Go Pablo 02.11.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Witam Zamierzam zamontować skrzynkę elektryczną pod wiatą, do której później będą podpięte wszystkie obwody spoza domu. Skrzynkę planuję taką zakupić jak na zdjęciu poniżej Nie wiem co lepiej zrobić czy do środka wsadzić jeszcze jedną zwykłą plastikową skrzynkę na bezpieczniki czy może szynę na bezpieczniki i osobno listwę zerową i uziemiającą. Tylko problemem jest to, że po zmontowaniu nie będzie to oddzielone od reszty rzeczy w tej skrzynce (chodzi mi o bezpieczeństwo). Może są jakieś plastikowe obudowy, aby tą szynę jakoś zakryć tak, żeby były widoczne same bezpieczniki jak w normalnej rozdzielnicy w domu. Jak jest zamontowana szyna od bezpieczników do płyty montażowej w skrzynce, którą zamierzam zakupić?? Pozdrawiam PaweL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194900-skrzynka-elektryczna-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 03.11.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 A co z maskownicą ? Chcesz w działającej rozdzielnicy trzymać dodatkowo inne rzeczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194900-skrzynka-elektryczna-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6627192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 03.11.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Dopasuj rozdzielnicę do środka, może być PCV bez podwyższonego stopnia IP pod warunkiem, że nie naruszysz szczelności obecnej obudowy - czyli połączenia przez dławiki z uszczelką.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194900-skrzynka-elektryczna-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6627307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
