Instalacja CO
massdrol
Witam ,potrzebuje porady .
Instalacja będzie wyglądała tak :
Kocioł na paliwo stałe Defro Eko Uni
kominek z płaszczem wodnym
i kolektory lecz jeszcze nie dobierałem jakie
A więc dom jest z bala ,i ma ok 115m2 z poddaszem użytkowym,a wiec myślałem o zamkniętej instalacji CO ,gdyż żeby nie dawać na poddaszu naczynia przelewowego ,bo bedzie to wiekszy problem .Odbiornikami ciepła beda tylko grzejniki ,myślałem nad tym zespoleniem w całość żeby miało to ręce i nogi ,i myśle by dać Integrator ,sprzęgło hydrauliczne.Instalacja ma także zawierać bufor ,lecze ,zastanawiałem się czy dać bufor ,i zbiornik osobny na cwu z dwiema wężownicami ,jedna do solarów ,czy może bufor kombinowany ,z wbudownym, zbiornikiem cwu ,lecz nie do końca może jest to dobre rozwiązanie ,prosiłbym o jakieś wasze sugestię ,z góry dziękuję.
  • Odpowiedzi 49
kolektory sobie odpuść, szybko tanieje fotowoltaika to sobie za kilka lat zalozysz i podepniesz pod grzałke
po co kominek z plaszczem wodnym jak tak samo palisz w kotle?
na forum kombinuja z weżownica w buforze ale ja wolałbym osobno i ewentualnie pompe ze sterownikiem zeby z bufora ladowac cwu
BrodowskiG nieco w dobrym kierunku zabiega. Z wymienionych przez ciebie rzeczy ani jednej bym nie chciał u siebie. Wiem że niezbyt przychylnie Ci piszę ale w oczach mam tylko siwy dym z Twojej chatki.
Kominek - kiedyś marzenie mojego ojca, dziś WM z odzyskiem i biokominek.
Defro - Tylko jeden typ kotła z tej firmy jest godny polecenia. Ty go nie wybrałeś.
Bufor - akurat to nie zgoda z BrodowskiG bo akuratnie taki używam z wężownicom - nie ma lepszego.
Sprzęgło - po co? bufor lepszy.
Osobny zbiornik na CWU - jw.
Solary - do bufora też podłączysz.
Na koniec zostawiam instalację zamkniętą - jeśli myślisz o buforze i chcesz naprawdę wygodny zapas to odpada. Otwarta będzie w tym wypadku korzystniejsza.
Na koniec dodam że możesz olać moją wypowiedź jak każdą inną i stwierdzić że traktuje Cię z góry. Owszem, jednak sądzę że w jakimś stopniu zmusi Cię to głębszego zastanowienia się nad tematem. Jesteś tu nowy i Twoje nierozgarnięcie nie sposób nie zauważyć. Nie myśl że to zaleta.
a mnie umoralniałeś ;p
Ja też jak budowałem pierwszy dom to chciałem zabezpieczyć się na wypadek 3 wojny światowej i miałem piec węglowy, gazowy i kominek. Skończyło się tym że paliłem w węglowym bo jak zobaczyłem rachunek za gaz (dom słabo ocieplony) to szybko go wyłączyłem i zaraz po gwarancji po jakieś burzy przestał całkowicie działać, a zakupione drewno do kominka po kilkuletnim zauroczeniu trafiało do pieca węglowego bo mniej było przy tym roboty, ale w nowym domu kominka nie planuje budować, ale coś mi pozostało z tego zabezpieczenia się na wypadek 3 wojny światowej i komin pod kominek jest.
Dziękuje ,ja wiem i mam tez takie zdanie ta temat tej instalacji ,tylko prosze zrozumiec ona ma taka być i koniec ,i prosiłbym tylko o poomoc.A wię jak byś to widział z buforem bo to bylo by ciekawe dać beż integratora tylko ,potrzebuje to w pełnej automatyce.
Dlatego tylko zakaz nas ratuje, inaczej dalej będą powstawały tak idiotyczne dziwolągi. Jest takie powiedzenie o upartości i ośle.
Da się jak będziesz to robił z głową lub twój instalator będzie miał poukładane w głowie.
U mnie działa coś takiego jak na uproszczonym szkicu.
320m2 domu, 9 osób do CWU, kocioł 17kW.
Solarów teraz bym już nie zakładał, tylko instalacja fotowoltaiczna.
Liwko, daruj sobie.
jestem w stanie ci zestawić taką instalację z piecem i z kominkiem oraz solarami w pełnej automatyce bez integratora bo uważam że nie jest konieczny ale też nie rozumiem dlaczego chcesz dawać bufor przy ogrzewaniu grzie są grzejnki bo to nie ma sęsu nie uzyskasz żadnej akumulacji ciepła bufor wystudzi się po 1 -2 godzinach po wygaśnięciu w piecu czy w kominku najlepiej bufor zadziała przy podłogówce wtedy i przez 12 godzin po wygaśnięciu w piecu lub w kominku będziesz mógł odbierać ciepło w razie jagbyś chciał pogadać na ten temat to dzwoń na 509902507 lub wyślij mejla na [email protected] a prześlę ci odpowiedni schemat
Liwko jak umiesz czytać i masz troszkę samokrytyki to powinieneś to zrozumieć co kolega napisał
