Jak w temacie. Co polecacie pod kominek wolnostający-szkło, czy płytki? Muszę dobrze zabezpieczyć podłogę dookoła kominka, ponieważ panele winylowe, które mają być w salonie "nie przepadają" za żarem.
https://forum.murator.pl/topic/194901-pod-kominek-wolnostaj%C4%85cy-szk%C5%82o-czy-p%C5%82ytki/
Polecamy szkło, płytki , blachę, kamień...
Rozumiem, że to obojętne. A jakieś szczególne zalecenia co do rozmiarów tego podkładu? Np. jaka powierzchnia podłogi przed kominkiem powinna być w ten sposób zabezpieczona?
Taki piecyk stojąc na podkładzie powinien mieć marginesy z boków i z tyłu od kilku do kilkunastu cm. Z przodu ok 50 cm. Więcej nie zaszkodzi. Trochę determinuje to rodzaj kozy jaką planujesz. Niska żeliwna, z pewnością bardziej będzie promieniować ciepłem w dół. Edytowane przez Kominki Piotr Batura
W naszym katalogu piecyków Romotop jest pokazanych sporo szyb .
Szyby ze szkła hartowanego mają grubość 8 lub 6 mm
Otwory do doprowadzenia powietrza zewnętrznego do komory spalania należy wycinać przed hartowaniem !!
