kuter412 30.10.2014 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 (edytowane) Witam zakupilem piec Defo Duo 15 kw do domu 200 metrow + zosobnik wody 120 L dom jest zbudowany z jutonga czy itonga nie mam pojecia jak to sie pisze grubosc sciany okolo 40 cm moze 50 cm + styropian 2 cm tak 2 cm jak by ktos sie dziwil to jest dzialka ktora kupilem czlowiek co zakladal mi piec doradzili mi 15 kw chociaz powinienem miec 20 kw tak pisze defro nie wiem czy piec wystarczy moze ktos ma taki piec 15 kw w takim domu nie wiem czy bedzie teraz wiecej palil podobno nie moze byc piec za duzy bo tez jest zle lepiej jak chodzi na wiekszych obrotach niz ma sie dusic prosze o pomoc Pozdrawiam Edytowane 30 Października 2014 przez kuter412 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194799-pomocy-defro-duo-15-kw-do-domu-200-m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 30.10.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Witam zakupilem piec Defo Duo 15 kw do domu 200 metrow + zosobnik wody 120 L dom jest zbudowany z jutonga nie mam pojecia jak to sie pisze + styropian 2 cm to jest dzialka tak doradzili mi fachowcy chociaz powinienem miec 20 kw tak pisze defro nie wiem czy piec wystarczy moze ktos ma taki 15 kw w takim domu nie wiem czy bedzie teraz wiecej palil podobno nie moze byc piec za duzy bo tez jest zle lepiej jak chodzi na wiekszych obrotach niz ma sie dusic prosze o pomoc Pozdrawiam 2cm ocieplenia??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194799-pomocy-defro-duo-15-kw-do-domu-200-m/#findComment-6622428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 30.10.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 2cm ocieplenia??? Na Ytong'u już suchym λ = 0,095 W/mK Kuter412: cieplowlasciwie.pl prawdę Ci powie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194799-pomocy-defro-duo-15-kw-do-domu-200-m/#findComment-6622658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.10.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 2cm ocieplenia??? Fachowcy doradzili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194799-pomocy-defro-duo-15-kw-do-domu-200-m/#findComment-6622686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuter412 30.10.2014 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Tak 2 cm ma styropian grubosc sciany jest okolo 40 cm yutong czy itong cos takiego za bardzo sie na tym nie znam taka dzialke kupilem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194799-pomocy-defro-duo-15-kw-do-domu-200-m/#findComment-6622701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 30.10.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Fachowcy doradzili Najgorsze że 2 cm czy 20 cm dajemy ocieplenia to koszta robocizny te same. Jedynie tylko różnica w cenie samego materiału który ociepla nasz dom. Stąd moje zdziwienie.A piec spokojnie sobie da rady:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194799-pomocy-defro-duo-15-kw-do-domu-200-m/#findComment-6622709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
