Chciałbym wykonać izolację na strychu i zastanawia mnie to w jaki sposób położyć wełnę oraz folie paroizolacyjną przy dachu, u mnie wygląda to tak 20141103_095651.jpg i teraz pytanie jak wykonać izolację przy murłacie czy powinienem zakończyć przed nią i zostawić murłatę odkrytą a ta część stropu między krokwiami pustą czy tez przykryć murłatę folią oraz wełną i upchać wełnę miedzy krokwie.Czy przykrycie murłaty folia nie doprowadzi do jej zawilgocenia? No i czy jeśli zostawić murłatę odkrytą a resztę stropu zaizolowaną folią to czy wilgoć nie będzie wtedy próbowała znaleźć ujścia właśnie przy murłacie i czy nie grozi to jakąś pleśnią albo jakimiś innymi niepożądanymi efektami?
https://forum.murator.pl/topic/194927-porada-o-izolacje-poddasza-nieuzytkowego/
To wypada polecieć po tym betonie ESP'em koło 30-40cm na to siatka i klej.
A to dalej koło murłat to izolacja ścian czy może mur ? jeśli mur to trzeba zrobić przejście na izolację ... aby się łączyła z izolacją ścian.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/194927-porada-o-izolacje-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-6627387
No i wlaśnie, ja nie wiem dokladnie co to jest. Ja dom odziedziczylem i sie nie znam za bardzo. Te pionowe fragmenty za murlatami sa zabetonowane. Nie wiem czy jest tam jakis styropian- dom mam ocieplony styropianem od zewnatrz od kilkunastu lat ale nie pamietam jak to bylo robione. Druga sprawa to ze jesli chodzi o metode wykonania izolacji to zdecydowalem sie na welne mineralna i podloga na to -a w niektorych miejscach nie bede potrzebowal podlogi nawet bo jest za nisko by chodzic nawet na czworaka. Ale co do moich watpliwosci: widzialem dwa schematy ukladania izolacji i na jednym bylo ze murlata byla nieprzykryta izolacją natomiast na drugim izolacja stropu i scian tworzyla ciagłość. Jesli chodzi o ten drugi wariant to nie mam pojecia czy to sie w moim przypadku uda zrealizowac i naprawde nie wiem ktora metode wybrac? Poki co doradzano mi zostawienie murłaty odkrytej. Ale i tu mam watpliwości ktore opisalem w pierwszym poscie
Proszę o podpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/194927-porada-o-izolacje-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-6628065
Przykrycie murłaty folią nie będzie za dobre, ponieważ nie będzie nad nią dostatecznej izolacji.
A co za tym idzie folia będzie za zimna i jeśli wpadnie tam para wodna to nastąpi kondesnacja.
Polecam obejrzeć dokładnie okolice murłaty, czy ścian szczytowych, co z tym się da zrobić.
Bez ciągłości nie będzie pełnego sukcesu.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=94718&d=1326364435 pod spodem jest wylewka i 6cm izolacji z kiedyś.
Murłata na skosach osłonięta w całości izolacją na wierzch siatka i klej.
https://forum.murator.pl/topic/194927-porada-o-izolacje-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-6628093
Ok a jesli teraz zostawie murłate odkryta a w pozniejszym okresie uzyje jakiegos granulatu do wypelnienia luk czym zakryje ta nieszczesna murłate czy to mogloby jej zaszkodzić? granulaty chyba nie wymagaja paroizolacji? i co jesli wyjdzie w praniu ze ten pionowy fragment betonowy za murlata i pomiedzy krokwiami na rysunku ze jest nieocieplony? czy przez to ze nie bedzie w tym fragmencie ciaglosci izolacji nie spowoduje to tego ze wlasnie tam bedzie probowala uchodzic cala wilgoc co jak rozumiem moze wplynac na dodatkowe wyziebienie tego miejsca w efekcie kondensacje pary wodnej itd
https://forum.murator.pl/topic/194927-porada-o-izolacje-poddasza-nieuzytkowego/#findComment-6629233
