piotrekzss1o2.pl 01.11.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Witam. Chciałbym zabudować wokół okien płytami GK i mam szczelinę miedzy ramą od 5 cm do 7 cm. Mam pytanie czy mogę podkleić kilka kawałkow płyt na siebie czy muszę robić stelaż.Z gory dziękuje za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194875-zabudowa-okna-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.11.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Takie rzeczy najlepiej zrobić izolacją termiczną / siatka i klej .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194875-zabudowa-okna-gk/#findComment-6625839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 02.11.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Mozesz wkleic kilka pasów GK i na końcu całą płytę . Mozesz też zamiast tych pasków wkleic styrodur i na niego ostatecznie GK. Oczywiscie odpowiednimi materiałami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194875-zabudowa-okna-gk/#findComment-6626168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.11.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 XPS tzw strodur to już pancerne rozwiązanie pod ciężarówki.Jeśli osobówka przez rok czasu nie dogodziła progowi z EPS 150 kPa hydro pokrytego siatką i klejem to Przy oknie sita i zwykły EPS starczy, będzie cieplej. GK nie są materiałem izolacyjnym, a okno jak by nie patrzeć ciepłych ram nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194875-zabudowa-okna-gk/#findComment-6627207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 18.11.2014 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Witam. Chciałbym zabudować wokół okien płytami GK i mam szczelinę miedzy ramą od 5 cm do 7 cm. Mam pytanie czy mogę podkleić kilka kawałkow płyt na siebie czy muszę robić stelaż. Z gory dziękuje za odpowiedz. Możesz wkleić płytę g-k tak, aby wsunąć ją za ramę okna i aby za płytą była pustka powietrzna. Krawędź wnęki zamknij wklejając narożnik alu. Jak płyta dobrze się przyklei to nawierć w niej kilka otworów i psiknij tam pianę niskoprężną. Zaraz po jej wstrzyknięciu trzeba zakleić dziury i rozeprzeć płyty. Będziesz miał równo, stabilnie, dosyć ciepło i szczelnie. Styropian nie da tego efektu i jest bardziej podatny na wgniecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194875-zabudowa-okna-gk/#findComment-6643992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.11.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Będziesz miał równo, stabilnie, dosyć ciepło i szczelnie. Styropian nie da tego efektu i jest bardziej podatny na wgniecenia. nie wydaje mi się .. EPS'150 kPa służy jako najazd przed progiem w garażu jest zaciągnięty klejem i siatką ... jakoś nie widzę aby siadł .. jedynie klej po roku trzeba lekko uzupełnić .. tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194875-zabudowa-okna-gk/#findComment-6644118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
