Witam, jaki iż prawdopodobnie jeszcze w tym roku będę kupował kominek powietrzby chciałbym zapytać na forum jaki z trzech przeze mnie wymienionych ma najlepszy stosunek jakości do ceny**
1. Kratki nadia 10 kw
2. Lechma pp 500*
3. Byrski cyklop
4. Unirol dragon
domek wolnostojacy około 65 m2 do ogrzania, palił bym często by zredukować koszty ogrzewania domu prądem
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/
  • Odpowiedzi 52
Dom Kanadyjczyk czyli szkielet z drzewa na ścianach 10cm welny i styropian z zewnątrz ale ile nie wiem. Strop 15 cm wełny, okna PCV rolety zewnętrzne.
Kominek w holu otwartym.
Z dolotem jest problem bo musiał by być z nie użytkowego poddasza, czy da rade bez problemu zaciągnąć powietrze?
chciałem zainstalować również turbodym i bojler 100l by ogrzewać wodę użytkową. .
hmm chciałem jeszcze jedna ścianę zabudowac z płyt szamotowych by trochę ciepła zaakumulowac
A jakby porównać nadie z lechma (cena kolejno 3400 brutto i 4500 brutto), jest sens dopłacać?
a do kominkow z kratek jest dużo akcesorii co jest na pewno dużym plusem....
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/#findComment-6625648
Proszę znawców o informacje, który z wymienionych poniżej kominków wolnostojących ma szczelną komorę spalania. Chodzi mi nie tylko o dolot powietrza z zewnątrz (ten mają wszystkie wymienione), ale o szczelność komory ponieważ w domu ma być wentylacja mechaniczna i kominek powinien być do tego przystosowany. Moje typy to Invicta, modele:
- PHAROS
- ARGOS
- GOMONT
- BELVAL
- ODYSEE
- CHATEL
- ILLY
ze wskazaniem na dwa ostatnie ze względu na stosunkowo małą moc rzędu 7-8kW. Kominek raczej będzie pełnił funkcję dodatku w wystroju w salonie połączonym z kuchnią i jadalnią. Całość powierzchnia około 50m2 i wysokości ok 2,65m
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/#findComment-6625746
żaden z wymienionych piecy nie ma doprowadzenia powietrza zewnętrznego... niestety :(
popatrz na piecyki romotop, thorma większość ma dolot i moc do 8kW
a co ze szczelnością piecyków Thorma i Romotop? Przypominam, że chodzi o WM
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/#findComment-6625850
Lysek! Czy dobrze zrozumiałem? Chcesz doprowadzić powietrze do kominka z góry na dół?
Specjalistą nie jestem, ale przenigdy bym tak nie zrobił.
Co do mocy kominka i niepewności w kwestii ocieplenia to może powiedz czym grzejesz teraz. Jaką to coś ma moc?
Jeśli chcesz grzać wodę to potrzebujesz troszkę większej mocy. W tym wypadku komplikujesz sobie sprawę, bo paląc na stałe woda w bojlerze zaraz się zagrzeje, a w nieskończoność grzać się nie może...
Dolot to jest dobra rzecz :-) - sprawdź czy gdzieś nie da się przewiercić. W POZIOMIE.
A jak nie to palić z rozszczelnionymi oknami.Więcej wkładów masz wtedy do wyboru, tańsze, może to i lepiej. A może piec kominkowy?
Edytowane przez lotnick
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/#findComment-6626319
Nad piecem tez myślałem ale jakoś pomyślałem ze jak mam wnęke na wkład kominkowy to może bym kupił jednak wkład...
w domku jeszcze nie mieszam planuje w przyszłym roku, Narazie remontuje.
ogrzewanie jest elektryczne podłogowe w całym domu ( w każdym pokoju jest pokretlo do regulacji temperatury).
rachunek za prąd w roku 2013 wyniósł bagatela 5700 zł. ..(domek był wynajmiwany).
chciałem koszty zredukować do minimum także pomyślałem o wkladzie kominkowym w holu + rura z ciepłym powietrzem do sypialni do tego turbodym na ciepłą wodę i ewentualnie jeszcze grzejnik typu drabinka w łazience (napędzany turbodymem).
powietrze nie za bardzo da się pociągnąć w podłodze ( z racji kabli grzewczych), a poddasze jest nie użytkowe stąd ten pomysł. Myślę o czymś w stylu rura do doprowadzenia powietrza do kominka na poddaszu + jakiś wentylator z regulowana prędkością do tego?
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/#findComment-6626357
Pozwolicie Panowie ,że zagadnę ale w kwestii rozszczelnienia okien.Czy według was jest to idea palenia kominkiem???.Dom jest za szczelny a powietrza z zewn. brak.Podstawowy błąd gdzie budowanie nie ma alternatywy gdy zapomni się o doprowadzeniu powietrza z zewn.A doprowadzanie go jakoś na dziko z góry to jakaś bzdura.Zaraz zleci tu branża i się fachowo wypowie oczywiście bez dążności Bohunia bo ostatnio siakiś niezrozumiały i namolny jest.;)
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/#findComment-6626460
Niktspecjalny dobrze mówisz "dom jest za szczelny, a powietrza z zewnątrz brak", ale dom już kupiony, problem musi mieć rozwiązanie.
Czytam, analizuje i w kwestii doprowadzenia powietrza ze strychu wpadł mi do ggłowy pewien pomysł.
Otóż - pociągnięcie ze strychu rury o średnicy przyłącza takiej jak w kominku powiedzmy fi 125 mm, zainstalowanie w rurze na strychu wentylatora kanałowego fi 125 obieg będzie wtedy wymuszony.
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/#findComment-6626478
Teraz to do mnie przemawia.Wymusisz ale czy to wymuszenie nie będzie miało wpływu na to co będzie się działo w komorze paleniskowej.Przepustnica reguluje sobie np. tak jak umie ilością powietrza z zewn.A tu jak wdmuchniesz z jakąś tam siłą.....no nie wiem.Powiem ,że zaciekawiło mnie to to ale dobrze ,że ja nie mam tego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/#findComment-6626501
O tym samym problemie myślałem tj. Jak okiełznać wdmuchiwane powietrze by dobrze się paliło.
I tu mam kolejne pomysły:
regulacja obrotów wentylatora pomoże np.zwiększyć dawkę powietrza podczas rozplania i metodą prób i błędów ustawić dawkę powietrza a zarazem obroty wentylatora w taki sposób żeby spalanie przebiegało bez zakłóceń...
+ standardowa przepustnica w kominku*za pomocą której też będą mógł regulować dopływ powietrza
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/#findComment-6626521
Witam.
Tak wykonane przyłacze powietrza do kominka działa równie dobrze jak czerpnia prowadzona "tradycyjnie" ...
Przy problemach z "ciągiem kominowym" teoretycznie nawet powinna pomagać i go wzmagać ("ciąg" ten) - słup zimnego, cięższego powietrza, "ładujący się " do wkładu będzie zawsze wypierał ogrzane (lżejsze) spaliny ... zwykła i naturalna pompa hydrauliczna ... :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/#findComment-6626537
