W pierwszej wersji miał być hajduk seria prisma ale nie wszedłby w planowane miejsce.
A co do miejsca:
kominek będzie zabudowany w szczelinie pomiędzy kominem a ścianką pomiędzy pokojami.
Kominek będzie zwrócony w stronę holu tak jak teraz z tym ze przesunięty w lewo ku białej futrynie. ( zdjęcie 1)
Tył kominka będzie zwrócony ku pokojowi goscinnemu i zabudowany w szczelinie. ( zdjęcie 2)
obie ściany mają być na płasko. Wymiary szczeliny: szerokość - 89 cm głębokość - 60 cm.
Moje pomysly:
Ściana frontowa i tylna zabudowana z płyt szamotowych. Instalator: " może pękać w miejscach łączenia ściany szamotowej ze zwykłą pod wpływem nagrzewania i stygniecia szamotu .
Podłączenie turbodymu i ogrzewanie c.w.u ( bojler 100l). Instalator: " nie da się upilnowac temp. Wody i może ja gotować. A jakby tak do powrotu wody z bojlera podłączyć grzejnik typu drabinka w łazience i gdy temp powrotu będzie sięgać 50 stopni to termostat puści wodę dodatkowo przez grzejnik?
co myślicie o urządzeniu wcw gdzie za pomocą przesuwki mogę dym puszczać przez środek prosto do komina lub zamknąć ta drogę j puszczać przez urządzenie grzejac wodę?
Wyczystka z komina jest przy samej podłodze ( zakrywa ja szafa), a tam będzie zabudowany kominek i nie może jej tam być. Nie jest problem zrobićja z drugie strony komina?
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/3/#findComment-6637156
  • Odpowiedzi 52
Witam Wszystkich,
Mój wkład został już kupiony.
Natomiast polecony mi wykonawca kominka właśnie zaproponował żeby podłączyć wkład bezpośrednio do komina tzn. bez trójnika i wyczystki - sadza spadałyby więc wprost do wkładu. Ale przecież w kominie może (choć nie powinna) pojawić się również woda/kondensat więc takie rozwiązanie to chyba jednak spory błąd ?
To była tylko rozmowa o założeniach technicznych, więc jeżeli się nie mylę w ocenie sytuacji to może lepiej zlecić te prace komuś innemu.
Edytowane przez Mirckowski
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/3/#findComment-6641647
To nie jest błąd. Czasem konieczność. Wymaga tylko wiedzy by to fachowo wykonać, bo to trudna sztuka.
Dziękuję za wyjaśnienie.
Czy w takim razie można przyjąć, że przy fachowym wykonaniu nie będzie problemu z wodą / kondensatem ?
Może wyolbrzymiam problem ale:
- komin (jeszcze nie podłączony) ma zacieki od wewnątrz (od intensywnych opadów atmosferycznych)
- w przypadku mokrego drewna albo przechłodzenia spalin - kondensat spłynie prosto do wkładu
Czy w obydwu wypadkach można liczyć na to, że woda / kondensat odparują i nie będzie problemu ?
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/3/#findComment-6644014
Taki Dragon 8 z szybą z sitodrukiem znajduję nawet w mojej ekspozycji, toporne to strasznie ale i solidne :)
Witaj.
Dziękujemy za opinię.
Prosimy o sprecyzowanie, co miałeś na myśli pisząc o toporności Dragona 8.
Tego typu uwagi pomogą nam w ewentualnych zmianach wyglądu.
Z góry dziękujemy wszystkim za wszelkie uwagi.
Dla ułatwienia zamieszczamy obrazek.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/3/#findComment-6644119
Domyślam się, że ktototaki miał na myśli, że pręty w drabince mogły by być o jakieś 0,5 mm cieńsze, zmieniło by to drastycznie wygląd jeszcze bardziej na korzyść. Jeżeli chodzi o inne elementy wyglądowe po zabudowaniu (to co widać) to tutaj jest multum konfiguracji, które zapewne trafią pod każdy gust.
Pozdrawiam wesoło z małopolski
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/3/#findComment-6644139
Witaj.
Na zamieszczonym zdjęciu "płotek" rzuca się w oczy ze względu na oświetlone i kontrastujące z czarną fasadą wnętrze paleniska. Nie jest w praktyce tak widoczny. Jest poza tym elementem łatwo demontowalnym - jest wetknięty w otwory dolnej kierownicy powietrza, można go usunąć jednym ruchem ręki, jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę, co ułatwia także czyszczenie i usuwanie popiołu.
Jest też elementem, który znajduje się właściwie w ogniu i nie jest chłodzony strumieniem powietrza, stąd wynika dobrana doświadczalnie grubość prętów. Jest też łatwy do wymiany lub naprawy w razie zdeformowania.
Na zdjęciu widać wersję z wyłożeniem szamotowym. W wersji Refrabox widoczna przez szybę tylna płyta jest jednolitym elementem (bez widocznej linii podziału).
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/3/#findComment-6644173
Nie tylko można, ale trzeba. A jeśli zakładasz palenie mokrym drewnem, daj sobie spokój z kominkiem....
Oczywiście nie zamierzam celowo palić mokrym drewnem.
Zakładam natomiast możliwość błędu (niekoniecznie celowego i niekoniecznie mojego) i chcę ograniczyć jego skutki.
Wkład został zakupiony.
Idąc po najmniejszej linii oporu mogłem już mieć wybudowany kominek "zimny".
Ryzykując termin (ma być gotowy do połowy grudnia) szukam jednak lepszych rozwiązań - akumulacja plus DPG z obiegiem wymuszonym.
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/3/#findComment-6644383
Witaj.
Pozdrowienia
Ja tylko delikatnie żartowałem, aby trochę rozweselić, tych co nie są rozweseleni. Następnym razem będę próbował w inny sposób rozweselić. A nóż mi się uda...
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/3/#findComment-6644406
dokładnie tak jak bohusz napisał wkład z zewnątrz jest toporny, po zabudowie i tak widać tylko front który nie odstaje w tej chwili od konkurencji
+ dla Was za różnorodność w wykończeniu frontu (ramki i klamki), szyba z nadrukiem daje dużo do estetyki
płotek... czy jest potrzebny skoro palenisko jest dość mocno obniżone?
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/3/#findComment-6644592
Ktototaki, ja żartowałem - dla mnie płotek jest OK, pręty nie mogą być cieńsze. Według mnie i klientów, płotek jest również potrzebny, a jeżeli ktoś nie chce wyciąga jednym ruchem lewej ręki....
Zresztą jak dla mnie paleniska Dragon 8, Dragon X, no i Hermes 8, SĄ NAJFAJNIEJSZE.
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/3/#findComment-6644609
Nie wiem co jest nie tak z tym płotkiem. Jeśli już zupełnie Ci się nie widzi, możesz go całkowicie wyjąć tak jak mówił Bohusz (tego rozwiązania bym nie polecał) lub wymienić. Wiele firm zrobi Ci taki nawet na wymiar. Jeśli chodzi o toporność wkładu.. wydaje mi się, iż ogólnie kominki to takie produkty, że są dość toporne :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/194883-pomoc-w-doborze-kominka/page/3/#findComment-6658425
