rwxw 02.11.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 PO CO go grzać? Nie wiem po co grzać, pisałem tylko, że 500l wody to nie problem. Na razie wiemy tylko tyle, że jest "niska" temperatura. Nie wiemy jakie jest uwarstwienie bufora, ile jest na dole, ile w środku, a ile u góry, a przede wszystkim jakie temperatury ma zasilanie i powrót z pc, a to jest podstawa. Jeśli chcemy dokładnie się dowiedzieć, to nie pozostaje nic innego, jak zmierzyć te temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.11.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Poczytaj o buforach.Bufor (jak na kolei, w wagonach = sprężyna, coś co pochłania PIKI mocy) powinien wspomagać a nie przeszkadzać w pracy układu.Poczytaj o WARSTWOWYM magazynowaniu ciepła.TO właśnie jest tu potrzebne. Wloty/wyloty w Twoim buforze powodują turbulencje zładu = uśrednianie temperatur.Powinno być tak, że jak jest nadmiar ciepła - jest magazynowany.Jak go nie ma - CAŁOŚĆ z pc idzie w ogrzewanie.Pompa nagrzeje i napcha w bufor -stoi i czeka aż się to rozładuje...Mało załączeń, ciągła praca. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 02.11.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 TAKIEGO bufora to może po cenie złomu, na wagę, bym zechciał... mkm Kompletnie się na tym nie znasz... Adam M. kompletnie nie masz pojęcia jak to działa - jak grzeje całość ma działać w wariancie 1 jak sobie wyobrażasz przy pompie 17kw!!! pracę z częściowym obciążeniem jak zapewnisz przepływ na wymienniku pompy ciepła jak sprawisz by nie taktowała to wszystko załatwia wariant 2 i 3 oraz pojemność bufora http://pl.immergas.com/media/4._sprzegla_hydrauliczne.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.11.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Opisujesz jak być powinno.Co do PC ma wymiennik spaliny-woda?Ten bufor jest do ... no, nie napiszę! Ile takich już zaprojektowałeś?Ile z nich zrobiono?Tu jest 500 stron opisów tego, co zrobili z mojego projektu i im działa. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 02.11.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 zasada dotyczy wyobraź sobie każdego źródła bufory/sprzęgła nie służą wyłącznie do magazynowania zanim zacząłem bawić się w domki na własne konto robiłem trochę większe rzeczy i podejrzewam że jak chodzisz po jakiejś galerii to może korzystasz z tego co zrobiłem a już na pewno jak kupujesz żywność parę zakładów spożywczych też mam na koncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 02.11.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Wloty/wyloty w Twoim buforze powodują turbulencje zładu = uśrednianie temperatur. Powinno być tak, że jak jest nadmiar ciepła - jest magazynowany. Jak go nie ma - CAŁOŚĆ z pc idzie w ogrzewanie. W sumie dla każdego bufora coś takiego można zrobić za pomocą trójnika: daszek T połączyć z wyjściem pc i wejściem do podłogówki, a nóżkę T skierować do bufora. Następnie zrównoważyć przepływy, żeby obiegówka pc mniej więcej tyle samo tłoczyła co obiegówki podłogówki odbierały. Jeśli sekcja podłogówki się zamknie, to nadmiar wody z pc popłynie do bufora, a jeśli wszystkie będą otwarte, to woda raczej się nie będzie mieszać, a przynajmniej w niewielkim stopniu. Jednak zanim zacznie się ewentualne przeróbki proponuję kupić ze 4 termometry z czujnikiem zewnętrznym, poprzyklejać i zaizolować na odpowiednich rurkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.11.2014 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 "zasada dotyczy wyobraź sobie każdego źródła bufory/sprzęgła nie służą wyłącznie do magazynowania " Co za bzdura!Ta zasada dotyczy wyłącznie buforów/sprzęgieł DOBRZE wykonanych.Na dodatek, muszą być poprawnie podłączone.Posiadanie baniaka z przyłączem nie wystarczy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 03.11.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 W sumie dla każdego bufora coś takiego można zrobić za pomocą trójnika: daszek T połączyć z wyjściem pc i wejściem do podłogówki, a nóżkę T skierować do bufora. Następnie zrównoważyć przepływy, żeby obiegówka pc mniej więcej tyle samo tłoczyła co obiegówki podłogówki odbierały. Jeśli sekcja podłogówki się zamknie, to nadmiar wody z pc popłynie do bufora, a jeśli wszystkie będą otwarte, to woda raczej się nie będzie mieszać, a przynajmniej w niewielkim stopniu. Jednak zanim zacznie się ewentualne przeróbki proponuję kupić ze 4 termometry z czujnikiem zewnętrznym, poprzyklejać i zaizolować na odpowiednich rurkach. Taki trójnik T może stanowić sam bufor. Dobrze zrobiony to właśnie takie T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.11.2014 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 czy moze nie zmienić go tylko na mały buforek ok.100l. Zapomniałem wcześniej się do tego odnieść, ale dla 17kW pc buforek/sprzęgło o pojemności 100l nie jest najlepszym pomysłem. W przypadku, gdy zamkną się wszystkie pętle a pc się nie wyłączy (nie wiem jakie masz sterowanie całością), to taki buforek nagrzeje się od 30* do 50* w około 7 minut magazynując 2kWh energii, więc 500l jest zdecydowanie lepiej dobrane i na 100-kę bym nie zmieniał. Kolejna sprawa, to po jakim konkretnie czasie pracy masz te 33*, bo jakoś mi uciekł ten parametr czasowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.11.2014 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Taki trójnik T może stanowić sam bufor. Dobrze zrobiony to właśnie takie T Tak, tylko nóżka powinna mieć kilkaset litrów i być połączona z nóżką trójnika od powrotów - powstanie wtedy przewrócone H z rozdętą poprzeczką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.11.2014 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 rwxw Chyba Ci to trzeba narysować... mac_612 dobrze rozumie o co chodzi! Twój pomysł to ratowanie tego badziewia, które tam stoi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.11.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Rysuj waćpan, chętnie pooglądamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 03.11.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 @mked Na podstawie kilku, nawet nieco sprzecznych informacji, które podałeś, stwierdzono, że to co masz i za co zapłaciłeś, to badziewie do d..y, nadające się na złom, a inni się na tym nie znają. No cóż - pozostawię to bez komentarza. Możesz oczywiście wywalić swój bufor na złom i dać inny, lepszy, ale… lepsze jest wrogiem dobrego. Twoja decyzja. Zacznij od skonsultowania tego z wykonawcą/projektantem/producentem - jestem przekonany, że szybciej dojdziesz do rozwiązania niż czytając te 500 stron opisów. Tak w ogóle, to chyba mylisz podłączenie równoległe z szeregowym. Ty właśnie masz równoległe podłączenie, a szeregowe jest niewskazane u Ciebie. (tak dla mnie wynika z twojego opisu - bo jak by inaczej miały by działać te 3 pompki)) Masz klasyczny układ pc/bufor, gdzie bufor pełni funkcje sprzęgła i elementu, który stabilizuje pracę sprężarki. Dlaczego sprzęgła? - bo pewnie chciałeś mieć 3 obiegi niezależnie sterowane lub obiegówka z pc nie była w stanie pokonać oporów instalacji. Dlaczego stabilizacji? - bo jak te obiegi się zamkną, to te 500l ma pozwolić na przynajmniej 20-30 minutową pracę sprężarki bez taktowania. I nic więcej. Nic. Jeśli na tych obiegach nie masz sterowania zasilaniem, czyli podmieszania, to ten bufor niczego nie musi magazynować. Żadnego ciepła. Zresztą co to za magazyn 500l dla 17kW. To po prostu takie wielkie sprzęgło. Oczywiście zakładam, że poprawnie wpięte są zasilania i powroty. Tak więc bufor będzie stabilizował, ale musi też poprawnie działać hydraulicznie. Przepływy po stronie c.o. muszą być podobne lub nie wiele większe od tych po stronie pc, bo inaczej będziesz podbierał powrót. A osobiście uważam, że nawet lepiej jak są nieco mniejsze i c.o. pracuje na nieco większej dt niż pc Co do temperatury i braku jej przyrostu to masz 3 możliwości. - za mała pompa ciepła w ogóle - za mała pompa ciepła w danym momencie - musisz cierpliwie poczekać na przyrost temp. jak Ci rwxw napisał - za duży przepływ po stronie c.o. i podbieranie powrotu - sprawdź gdzie tak naprawdę mierzysz tą temperaturę i jaka jest logika sterowania pompą. Czy mierzysz na zasilaniu pc, czy w samym buforze czy za buforem na obiegu Często przy buforach czujnik jest przenoszony właśnie do bufora lub na obieg. A tam jak masz dużo większy przepływ po stronie c.o.(czyli za duży przepływ i może niefortunnie zlokalizowany czujnik) to jest problem z uzyskaniem temperatury zasilania, bo pompki za buforem mielą tą samą wodą i podbierają powrót. I tutaj pewnie jest Twój problem. Za duży przepływ po stronie c.o.. Bez analizy pracy pompy, mocy, przepływów na instalacji i automatyki nic więcej nie można powiedzieć. Twój plan bypasu może i teoretycznie dobry, ale praktycznie? Jeśli zrezygnujesz z bufora, to również z tych 3 pompek obiegowych Musisz upewnić się, że pompa obiegowa z pc zapewni te same przepływy na instalacji, nie będziesz tych przepływów przymykał i że w instalacji masz ze 400-500l wody. Wtedy możesz zrezygnować z bufora, czego i tak Ci nie polecam pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.11.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 clarnet Ty oczywiście wiesz, że stawiał to jakiś fryzjer w pośpiechu i po pijaku i nie czytając instrukcji obsługi i instalacji... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 03.11.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 clarnet Ty oczywiście wiesz, że stawiał to jakiś fryzjer w pośpiechu i po pijaku i nie czytając instrukcji obsługi i instalacji... Adam M. ??? Wybacz, ale nie rozumiem w ogóle do czego ma się odnosić Twój ostatni komentarz z fryzjerem i jaki jest jego sens. Mam natomiast na tyle pokory w podejściu do instalacji i życia w ogóle, że nigdy nie przyszło by mi do głowy powiedzieć o czyjejś instalacji, że to badziewie nadające się na złom, nie widząc jej na oczy, ani nie wiedząc jak pracuje i jakie były założenia jej pracy itd, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6626908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 03.11.2014 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 powinno działać jak nic a jednak nie działa, pytanie dosyć istotne po jakim czasie to osiąga właściwą temperaturę ? bo może faktycznie twoja cierpliwość pompie na to nie pozwala, a jeśli ta sytuacja optymalna jest nie do osiągnięcia to albo pompka mała albo dom potrzebuje więcej, ale bufor tu nie winien o ile podpięty dobrze tylko że bufor to nie reaktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6627315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.11.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 "Wybacz, ale nie rozumiem w ogóle do czego ma się odnosić Twój ostatni komentarz z fryzjerem i jaki jest jego sens."i"Na podstawie kilku, nawet nieco sprzecznych informacji, które podałeś, stwierdzono, że to co masz i za co zapłaciłeś, to badziewie do d..y, nadające się na złom, a inni się na tym nie znają." Po czym na bazie tych samych informacji stawiasz diagnozę... A ja WIEM jak to powinno działać - na bazie podanych informacji.Wiem, że nie działa i dedukuję - czemu.Objawy opisane są bardzo charakterystyczne (jak ktoś się już z tym spotkał.)Bardzo wiele instalacji widziałem.Wiele zaprojektowałem i wykonałem.Znam CEL budowy tych instalacji.Znam ZASADY ich działania...Trzeba czegoś więcej? Pompa ma grzać dom.Bufor ma być WSPARCIEM systemu.Jest obciążeniem, pomimo tego że nie ćwok to składał... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6627551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 04.11.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 pierwszy raz takie słowa tutajBufor ma być wsparciem systemutu wszyscy jadą równo po nim, że to zbędne, że przestarzałe a tu masz ci on ma być wsparciem, moja instalacja działa zbyt krótko i przy takiej pogodzie jak teraz bufor wydaje się być jedynie kosztem utrzymania bo pompa go grzeje a grzejniki prawie wcale nie pracują, no połowa pracuje grawitacyjnie nie na 100% ale jednak, domyślam że jak będzie chłodniej to sytuacja będzie bardziej korzystna, założyciel tematu powinien fachowca ściągnąć bo sam raczej nic nie wymyśli, a powód problemu może się okazać błahy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6627852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 04.11.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Tak, tak, Adamie. Masz absolutną rację. Jak się sam nie pochwalisz, to nikt inny tego nie zrobi. Poza górą peanów na własną część, podkreślanych wielką literą (w stylu znam, wiem, wiele zrobiłem itd) postawiłeś przenikliwą diagnozę: badziewie na złom. Twierdząc jednocześnie, że ktoś kto taki złom montuje, kompletnie nie ma o tym pojęcia. Oczywiście ty je tylko masz, bo znasz CEL i ZASADY - no gratuluję Podsumowując - "kliencie, wyrzuć na śmieci to co wczoraj kupiłeś. i... kup sobie dzisiaj (u mnie?) nowe lepsze. Bo tylko ja WIEM jak to zrobić." W przeciwieństwie do Ciebie starałem się pomóc i podałem możliwą przypuszczalną przyczynę z zastrzeżeniem, że nie widząc instalacji na oczy i nie wiedząc nic o urządzeniach, trudno jest wyrokować. I tym się właśnie różnimy. Podejściem do stawiania diagnozy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6627865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 04.11.2014 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 (edytowane) Ba kolega Adam nawet już turbulencje zdiagnozował w buforze wszystko przez net powinien wieczorami w Polsacie dorabiać jako wróżbita Edytowane 4 Listopada 2014 przez mkm silesia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194873-pompa-ciepla-bufor/page/2/#findComment-6628156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
