Remontuje stary dom w którym wymieniłem cala instalacje piec grzejniki rury lecz teraz dopiero okazało się ze musze wylać podłogę w kuchni na 1 pietrze wiec postanowiłem zrobić ogrzewanie podłogowe z rur pex które poprowadziłem do piwnicy
mogę podłączyć podłogówkę w piwnicy?
powierzchnia 12m2 czy wystarczy zawór rtl ?
musi być odpowietrznik ?
mam jedna pompę czy wystarczy czy musze podłączyć jeszcze jedna ?
Proszę o pomoc z góry dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/194885-podlog%C3%B3wka-pod%C5%82aczenie/
Raczej końce muszisz wznieść nad podłogę i odpowietrzniki wstawić - z piwnicy nie do odpowietrzenia. Z tego co zdążyłem doczytać powierzchnia jeszcze mieści się w możliwościach zaworu rtl. Nigdy tego nie praktykowałem więc się nie wypowiem.
https://forum.murator.pl/topic/194885-podlog%C3%B3wka-pod%C5%82aczenie/#findComment-6625582
podłączyć można, tylko w najwyższym punkcie musi być odpowietrznik, czyli jakas skrzyneczka i tak musi być
robienie podłogówki w jednym pomieszczeniu jest troche bez sensu bo mieszasz system wysokotemperaturowy z niskotemperaturowym, prawidlowo powinien byc zawór trojdrogowy i osobna pompka żeby szła niższa temperatura ale jak na grzejniki dużo nie puszczasz to może jakoś to będzie dzialać
niektorzy daliby jeszcze sprzęgło chociaż dla mnie nie ma sensu
Edytowane przez BrodowskiG
https://forum.murator.pl/topic/194885-podlog%C3%B3wka-pod%C5%82aczenie/#findComment-6625719
Podłogówkę możesz podłączyć w piwnicy, ale odpowietrzniki każdej pętli muszą być powyżej grzejnika docelowego, czyli w Twoim przypadku, powyżej podłogi kuchni na 1 piętrze;) Inaczej nie będzie działać i tego nie odpowietrzysz;)
https://forum.murator.pl/topic/194885-podlog%C3%B3wka-pod%C5%82aczenie/#findComment-6625773
najpierw odpowietrzasz przy napełnianiu a pozniej po kilku dniach jak woda sie wygrzeje, wychodzi wtedy powietrze które było w niej rozpuszczone.
teoretycznie dałoby się odpowietrzyć niżej ale to bez sensu
https://forum.murator.pl/topic/194885-podlog%C3%B3wka-pod%C5%82aczenie/#findComment-6625811
tylko jak będziesz regulowal tam temperaturę? cały dom temperaturą na kotle i bedziesz ciagle przestawiał ręcznie rtl? mozna zrobic podłogowkę ustawic na stałe jakąs temp. a resztę dogrzać grzejnikiem z zaworem termostatycznym.
jak będzie zawor 3dr to tam ustawiasz temp. i rtl raczej sie nie przyda. przy rtl ustawiasz stala temperaturę a przy zaworze trojdrogowym ustawiasz proporcje mieszania wiec jak na kotle podniesiesz temp. to na podlogowce tez siepodniesie, tylko czy nie bedzie trzeba i tak korygowac
niech sie wypowie jakis instalator albo uzytkownik
https://forum.murator.pl/topic/194885-podlog%C3%B3wka-pod%C5%82aczenie/#findComment-6625993
to masz do wyboru zwykły zawor trójdrogowy gdzie ustalasz proporcje mieszania między woda zasilajaca a powracającą albo sa też zawory 3dr termostatyczne ktore sie ustawiaja żeby trzymać zadaną temperaturę, za jednym i drugim dajesz pompe
jesli w kotle nie grzejesz do wysokich temp. to wtedy możesz puscic bezposrednio na podłogówke i zdlawić rtl, rozwiązanie duzo prostsze i znacznie tansze, tylko jest sprawa czy podłogowka nie bedzie miala za duzego oporu hydraulicznego wzgledem grzejników
https://forum.murator.pl/topic/194885-podlog%C3%B3wka-pod%C5%82aczenie/#findComment-6626040
