mrwysoki 29.10.2014 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 CześćMam problem z jednym grzejnikiem, głowica termostatyczna nie zamyka grzejnika i cały czas grzejnik jest gorący. Mam grzejnik Purmo z pewnością nie jest to wina głowic (sprawdziłem kilka, ręczne i elektroniczne) i na innych grzejnikach działają prawidłowo. Po odkręceniu głowicy i wciśnięciu iglicy, woda jakby przestawała lecieć po zwolnieniu słychać jakby znowu leciała, czyli wydaje się że wkładka pracuje prawidłowo tylko tłoczek głowicy jest za krótki i nie zamyka grzejnika, tylko dlaczego przy tym jednym grzejniku, czy można wyregulować tę iglicę tak aby wystawała bardziej?Dziękuje za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194781-g%C5%82owica-nie-zamyka-grzejnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 29.10.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Bez dodatkowych informacji na temat zaworu i głowicy będzie trudno coś sensownego doradzić. Może jest jakieś uszkodzenie. Mógłbym Cię zachęcić o umieszczenie zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194781-g%C5%82owica-nie-zamyka-grzejnika/#findComment-6621804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 29.10.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Cześć Mam problem z jednym grzejnikiem, głowica termostatyczna nie zamyka grzejnika i cały czas grzejnik jest gorący. Mam grzejnik Purmo z pewnością nie jest to wina głowic (sprawdziłem kilka, ręczne i elektroniczne) i na innych grzejnikach działają prawidłowo. Po odkręceniu głowicy i wciśnięciu iglicy, woda jakby przestawała lecieć po zwolnieniu słychać jakby znowu leciała, czyli wydaje się że wkładka pracuje prawidłowo tylko tłoczek głowicy jest za krótki i nie zamyka grzejnika, tylko dlaczego przy tym jednym grzejniku, czy można wyregulować tę iglicę tak aby wystawała bardziej? Dziękuje za porady. A nie wypadła ci z głowicy tuleja dystansowa, kiedyś miałem takie głowice z dodatkowymi tulejkami i nieraz mi potrafiła się zgubić gdy odkręciłem głowice bo się zawiesiła iglica zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194781-g%C5%82owica-nie-zamyka-grzejnika/#findComment-6622056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrwysoki 30.10.2014 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 A nie wypadła ci z głowicy tuleja dystansowa, kiedyś miałem takie głowice z dodatkowymi tulejkami i nieraz mi potrafiła się zgubić gdy odkręciłem głowice bo się zawiesiła iglica zaworu. raczej nie sprawdziłem w innych grzejnikach i tam nie ma żadnych tulei dystansowych, zastanawiam się czy może ma to związek z nastawa wstępną zaworu w grzejniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194781-g%C5%82owica-nie-zamyka-grzejnika/#findComment-6622515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 30.10.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Nastawa wstępna ogranicza otwarcie całkowite. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194781-g%C5%82owica-nie-zamyka-grzejnika/#findComment-6622640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
