Lysek 12.11.2014 23:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 W pierwszej wersji miał być hajduk seria prisma ale nie wszedłby w planowane miejsce. A co do miejsca: kominek będzie zabudowany w szczelinie pomiędzy kominem a ścianką pomiędzy pokojami. Kominek będzie zwrócony w stronę holu tak jak teraz z tym ze przesunięty w lewo ku białej futrynie. ( zdjęcie 1) Tył kominka będzie zwrócony ku pokojowi goscinnemu i zabudowany w szczelinie. ( zdjęcie 2) obie ściany mają być na płasko. Wymiary szczeliny: szerokość - 89 cm głębokość - 60 cm. Moje pomysly: Ściana frontowa i tylna zabudowana z płyt szamotowych. Instalator: " może pękać w miejscach łączenia ściany szamotowej ze zwykłą pod wpływem nagrzewania i stygniecia szamotu . Podłączenie turbodymu i ogrzewanie c.w.u ( bojler 100l). Instalator: " nie da się upilnowac temp. Wody i może ja gotować. A jakby tak do powrotu wody z bojlera podłączyć grzejnik typu drabinka w łazience i gdy temp powrotu będzie sięgać 50 stopni to termostat puści wodę dodatkowo przez grzejnik? co myślicie o urządzeniu wcw gdzie za pomocą przesuwki mogę dym puszczać przez środek prosto do komina lub zamknąć ta drogę j puszczać przez urządzenie grzejac wodę? Wyczystka z komina jest przy samej podłodze ( zakrywa ja szafa), a tam będzie zabudowany kominek i nie może jej tam być. Nie jest problem zrobićja z drugie strony komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirckowski 17.11.2014 01:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 (edytowane) Witam Wszystkich, Mój wkład został już kupiony.Natomiast polecony mi wykonawca kominka właśnie zaproponował żeby podłączyć wkład bezpośrednio do komina tzn. bez trójnika i wyczystki - sadza spadałyby więc wprost do wkładu. Ale przecież w kominie może (choć nie powinna) pojawić się również woda/kondensat więc takie rozwiązanie to chyba jednak spory błąd ? To była tylko rozmowa o założeniach technicznych, więc jeżeli się nie mylę w ocenie sytuacji to może lepiej zlecić te prace komuś innemu. Pozdrawiam Edytowane 17 Listopada 2014 przez Mirckowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.11.2014 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 To nie jest błąd. Czasem konieczność. Wymaga tylko wiedzy by to fachowo wykonać, bo to trudna sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirckowski 19.11.2014 01:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 To nie jest błąd. Czasem konieczność. Wymaga tylko wiedzy by to fachowo wykonać, bo to trudna sztuka. Dziękuję za wyjaśnienie. Czy w takim razie można przyjąć, że przy fachowym wykonaniu nie będzie problemu z wodą / kondensatem ? Może wyolbrzymiam problem ale: - komin (jeszcze nie podłączony) ma zacieki od wewnątrz (od intensywnych opadów atmosferycznych) - w przypadku mokrego drewna albo przechłodzenia spalin - kondensat spłynie prosto do wkładu Czy w obydwu wypadkach można liczyć na to, że woda / kondensat odparują i nie będzie problemu ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.11.2014 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Nie tylko można, ale trzeba. A jeśli zakładasz palenie mokrym drewnem, daj sobie spokój z kominkiem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Unico 19.11.2014 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Taki Dragon 8 z szybą z sitodrukiem znajduję nawet w mojej ekspozycji, toporne to strasznie ale i solidne Witaj. Dziękujemy za opinię. Prosimy o sprecyzowanie, co miałeś na myśli pisząc o toporności Dragona 8. Tego typu uwagi pomogą nam w ewentualnych zmianach wyglądu. Z góry dziękujemy wszystkim za wszelkie uwagi. Dla ułatwienia zamieszczamy obrazek. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 19.11.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Domyślam się, że ktototaki miał na myśli, że pręty w drabince mogły by być o jakieś 0,5 mm cieńsze, zmieniło by to drastycznie wygląd jeszcze bardziej na korzyść. Jeżeli chodzi o inne elementy wyglądowe po zabudowaniu (to co widać) to tutaj jest multum konfiguracji, które zapewne trafią pod każdy gust. Pozdrawiam wesoło z małopolski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Unico 19.11.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Witaj. Na zamieszczonym zdjęciu "płotek" rzuca się w oczy ze względu na oświetlone i kontrastujące z czarną fasadą wnętrze paleniska. Nie jest w praktyce tak widoczny. Jest poza tym elementem łatwo demontowalnym - jest wetknięty w otwory dolnej kierownicy powietrza, można go usunąć jednym ruchem ręki, jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę, co ułatwia także czyszczenie i usuwanie popiołu.Jest też elementem, który znajduje się właściwie w ogniu i nie jest chłodzony strumieniem powietrza, stąd wynika dobrana doświadczalnie grubość prętów. Jest też łatwy do wymiany lub naprawy w razie zdeformowania.Na zdjęciu widać wersję z wyłożeniem szamotowym. W wersji Refrabox widoczna przez szybę tylna płyta jest jednolitym elementem (bez widocznej linii podziału). Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirckowski 19.11.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Nie tylko można, ale trzeba. A jeśli zakładasz palenie mokrym drewnem, daj sobie spokój z kominkiem.... Oczywiście nie zamierzam celowo palić mokrym drewnem. Zakładam natomiast możliwość błędu (niekoniecznie celowego i niekoniecznie mojego) i chcę ograniczyć jego skutki. Wkład został zakupiony. Idąc po najmniejszej linii oporu mogłem już mieć wybudowany kominek "zimny". Ryzykując termin (ma być gotowy do połowy grudnia) szukam jednak lepszych rozwiązań - akumulacja plus DPG z obiegiem wymuszonym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 19.11.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Witaj. Na zamieszczonym zdjęciu "płotek" rzuca się w oczy ze względu na oświetlone i kontrastujące z czarną fasadą wnętrze paleniska. Nie jest w praktyce tak widoczny. Jest poza tym elementem łatwo demontowalnym - jest wetknięty w otwory dolnej kierownicy powietrza, można go usunąć jednym ruchem ręki, jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę, co ułatwia także czyszczenie i usuwanie popiołu. Jest też elementem, który znajduje się właściwie w ogniu i nie jest chłodzony strumieniem powietrza, stąd wynika dobrana doświadczalnie grubość prętów. Jest też łatwy do wymiany lub naprawy w razie zdeformowania. Na zdjęciu widać wersję z wyłożeniem szamotowym. W wersji Refrabox widoczna przez szybę tylna płyta jest jednolitym elementem (bez widocznej linii podziału). Pozdrowienia Ja tylko delikatnie żartowałem, aby trochę rozweselić, tych co nie są rozweseleni. Następnym razem będę próbował w inny sposób rozweselić. A nóż mi się uda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 19.11.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Domyślam się, że ktototaki miał na myśli, że pręty w drabince mogły by być o jakieś 0,5 mm cieńsze, zmieniło by to drastycznie wygląd jeszcze bardziej na korzyść. Jeżeli chodzi o inne elementy wyglądowe po zabudowaniu (to co widać) to tutaj jest multum konfiguracji, które zapewne trafią pod każdy gust. Pozdrawiam wesoło z małopolski dokładnie tak jak bohusz napisał wkład z zewnątrz jest toporny, po zabudowie i tak widać tylko front który nie odstaje w tej chwili od konkurencji + dla Was za różnorodność w wykończeniu frontu (ramki i klamki), szyba z nadrukiem daje dużo do estetyki płotek... czy jest potrzebny skoro palenisko jest dość mocno obniżone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 19.11.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Ktototaki, ja żartowałem - dla mnie płotek jest OK, pręty nie mogą być cieńsze. Według mnie i klientów, płotek jest również potrzebny, a jeżeli ktoś nie chce wyciąga jednym ruchem lewej ręki....Zresztą jak dla mnie paleniska Dragon 8, Dragon X, no i Hermes 8, SĄ NAJFAJNIEJSZE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czadnej 30.11.2014 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Nie wiem co jest nie tak z tym płotkiem. Jeśli już zupełnie Ci się nie widzi, możesz go całkowicie wyjąć tak jak mówił Bohusz (tego rozwiązania bym nie polecał) lub wymienić. Wiele firm zrobi Ci taki nawet na wymiar. Jeśli chodzi o toporność wkładu.. wydaje mi się, iż ogólnie kominki to takie produkty, że są dość toporne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
