Czyli mogę rozumieć ze powietrze powinno być zassysane bezproblemowo z góry bez wentylatora, aczkolwiek zamontowanie go nie zaszkodzi a wręcz przeciwnie może pomóc? :)
Za radą Foresta od tamtego roku mam pobierane powietrze ze strychu (bo nie było innej możliwości) i działa bezproblemowo. Żadnych problemów z ciągiem nie ma, ani innych niepokojących sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6626776
  • Odpowiedzi 52
Mogę jeszcze wiedzieć jaki masz wkład?
jaka rura (fi) doprowadzasz powietrze ze strychu ?
I jaka jest odległość odcinka pionowego rury?
Widzisz tylko się pojawiłem a branża już w części wątpliwości twe rozwiała.;)
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6626887
słup zimnego, cięższego powietrza, "ładujący się " do wkładu będzie zawsze wypierał ogrzane (lżejsze) spaliny .
Nie wpadłbym na to. Wytłumaczenie jest rozsądne. Jak się to zachowuje na zimnym kominie?
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6626956
mirek , BEF ma odpowiednie dla Ciebie kominki - OPTIM , FLAT, START.
Nie wiem czemu wciąłeś się w środek nowego wątku.?
sprawdziłem Twoją rekomendację i podałeś same wkłady, a ja szukam kominka/piecyka wolnostojącego. Wiesz, który model z BEFa spełni moje wymagania?
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6627122
Wszystko opiera się na ciągu kominowym. Wystarczy lekkie podgrzanie komina i pociągnie. Natomiast przy rozpalaniu zwykle uchyjamy drzwi, co kanał doprowadzający powietrze wyłącza. Ważne jest odizolowanie obu kanałów , napowietrzającego i dymnego, bo po podgrzaniu (np dwie rury obok siebie), ruch powietrza zimnego w dół stanie.
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6627664
Jeżeli chodzi piecyk z Befa to każdy spełni Twoje wymagania. Jeżeli chcesz zobaczyć zdjęcia piecyka zamiast projektów to zapraszam tutaj: BeF Aries 7ER (kolor ferrari + czarny carcon)
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6627766
Nie chcę mieszać ale po swoich doświadczeniach z wkładem żeliwnym za ok 2,5tys nie chcę słyszeć o niedrogich wkładach, dobrze, że udało się go sprzedać! Dlaczego - wiecznie brudna szyba, delikatnie mówiąc bałagan obok kominka, ustawiczne noszenie kloców nie należy do przyjemności, ciepło jak się pali, później chałupa się wychładza. Jak ktoś godzi się na takie atrakcje, to jego wybór. Mam coś niestety nie jest to tanim rozwiązaniem. Rozpalam drobnymi szczapami, po nagrzaniu komina wrzucam jednorazowo półtora kloca(średnica 20-25cm, długość 50cm i na tym kończy się praca paleniem. Szybę czyszczę raz na 5-8 rozpaleń, popiół wybieram podobnie. Piecyk nie dość, że ładny to trzyma ciepło do następnego dnia, kafle mają ok 45 stopni po 24h. Jestem w stanie ogrzać chałupę 130 m2 przy temp zewn do -5 stopni. Przy niższych temp nie ćwiczyłem. Tani wkład plus niewyszukana obudowa to koszt rzędu 10tys zł. Dostajesz w zamian coś co emituje w atmosferę wysoką temp, nieekonomiczny pożeracz drewna, niekończące się sprzątanie. Mnie to obrzydło. Jeżeli miałbym jeszcze raz podjąć decyzję odnośnie kominka, a nie dysponowałbym odpowiednią gotówką to kupiłbym dobrą kozę lub pomyślał o piecu kaflowym trochę zmodernizowanym. Co warty jest wkład kominkowy za 1-2 tys zł jeżeli dobre drzwiczki kominkowe mogą kosztować do 2 tys lub więcej zł ? Ten temat rozświetlił mój łeb, polecam czytać i wyciągać wnioski: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fshowthread.php%3F172514-Taki-sobie-piecyk-ceramiczny&ei=zTNaVJ37BYzqaJuYgtgN&usg=AFQjCNH0PoZ67CvbvrUYUTzW1rYUi6xwUg&bvm=bv.78677474,d.d2s Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6629604
To może dobrze by było do tak małego domku (65 m2). Kupić moze piecyk jotula lub jakiejś innej dobrej marki, umiejscowić go w centralnym punkcie domu i tak ogrzewać domek?
jak myślicie zdało by to egzamin??
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6630201
Zanim wybierzesz posłuchaj fachowców, niekoniecznie w sklepach czy marketach, szukaj na forum opinii użytkowników , żebyś tak ja kiedyś nie kupił jakiegoś dziadostwa. Moi znajomi dogrzewają niedrogą (za ok 2tys) kozą dom ok 200m2. Czytałem dobre opinie w tym "Hanka55" o kozach norweskich i to nie koniecznie nowych, napisz do niej lub przeczytaj Jej posty.
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6630244
Brawo P. janusz_21 .......o to w tym kominkowym świecie chodzi.Zrozumiaty,cytaty i pisaty.Duży ukłon w twą stronę .:yes:
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6630263
Witam.
Ma ... 7 modeli w rówznych wersjach wykończenia ...
Ale skoro twierdzą że nie mają ...
Pozdrawiam.
Myślę, że Ty wiesz to lepiej ode mnie, ale tak dla innych czytających - kominek do domu z WM to taki, który oprócz dolotu powietrza z zewnątrz (co jest oczywiste) am również szczelną komorę spalania. Całkowicie szczelną! Niestety większość kominków nie ma całkowicie szczelnej komory spalania.
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6635602
Dla potomnych. BEF nie ma żadnego kominka wolonostojącego nadającego się do domu z WM (wg przedstawiciela BEF)
To chodź do nas , Romotop ma piecyki i wkłady kominkowe do domów z WM.
Sporo tych produktów mamy na naszej ekspozycji
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6635683
Jako iż wybór padł na wkład Unico Dragon 8 wyłożony refraboxem, chciałbym się pozbyć swojego starego piecyka i stąd moje pytanie kto ma pojęcie co to wgl. za sprzęt?? :)
nie dubluj zapytań, na ogólnym Ci udzieliłem odpowiedzi.
w takim razie sami nie wiedzą co mają, piecyki są szczelne i nadają się do reku :)
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6636337
Gratuluje trafnego wyboru. UNICO Dragonów 8 bardzo dużo zamontowałem, a jeszcze więcej sprzedałem w Polskę. Jednak zdecydowanie mniej niż przykładowo UNICO Dragon 2 B - bo te z róznych względów są w czołówce sprzedażowej i instalacyjnej.
Zero reklamacji i problemów.
Pozdrawiam z małopolski
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6636637
Taki Dragon 8 z szybą z sitodrukiem znajduję nawet w mojej ekspozycji, toporne to strasznie ale i solidne :)
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/2/#findComment-6636997
