Haszu84 29.10.2014 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Witam użytkowników kotłów na holzgas. Nie mogę znaleźć informacji na temat temp spalin przy atmosach. Może ktoś ma taki kociołek i pomoże lub zna temat? U mnie na wyciągu jest powyżej 200st i obawiam się , że tracę energię przez komin. A może powinienem palić bez wyciągu? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 29.10.2014 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 A może powinienem odciągnąć lub przydusić cięgno powietrza wtórnego i pierwotnego?. Nie bawiłem się tym jeszcze.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6621722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 29.10.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Dla kotłów na paliwa stałe na mocy nominalnej normą jest 180°C ±20°C. Większą stratę kominową możesz notować przy większym nadmiarze powietrza i niższej temperaturze. Ale by to stwierdzić to już tylko analizator. Jak się mylę liczę na konstruktywną krytykę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6621742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 02.11.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Witam.Również posiadam HG ,ale własnej konstrukcji,jednak wzorowany na kotle Schmidta i Brunnera(kotły z najwyższej półki,jakościowej i cenowej).Kocioł pracuje na wyciągu jak i na naturalnym ciągu,a temp. spalin u mnie to 200 st. +- 20 st. i taką temp. utrzymuję ze względu na stary tradycyjny komin.Gdybym miał nowy odporny na kondensat można zejść do 150 st. na naturalnym ciągu,na wyciągu praktycznie nie ma granicy,więc kolega krzy27 dobrze prawi.Nie należy się przejmować stratą kominową ponieważ każde 17 st. więcej na czopuchu to tylko 1 % mniej sprawności,jest to tylko niepotrzebna nagonka producentów,oczywiście każdy wyciąg wspomaga ciąg kominowy.Ja osobiście używam tylko do rozpalenia i podkładania,ale tylko kilka kotłów HG potrafi poprawnie funkcjonować na ciągu naturalnym.Pamiętaj jednak że taki kocioł nie znosi stanu podtrzymania,bo nie da się naraz zatrzymać procesu odgazowania, to nie węgiel.Kisząc opał zajedziesz kocioł w kilka lat.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6625767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 02.11.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Z węglowym jest niedużo lepiej. Podajniki można zmusić do lepszej pracy ale z dużym naciskiem na operatora. Konstrukcja też ważna rzecz ale nawet dobrą idzie zepsuć nieodpowiednim sterowaniem.miedziannik: umieszczałeś gdzieś zdjęcia swojej konstrukcji? Też mnie myśli nachodzą na próbę własnych sił. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6625788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 02.11.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Tak u adama mk.Wstyd się przyznać ale mam filmy i zdjęcia tylko nie umiem tego wkleić,ale kiedyś się nauczę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6626145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 04.11.2014 00:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Dzięki chłopaki za pomoc. Zauważyłem, że atmos budzi się do życia od 200oc a maks moc określam przy 260 choć wtedy opał nieco się przepala. Najlepsza praca to ok 200-240oc więc taką będę utrzymywał i nie będę martwił się o stratę kominową. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6627604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.11.2014 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 temp. wody na ile ustawiłeś? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6627754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 09.11.2014 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Wentylator wyciągowy załacza się przy 85oc wyłącza przy 89oc. Miarkownik ciągu zamyka się przy 95oc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6633869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 09.11.2014 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 laddomat z wkładką 78oc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6633871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 10.11.2014 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Ten wyciąg masz na pokaz ?U mnie się załącza w chwili uruchomienia kotła,a wyłącza przy 70 st.,laddomatu,zaworów mieszających brak.Pompa co załącza od 70 st. a wyłącza się całkowicie przy 35 st. wtedy znowu rozpalam.Pompa bufora zaczyna ładować od 88 st. przestaje przy 75 st. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6634057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 22.11.2014 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Na pokaz? W tym sęk, że atmos nie potrafi długo pracować bez wyciągu tzn opał zawiesza się i nie gazuje (( Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6648130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 28.01.2015 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Witajcie, czy ktoś z Was użytkuje wyzej wymieniony piec z podłogówką ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6723030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 29.01.2015 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 tak np ja. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6723866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 29.01.2015 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 I tylko nie piec . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6723870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 29.01.2015 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 I tylko nie piec . Tak wiem, jakie spostrzeżenia z użytkowania i jak współpracuje z ogrzewaniem podłogowym ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6724083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haszu84 06.05.2015 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Tak wiem, jakie spostrzeżenia z użytkowania i jak współpracuje z ogrzewaniem podłogowym ? Ogrzewanie podłogowe współpracuje znakomicie - posiadam zawór termostatyczny sterujący temperaturą zasilania. Bufor jest rozładowywany powoli z racji temp zasilania ok 35-40st .Można bufor rozładować praktycznie do zera, ponieważ 30st na podłogówce coś daje, gorzej jest z grzejnikami, potrzebują wyższej temp. Choć z nimi nie jest najgorzej. Ja mam stalowe 3 płytowe purmo i im wystarczy 35st ale warunkiem jest przewymiarowanie grzejników. U mnie średnio licząc na 45m2 jest ich 3x 1200/600 o łacznej mocy 10kw przy maks temp. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194778-atmos-jaka-temperatura-spalin/#findComment-6824432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
