og0r 31.10.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Witam Zastanawiam się nad ociepleniem strychu. Nie będzie on ogrzewany, ale będzie sporadycznie wykorzystywany jako składzik/pracownię (budynek jest nowy, niestety bez piwnicy i garażu i nie mam się gdzie podziać z moim hobby W dachu obok wyłazu są też dwa małe otwierane okna dachowe od strony południowej. Będzie więc całkiem jasno. Jest też doprowadzony prąd , mogę w razie czego podłączyć elektryczny piecyk jak będę chciał się pobawić w zimniejsze dni. Do jętek chciałbym przykręcić deski calowe których mi sporo zostało i które cały czas były przechowywane w budynku. Od strony użytkowego poddasza będzie płyta g-k, folia paroizolacyjna, wełna 15 + 15 między jętki. W dachu miedzy krokwie chcę włożyć 15cm wełny, oczywiście z odstępem od deskowania i przykryć ją folią parizolacyjną. Od strony dachu jest pełne deskowanie i membrana wysokoparoprzepuszczalna, pokrycie ceramiczne. Pomijając aspekt ekonomiczny czy technologicznie nie popełnię błędu? Jeżeli tak to jaki. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194846-ocieplenie-nieogrzewanego-skladzikustrychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Jeśli zrobisz tak że miedzy krokwie dasz 15cm i pod nie w poprzek dasz kolejne 15cm i na to będzie położona paroizolacja i płyty GK to będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194846-ocieplenie-nieogrzewanego-skladzikustrychu/#findComment-6624181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
og0r 31.10.2014 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Tak będzie na użytkowym poddaszu. A na stryszku chciałem dać tylko 15 między krokwie i na to folie paroizolacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194846-ocieplenie-nieogrzewanego-skladzikustrychu/#findComment-6624227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Paroizolacja musi być w ciepłym miejscu ... przy sporadycznym użytkowaniu i szczelnej pod jętkami ... nie trzeba by było dawać foli paroizolacyjnej, ponieważ nie spełni swojego zadania.Obustronnie wysokoparoprzepuszczlana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194846-ocieplenie-nieogrzewanego-skladzikustrychu/#findComment-6624240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
og0r 01.11.2014 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Dziękuję za podpowiedzi. Czyli jak zrobię paroizolację i ocieplenie pod jętkami to nad nimi na krokwie nie kłaść folii paroizolacyjnej tylko paroprzepuszczalną?nie będzie ten stryszek użytkowany dużo, ale myślałem że jakaś tam para będzie i lepiej żeby się nie przedostawała do izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194846-ocieplenie-nieogrzewanego-skladzikustrychu/#findComment-6624747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.11.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 (edytowane) Tak, tylko że paroizolacja musi być w mieć odpowiednią temperaturę ...inaczej na niej zacznie się para kondensować. Czyli jak zrobię paroizolację i ocieplenie pod jętkami to nad nimi na krokwie nie kłaść folii paroizolacyjnej tylko paroprzepuszczalną? nad jętkami membrana wysoko paroprzepuszczalna. Oczywiście między jętki raz, dwa pod jętki w poprzek. Ale ten stryszek ... tam warunki pracy paroizolacji są trudne, właśnie przez temperaturę samej paroizolacji. Stąd lepiej zabezpieczyć od dołu dokładnie pod jętkami i krokwiami... Edytowane 1 Listopada 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194846-ocieplenie-nieogrzewanego-skladzikustrychu/#findComment-6624968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
