Przepraszam, jeżeli dubluję temat, ale poszukiwania na forum niewiele przyniosły - tyle sposobów w tej kwestii, co budujących :)
Mamy w planach zrobić tarasy drewniane na słupach betonowych o średnicy 200 mm, posadowione na głębokości 1 m. Zastanawiamy się nad zbrojeniem tych słupów. Jednym z rozważanych sposobów jest zastosowanie jednej szpilki w środek, która potem będzie służyła do osadzenia legarów - i tu pierwsze pytanie o trzy kwestie: 1. jakie fi tej szpilki, 2. czy ma być hartowana czzy wystarczy zwykła i 3. jak wysoko ją wyciągnąć powyżej słupa?. Alternatywą, która jest nam z kolei doradzana przez firmę od tarasów, jest wykonanie słupów bez szpilek (będą osadzone później na kotwie chemicznej), za to w słupach wtedy potrzebne byłoby zbrojenie - i to jest drugie pytanie - jak to zbrojenie powinno być zrobione, by zazbroić słupek, ale jednocześnie nie było potem problemów z osadzeniem w nim szpilki?
Będę Wam wdzięczna za podpowiedzi w trybie ultra pilnym, bo powinniśmy dzisiaj zalewać te słupy, a wciąż nie mamy pewności, które z tych rozwiązań byłoby lepsze. :(
https://forum.murator.pl/topic/194834-s%C5%82upy-betonowe-pod-tarasy-drewniane/
To powinien obliczyć i określić konstruktor, nie można samemu wykonywać takich rzeczy, zwłaszcza, że to są elementy konstrukcyjne. Konstruktor musi ocenić na podstawie opinii geotechnicznej z badań gruntu, w jaki sposób maja być posadowione te słupy, oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie na zbrojenie i jego rodzaj. Trzeba również przewidzieć izolacje przeciwwilgociowe.
https://forum.murator.pl/topic/194834-s%C5%82upy-betonowe-pod-tarasy-drewniane/#findComment-6624012
http://www.anwerprojekt.pl/pozwolenie_czy_zgloszenie1.php nie inaczy.
Chyba że to część już akutualnego projektu, to powinno to tam być.
https://forum.murator.pl/topic/194834-s%C5%82upy-betonowe-pod-tarasy-drewniane/#findComment-6624194
Dziwi mnie Twoje podejście do zbrojenia. Jedna szpilka i nic? :-D To się zwyczajnie rozsypie z czasem.
Słupy mają zazwyczaj zbrojenie, jak belki. Strzemiona, cztery pręty w środku i zakończenie biglami końców. W środek możesz dać tę szpilkę, najlepiej laskę zakręconą u dołu, ale zwykła śruba z główką też by mogła być, na pewno to nie wyleci. Zbrojenie tak małego elementu zazwyczaj jest mocniejsze, strzemiona są gęściej i z grubszych prętów, pręty wzdłuż strzemion tak samo. Pamiętamy o otulinie. Nie będzie to żadna miniatura, lecz słupek o przekroju kwadratu o boku coś około 20 cm i wysokości co najmniej 40 cm. Mniejsze elementy, to już jest zabawa w zegarmistrza, nie praca dla zbrojarza. ;-) Sama szpilka oczywiście odporna na działania atmosfery, fi z 10 mm i z 10 cm ponad słupek, tak to zazwyczaj wygląda.
Też uważam, że zbrojenie powinno być wyliczone przez fachowca, tak samo rozmieszczenie słupków. Może też dałoby się kupić gotowe słupki i je zwyczajnie zakopać? Łatwiej coś robić w formie na hali niż grzebać w ziemi przy tak małych elementach.
Dawniej podstawą był zwykły kamień z wywierconą dziurą, wstawionym i wklejonym prętem i też to stało.
https://forum.murator.pl/topic/194834-s%C5%82upy-betonowe-pod-tarasy-drewniane/#findComment-6624882
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Ostatecznie za namową architekta adaptującego zrobiliśmy jednak standardowe zbrojenie - trójkątne (trójkąt o boku 12 cm, w każdym narożniku tego trójkąta pręt 12-tka, o ile dobrze pamiętam i 3 strzemiona z fi 6). Nie chodzi właściwie o obciążenia, ale zbrojenia wzmocnią słupy i zwiększą ich odporność na czynniki atmosferyczne - dzięki MiśYogi za zwrócenie na to uwagi. Zbrojenie trójkątne, bo słupy są okrągłe - wylane w szalunkach kartonowych, fi 20 cm. Posadowiliśmy je na głębokości niecałego metra, wystają ponad powierzchnię ok. 20 cm, rozstawione są co 100 cm, zaś te najbliżej budynku - 20 cm w osi od ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/194834-s%C5%82upy-betonowe-pod-tarasy-drewniane/#findComment-6630134
