Chciałbym zaizolowac dach metodą nakrokwiową . Przeglądając tematy z tym związane wszędzie jest napisane że grubość takiej izolacji powinna mieć między 120 a 160 mm. Otóż mogę kupić tanio płyty xps ale grubości 80 mm . Moje pytanie jest takie czy mogę dać 2 warstwy sklejając je np. Pianką ? Czy ktoś robił już coś takiego, czy po sklejeniu warstwa będzie tak samo sztywna jak warstwa pojedyncza o tej grubości ? Dodam że dach ma konstrukcję krokwiowo-jętkową i będę układał xps na tzw. mijankę .
Dziękuję i pozdrawiam
Psotnicki
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/
Możesz dać dwie warstwy. Nie spotkałem się jeszcze z tym materiałem na dachach spadzistych. Ja stosuję wyłącznie płyty z pianki PU. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6626323
No ja wlasnie oprocz elewacji zajalem sie dystrybucja tego :) mam nadzieje, ze bedziesz jednym z pierwszych klientow :)
http://astrobud.pl/pir-i-pur/303-plyta-thermano-pir-izolacja-termiczna-lambda-0022w-mkw.html
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6631015
Ok dziękuję za odpowiedź . Mam jeszcze małe pytanko czy na łączeniach pierwszej warstwy przyklejać taśmę i gdzie w internecie kupic te specjalne wkręty do izolacji nakrokwiowej
Psotnicki
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6631286
Niestety chyba nie bardzo , po pierwsze transport będzie kosztował cholernie dużo (mieszkam w Belgii) . A po drugie mam dostęp do xps w cenie wyprodukowania .
Psotnicki
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6631292
Psotnicki
To zaloz firme w Belgii, wyslij mi dokumentacje techniczna, i ja bardzo chetnie swoim transportem z Belgii bede to odbierac w cenie Twoja+Twoj narzut. Oczywiscie jezeli bedzie to oplacalne.
Bardzo chetnie otworze sie na nowy produkt i bede to od Ciebie importowac, ale to sa juz szczegoly na prywatna rozmowe w mailu i telefonicznie i warto by sie bylo spotkac. Aktualnie XPS-a kupuje za ok. 400k pln netto/rocznie i mysle, ze gdyby cena byla atrakcyjna - jestem w stanie sprzedawac to dalej do hurtowni w Polsce a wtedy to juz by bylo na poziomie milionow zl rocznie. Pytanie tylko czy masz dostep do XPS-a w tej cenie przy takich ilosciach :)
Odezwij sie na maila.
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6631295
... czy na łączeniach pierwszej warstwy przyklejać taśmę ...
Nie ma takiej potrzeby. Należy natomiast zadbać o paroizolację od spodu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6631302
Czyli na krokwie folie paroizolacyjną potem dwie warstwy xps i znowu folię ?
Psotnicki
Aż takiej ilości nie będę wstanie załatwić . Po prostu pracuję w firmie produkującej xps i mogę kupić izolację na własne potrzeby po cenie wyprodukowania
Psotnicki
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6631306
Psotnicki
Ja dla odmiany nie bał bym się innych materiałów innych niż poliuretan, xps jest wystarczająco mocny, trzeba sprawdzić wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y) i zapytać konstruktora czy wystarczy, innym rozwiązaniem może być wełna mineralna do izolacji dachów płaskich lub do izolacji nakrokwiowej (w Polsce chyba jeszcze takiej nie sprzedają) też jest wystarczająco mocna.
Marek
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6637719
Tu nie chodzi o moc (wytrzymałość) tylko o współczynnik oporu cieplnego po to aby zbytecznie nie pogrubiać skośnego dachu. Dachy płaskie takich problemów nie mają. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6638030
  • 3 weeks później...
Na wierzchu nie folię a papę. Pozdrawiam.
Ok dziekuje za odpowiedz tylko nie bardzo rozumiem o co chodzi z papa ? Na wszyskich filmikach widzialem ze na izolacje daje sie folie paroizolacyjna .
Jeszcze jedno czy 16 cm nie bedzie za malo ?
Psotnicki
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6658976
Jak poczytasz trochę dział o dachach na tym Forum to będziesz wiedział, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem folii jako materiału wstępnego krycia. Folie mają bardzo małą odporność na UV a montując tak drogą izolację cieplną i przykrywając ją szmatą to nieporozumienie. Niestety autorzy filmików nie biorą żadnej odpowiedzialności za dach a zadaniem filmików jest promowanie materiału.
16 cm pianki daje współczynnik U=0,14 W/m2K
18 cm to U= 0,13
20 cm to U= 0,12
Decyduj!
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6659392
18 cm to U= 0,13
20 cm to U= 0,12
Decyduj!
Pozdrawiam.
Dziekuje za odpowiedz . A co do papy to nalezy ja przykleic do izolacji czy tylko posklejac ze soba i docisnac lata i kontrlata ?
Psotnicki
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6661433
Krycie wstępne jest mocowane razem z warstwą izolacji. Najwygodniej jak płyty izolacji nakrokwiowej mają już fabrycznie przytwierdzoną warstwę krycia wstępnego. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6665459
Dziekuje za odpowiedz teraz wiem juz chyba wszystko co chcialem wiedziec . Temat chyba do zamkniecia .
Psotnicki
https://forum.murator.pl/topic/194889-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-6667304
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
