Lucasso 30.10.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Witam, mam dom w stanie surowym zamkniętym, w tym roku chce jeszcze zrobić ocieplenie stropu drewnianego i dachu. Generalnie chodzi mi o szczegóły montażu wełny, poddasze mam nie użytkowe, ale chce tam postawić ławkę do ćwiczeń, więc trochę będę tam spędzał czasu, na poddasze prowadzi właz z drabinką rozkładaną więc nie będzie to miejsce zamieszkałe. Pierw napiszę jak ja to widzę. Belki stropowe mają przekrój 22x10cm i prześwit między nim wynosi 70cm, wiem ze wełnę docina się o ok 2 cm szerszą aby lepiej się klinowała między belkami, wełnę jaką zakupiłem to rock wool 20cm i teraz nie wiem czy sznurek który będzie od spodu przytrzymywał wełnę mam zrobić równo z podstawą belki stropowej, czy 2 cm wyżej aby górna powierzchnia wełny była równo z belką stropową ?, na belki chce zamontować płytę OSB 25mm ( tak dla pewności aby mieć większą pewność, że się nie ugnie). Od spodu belek chce przypiąć zszywkami folię, myślałem o aluminiowej bo odbija ciepło w duł. Wykończenie stropu od dołu to oczywiście sufit podwieszany. \ten sam problem mam z ociepleniem dachu, czy jak włoże wełnę o grubości 20cm miedzy krokwie to wełna sama się będzie trzymać ? ( krokwie o wym. 6x18cm, prześwit między krokwiami 80cm) czy też trzeba sznurkiem zabezpieczyć ? Druga warstwa wełny o gr. 5cm dam w poprzek w profile, oraz jaka folię położyć ?. Tak jak mówiłem wcześniej poddasze nie będzie zamieszkałe, ale chce, żeby było w miarę ciepło, na poddaszu będzie zamontowany grzejnik aby dawał trochę ciepła. Jeżeli macie inne pomysły chętnie je przemyślę, z góry dziękuję za zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194824-ocieplenie-stropu-drewnianego-i-dachu-jakie-warstwy-po-kolei/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 5cm dam w poprzek w profile, oraz jaka folię położyć ? paroizolacyjną od wewnątrz i wysokoparoprzepuszczalną od zewnątrz 5cm w poprzek mało - 10cm już tak. Lepsze by było 15 +15 niż 20cm i 5 ... Strop znowu wypada izolować ze względu na hałas. Jak tam będzie ktoś naparzał na poddaszu A jeśli nie problem to tą ilość ze stropu dasz w dach i będzie ciepło po całości. Tyko nie zapomnij dać izolacji nad ściany szczytowe o ile masz, czy działowe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194824-ocieplenie-stropu-drewnianego-i-dachu-jakie-warstwy-po-kolei/#findComment-6623242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 13.11.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Witam, mam dom w stanie surowym zamkniętym, w tym roku chce jeszcze zrobić ocieplenie stropu drewnianego i dachu. Generalnie chodzi mi o szczegóły montażu wełny, poddasze mam nie użytkowe, ale chce tam postawić ławkę do ćwiczeń, więc trochę będę tam spędzał czasu, na poddasze prowadzi właz z drabinką rozkładaną więc nie będzie to miejsce zamieszkałe. Pierw napiszę jak ja to widzę. Belki stropowe mają przekrój 22x10cm i prześwit między nim wynosi 70cm, wiem ze wełnę docina się o ok 2 cm szerszą aby lepiej się klinowała między belkami, wełnę jaką zakupiłem to rock wool 20cm i teraz nie wiem czy sznurek który będzie od spodu przytrzymywał wełnę mam zrobić równo z podstawą belki stropowej, czy 2 cm wyżej aby górna powierzchnia wełny była równo z belką stropową ?, na belki chce zamontować płytę OSB 25mm ( tak dla pewności aby mieć większą pewność, że się nie ugnie). Od spodu belek chce przypiąć zszywkami folię, myślałem o aluminiowej bo odbija ciepło w duł. Wykończenie stropu od dołu to oczywiście sufit podwieszany. \ten sam problem mam z ociepleniem dachu, czy jak włoże wełnę o grubości 20cm miedzy krokwie to wełna sama się będzie trzymać ? ( krokwie o wym. 6x18cm, prześwit między krokwiami 80cm) czy też trzeba sznurkiem zabezpieczyć ? Druga warstwa wełny o gr. 5cm dam w poprzek w profile, oraz jaka folię położyć ?. Tak jak mówiłem wcześniej poddasze nie będzie zamieszkałe, ale chce, żeby było w miarę ciepło, na poddaszu będzie zamontowany grzejnik aby dawał trochę ciepła. Jeżeli macie inne pomysły chętnie je przemyślę, z góry dziękuję za zainteresowanie Ja widzę to tak: od dołu 1. gk 2. pustka powietrzna na inst. elek. 3. folia paroizolacyjna 4.płyta OSB 5. wełna bezpośrednio na płytę OSB 6. i podłoga na samej gorze 7. Sprzęt do ćwiczeń na matach dźwiękoszczelnych Janek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194824-ocieplenie-stropu-drewnianego-i-dachu-jakie-warstwy-po-kolei/#findComment-6638316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucasso 26.11.2014 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 rozumiem, że paroizolację mam przykleić do rusztu pod płytę GK (wewnątrz), a wysyokoparoprzepuszczalną mam dać na belki stropowe od strony poddasza, tak? tylko do belek chce przykleić paski filcu i na to podwójna warstwa płyt OSB, czy folia paroprzepuszczalna bedzie mogła stykać się z płytą OSB ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194824-ocieplenie-stropu-drewnianego-i-dachu-jakie-warstwy-po-kolei/#findComment-6653328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.11.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Tak wewnątrz pod rusz, nad wysokoparoprzepuszczalną.Membrana wysoko paro.. nie może się z płytą stykać, tylko wypada zrobić pustkę 2cm i więcej ..warstwy wełny daj sobie dwie na krzyż .. a paroizolacja pod GK tak czy tak.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194824-ocieplenie-stropu-drewnianego-i-dachu-jakie-warstwy-po-kolei/#findComment-6653763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
