Lucasso 02.11.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Witam, mam nowo wybudowany domek parterowy w stanie surowym zamkniętym, z poddasza będę troche korzystał, ale nikt tam nie będzie mieszkał, mam strop drewniany belki o wymiarach 10 x 22 cm, kupiłem wełnę rockwool mega rock 20cm, chce ją włożyć między belki i zabezpieczyć od dołu kratownicą ze sznurka, wełna od góry będzie równa z belkami a od dołu będzie pusta o prześwicie 2 cm i od spodu przyjdzie folia aluminiowa która będzie odbijać ciepło w dół. Natomiast dach chce też ocieplić wełną 20cm i na to druga warstwa wełny 5cm w poprzek na profilach Czy takie rozwiązanie jest dobre ? Czy lepiej docieplić strop dodatkowo o te 5 cm na profilach ? I mam jeszcze pytanie co do akustyki, podłogę na poddaszu będę robił z płyt OSB o gr. 25 mm, czy wystarczy jak przykręcę je do belek czy muszę zrobić podkładki filcowe na belach i dopiero na nich położyć płyty ? Będę wdzięczny za wasze sugestie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194912-izolacja-poddasza-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziaj 11.11.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 I mam jeszcze pytanie co do akustyki, podłogę na poddaszu będę robił z płyt OSB o gr. 25 mm, czy wystarczy jak przykręcę je do belek czy muszę zrobić podkładki filcowe na belach i dopiero na nich położyć płyty ? Będę wdzięczny za wasze sugestie pozdrawiam Witam. Przekładka na belkach w postaci pasów filcu dobrze wpłynie na akustykę, najlepiej przymocować je zszywkami. Same belki również powinny być układane na pasach izolacji technicznej lub filcu. Ważne żeby same belki/legary nie były mocowane do podłogi, gdyż kotwy przenosiłyby dźwięki udarowe i źle wpływały na akustyczne parametry stropu. Pozdrawiam Podłoga na legarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194912-izolacja-poddasza-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-6634959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
