kalizbi 10.04.2016 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) W końcu mam chwilę na zaktualizowanie dziennika. Wylewki robione były oczywistą metodą z miksokreta, grubość ca. 10cm, a w garażu i pomieszczeniu technicznym ok. 12cm. Wylewka w garażu ułożona na chudziaku odizolowanym folią PE 0,5mm bez ocieplenia, ma to na celu w lecie zachowanie chłodu w garażu, a w zimie podgrzewanie garażu od gruntu w naturalny sposób - jaki będzie efekt - napisałbym, że zobaczymy, ale już wiem, a zatem przy mrozach rzędu -19 stopni, temperatura w garażu spadła do +1 stopnia. Jak widać na zdjęciach ściany od strony części mieszkalnej i część stropu jest ocieplona. W największe mrozy w tym roku, utrzymywana temperatura w domu była rzędu 14-15 stopni, gdyby temperatura w domu oscylowała w granicach 20-21 prawdopodobnie straty z części mieszkalnej do garażu byłyby większe i temperatura w nim mogłaby być wyższa ale po doświadczeniu minionej zimy (lekkiej) rokowania na przyszłość są optymistyczne. Wylewki w każdym pomieszczeniu dylatowaliśmy 3cm grubości opaską ze styropianu w celu odizolowania cieplnego płyty grzejnej jaką jest wylewka od chłodnych ścian przewodzących ciepło do chudziaka i fundamentuhttp://i1.fmix.pl/fmi2962/37c73d40000ad32c570a7e33/zdjecie.jpghttp://i1.fmix.pl/fmi149/caf6edd100219af9570a809f/zdjecie.jpghttp://i2.fmix.pl/fmi1124/f57d748a000b179f570a808d/zdjecie.jpghttp://i2.fmix.pl/fmi2930/42112a0100149e17570a7e4a/zdjecie.jpghttp://i1.fmix.pl/fmi2715/2d42f798000e49a6570a7e5c/zdjecie.jpghttp://i1.fmix.pl/fmi2086/7de0837c002c804c570a7e19/zdjecie.jpghttp://i2.fmix.pl/fmi1612/621b6f0500155603570a806a/zdjecie.jpghttp://i3.fmix.pl/fmi2301/5a6dc635001ddea6570a807b/zdjecie.jpg W końcu po burzliwych sesjach rodzinnych zdecydowaliśmy się na tynk maszynowy tradycyjny cementowo-wapienny CAPAROL po obejrzeniu ścian u kolegi struktura tak nam przypadła do gustu, że nie szukaliśmy nic innego ani nie myśleliśmy o wykonaniu gładzi. Tynk po wyschnięciu jest bardzo mocny, a jego powierzchnia nie jest idealnie gładka co nam się bardzo podoba, natomiast jest to kwestia gustu http://i3.fmix.pl/fmi2586/fe317cca0003b41a570a8232/zdjecie.jpghttp://i3.fmix.pl/fmi534/bff86dc4001598a7570a8245/zdjecie.jpghttp://i3.fmix.pl/fmi86/dfd29525001321a8570a825b/zdjecie.jpghttp://i3.fmix.pl/fmi12/4d6cf75400228c95570a82a2/zdjecie.jpghttp://i3.fmix.pl/fmi294/01a4fec1001a6767570a8525/zdjecie.jpghttp://i1.fmix.pl/fmi246/d4fc261a00104f0e570a8539/zdjecie.jpghttp://i1.fmix.pl/fmi986/8859831f000bd07f570a854c/zdjecie.jpg Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez kalizbi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabuszko1 08.06.2016 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Witam serdecznie . Kalizbi czy mozna obejrzec Twój domek? Chetnie bym podjechała i zobaczyła. Pozdrawiam Anka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 09.06.2016 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Witam serdecznie . Kalizbi czy mozna obejrzec Twój domek? Chetnie bym podjechała i zobaczyła. Pozdrawiam Anka Witaj! Zapraszam w sobotę lub w niedzielę bo jeszcze w domu na stałe nie mieszkam! Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabuszko1 09.06.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Ok to podjade w niedziele tak ok 15 . A czy nr telefonu moge prosis zeby sie skontaktować? Chodzi mi o dojazd czy trafie ☺ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 09.06.2016 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Ok to podjade w niedziele tak ok 15 . A czy nr telefonu moge prosis zeby sie skontaktować? Chodzi mi o dojazd czy trafie ☺ Kontakt podałem na priw , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 03.05.2017 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 (edytowane) Witam po dłuższej przerwie, najwyższy czas na aktualizacje mojego dziennika:popcorn: Nasz dom będzie wyposażony w wentylacje mechaniczną z rekuperatorem. Po wnikliwym przeanalizowaniu rynku wybór padł na rekuperator VENA 3 Silver EC, jest on trochę przewymiarowany w stosunku do mojego domu ale zapas mocy bardzo się przydaje przy spotkaniach rodzinnych, a ponadto sprawdza się w razie potrzeby szybkiego przewietrzania całego domu - np w trakcie gotowania. Rekuperator czerpie powietrze z czerpni ściennej lub z gruntowego wymiennika ciepła http://i1.fmix.pl/fmi272/30e93874002216dc5909d7f0/zdjecie.jpghttp://i3.fmix.pl/fmi1563/dcb54ff300288c435909ed0e/zdjecie.jpg Gruntowy wymiennik zrobiliśmy niedługi, pod ziemią około 25 metrów rury fi 200 PCW i kamionkowej na głębokości od 1,5m pod ławą fundamentową do 2m przy czerpni w przydomowym lasku. Pomimo iż zakupiony rekuperator ma opinię niezamarzającego, to gruntowy wymiennik zabezpieczy go przed wysokimi mrozami w zimie w 100% oraz pozwoli częściowo schłodzić dopływające powietrze latem. http://i1.fmix.pl/fmi2407/03b304c200051a1e5909d77c/zdjecie.jpghttp://i1.fmix.pl/fmi1582/5efdbdc90000fc265909d796/zdjecie.jpghttp://i3.fmix.pl/fmi323/2b14c4e500202f7b5909d8f2/zdjecie.jpghttp://i2.fmix.pl/fmi2687/c4d659850028560d5909dee4/zdjecie.jpg Edytowane 3 Maja 2017 przez kalizbi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 03.05.2017 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Jako, że dom jest z nieużytkowym poddaszem to rozprowadzenie przewodów wentylacji mechanicznej było bardzo proste i zostało wykonane we własnym zakresie przewodami PE fi 75 z pomieszczeń do skrzynek rozprężnych oraz przewodami izolowanymi, ocieplonymi z folią paroszczelną fi 160 pomiędzy skrzynkami rozprężnymi, a rekuperatorem.http://i3.fmix.pl/fmi1544/605fdd24002d61af5909d7a8/zdjecie.jpghttp://i3.fmix.pl/fmi1012/8acbf3770017e3605909d802/zdjecie.jpghttp://i2.fmix.pl/fmi1096/9048cb440019e6155909d814/zdjecie.jpghttp://i1.fmix.pl/fmi438/01de026100078f1e5909d826/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 03.05.2017 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Grunt na działce mamy piaszczysty, przepuszczalny, trudno się hoduje rośliny, szczególnie te owocowo-warzywne. W związku z tym zaistniała konieczność gromadzenia wody opadowej. Kupiliśmy zbiornik z polietylenu o pojemności 1750 litrów + objętość około dwudziestu kilku metrów bieżących rury PCW fi 160 daje nam możliwość zgromadzenia około 2 metrów sześciennych wody deszczowej. Do zbiornika opuściliśmy popularną pompkę wysokociśnieniową membranową (6 bar), podłączyliśmy energię elektryczną i na dzień dzisiejszy taki układ świetnie się sprawdza do podlewania ogrodu. Do zbiornika sprowadziliśmy wodę z trzech rynien z około 150 m kw. dachu. Nadmiar wody po zapełnieniu zbiornika rozsączamy drenażem w grunt, a gdyby ten nie dał rady, wykonaliśmy dodatkowo przelew awaryjny do przydrożnego rowu. Jak na razie (odpukać) wszystko działa zgodnie z planem. Na podstawie swojego doświadczenia polecam wszystkim inwestorom na etapie początku budowy zamontować największy możliwy zbiornik retencyjny na wodę deszczową - bardzo się przydaje. http://i3.fmix.pl/fmi234/418c04f8002894245909d91e/zdjecie.jpg http://i1.fmix.pl/fmi2393/512359cf002680fe5909d7c9/zdjecie.jpghttp://i1.fmix.pl/fmi2414/5b79b92d000d04085909f3f9/zdjecie.jpghttp://i1.fmix.pl/fmi2915/c293efaa000ac7ac5909f3f6/zdjecie.jpghttp://i2.fmix.pl/fmi705/6342804e000a21165909f42d/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 24.01.2018 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Dziennik zamarł, a ja jestem ciekawy jak sie sprawuje ogrzewanie:-) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pinacik 13.02.2018 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 I ja również. Chętnie bym zobaczył jak idą postępy. Wybrałem ten sam projekt i przymierzamy się by w tym roku zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 11.03.2018 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Witam po kolejnej dłuższej przerwie, dom asekuracyjnie został wyposażony w dodatkowe źródło ciepła, tj. kozę JOTUL, szczelną, dedykowaną do domów z wentylacją mechaniczną. Spełnia ona również funkcję dekoracyjną - wybierała Pani Domu. Dopływ powietrza do spalania jest poprowadzony pod chudym betonem, a swoją czerpnie mam w skarpie tarasu. Czerpnia w trakcie robót służyła dodatkowo jako wieszak - co widać na niżej załączonym zdjęciu.Na chwilę obecną stwierdzamy iż "koza" stanowi element przede wszystkim rekreacyjny, palimy w niej "od święta" raczej dla osiągnięcia ciepłego klimatu i nastroju. http://i1.fmix.pl/fmi1777/ab97ad48000782765aa51b30/zdjecie.jpghttp://i2.fmix.pl/fmi201/7a80b266000f34485aa51b61/zdjecie.jpghttp://i1.fmix.pl/fmi1889/47e41a40000500495aa51b86/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 11.03.2018 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Dla zainteresowanych podaję dane ze zużycia energii w poprzednim (po lewej) i w bieżącym (po prawej) sezonie grzewczym.Ze wyboru systemu ogrzewania, a przede wszystkim zużycia energii i związanych z tym kosztów jestem zadowolony, jak już pisałem wcześniej w innym temacie na forum. Największą zaletą wybranego przeze mnie systemu ogrzewania jest bezobsługowość. sezon grzewczy 2016/17---------- sezon grzewczy 2017/2018zakończony 15.05.2017,------------rozpoczęty 21.09 2017wrzesień----- ---------------------- ------- 86 kWhpaździernik -641kWh- ------------ ----394 kWhlistopad -----755 kWh --------------- - 680 kWhgrudzień ----965 kWh -------------- -- 876 kWhstyczeń ----1200 kWh------------------953 kWhluty - ----------943 kWh-----------------973 kWhmarzec ------680 kWhkwiecień --- 530 kWhmaj ----------166 kWhRazem sezon 5880 kWh Bufor z grzałkami taryfa G12W PGE 104 m kw powierzchni ogrzewanej.Zapotrzebowanie jednostkowe w sezonie grzewczym 2016/2017 wyniosło 56,5 kWh/m2 rok -obliczeniowe w projekcie 48 kWh/m2 rok,sam jestem ciekawy jak wyjdzie obecny sezon (na razie jest cieplejszy - poza lutym). Temperatura w domu ustawiona na 21 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drzonas 27.11.2018 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Witam KAZIBI, planuję budowę tego pięknego domku, moje wątpliwości dotyczą jedynie wielkości salonu, czy w Twojej opinii jest wystarczający dla rodzinki 2+2 z tego co wyczytałem domek został troszkę poszerzony, obawiam się trochę czy wejdzie większy stół w przypadku większego spotkania rodzinnego. Druga rzecz to np likwidacja bocznego okna w kuchni w celu lepszej ustawności - czy nie będzie problemów ze światłem dziennym? dziękuję Tomasz ([email protected], tel. 720-792-886 ) byłbym wdzięczny za kontakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 30.11.2019 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 (edytowane) Witam!podaję trochę danych z mojego ogrzewania dla ciekawych poniżej sezon 2016/17-- sezon 2017/2018..SEZON 2018./2019 wrzesień----- ------------------ 86 kWh.....................................październik -641kWh- -----394 kWh..................400 kWhlistopad -----755 kWh ----- 680 kWh...................613 kWhgrudzień ----965 kWh ----- 876 kWh...................777 kWhstyczeń ----1200 kWh------953 kWh...................990 kWhluty - ----------943 kWh------973 kWh...................707 kWhmarzec ------680 kWh-------930 kWh...................602 kWhkwiecień --- 530 kWh--------191 kWh..................279 kWhmaj ----------166 kWh-----------------------------.........................Razem 5880 kWh Razem-5083 kWh Razem- 4368 kWh Bufor z grzałkami taryfa G12W PGE 104 m kw powierzchni ogrzewanej---obliczeniowe w projekcie 48 kWh/m2 rok, Zapotrzebowanie jednostkowe w sezonie grzewczym 2016/2017 wyniosło 56,5 kWh/m2 rok Zapotrzebowanie jednostkowe w sezonie grzewczym 2017/2018 wyniosło 48,9 kWh/m2 rokZapotrzebowanie jednostkowe w sezonie grzewczym 2018/2019 wyniosło 42,0 kWh/m2 rok Temperatura w domu ustawiona na 21 st C. Edytowane 30 Listopada 2019 przez kalizbi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 03.05.2020 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Witam!Dołączam podsumowanie sezonu grzewczego ,,ciepłego" 2019/2020 sezon 2016/17- s--- 2017/2018..S 2018./2019,S 2019/20 wrzesień----- ------------- 86 kWh.....................................październik -641kWh- -394 kWh.......400 kWh---243 kWhlistopad -----755 kWh -- 680 kWh......613 kWh---494 kWhgrudzień ----965 kWh -- 876 kWh......777 kWh---721 kWhstyczeń ----1200 kWh---953 kWh......990 kWh---813 kWhluty - ----------943 kWh--973 kWh.......707 kWh---700 kWhmarzec ------680 kWh---930 kWh.......602 kWh---572 kWhkwiecień --- 530 kWh---191 kWh.......279 kWh---282 kWhmaj ----------166 kWh--------------------------------------------------Razem 5880 kWh--5083 kWh -- 4368 kWh--3825 kWh Bufor z grzałkami taryfa G12W PGE 104 m kw powierzchni ogrzewanej---obliczeniowe w projekcie 48 kWh/m2 rok, Zapotrzebowanie jednostkowe w sezonie grzewczym 2016/2017 wyniosło 56,5 kWh/m2 rokZapotrzebowanie jednostkowe w sezonie grzewczym 2017/2018 wyniosło 48,9 kWh/m2 rokZapotrzebowanie jednostkowe w sezonie grzewczym 2018/2019 wyniosło 42,0 kWh/m2 rokZapotrzebowanie jednostkowe w sezonie grzewczym 2019/2020 wyniosło 37,0 kWh/m2 rokTemperatura w domu ustawiona na 21 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
