Witam serdecznie,
Mam pytanko, jesteśmy na etapie budowania ścian. Dla okien i drzwi zakupiliśmy nadproża prefabrykowane i ekipa nam zamontowała w sposób jak na zdjęciu. Ściana 25 P+W. O ile 2x 11,5 kładzie się na płasko + podmurówka + lanie betonu i jest OK, tak czytałem, że 23,8 ( szerokie ) kładzie się na sztorc, a nam założyli na płasko. Również będzie podmórówka + strop. Czy ten sztorc jest wymagany ?
będę wdzięczny za wszelkie sugestie na tym etapie, gdzie jeszcze można wszystko łatwo poprawić. Zakładki OK po 15-25 cm także tu nie mam zastrzeżeń.
Pytanie, czy to wytrzyma ? Dodam, że prefabrykowane nadproża stosujemy tylko do okien ( 90 cm ) oraz maksymalnie otworów 1,20
tam, gdzie jest brama garażowa czy duże okna 3m będą lane i zbrojone.
dziękuje za sugestie
http://images68.fotosik.pl/333/d759776ff057c957m.jpg
http://images69.fotosik.pl/333/b63f9d4777f16ed1m.jpg
http://images66.fotosik.pl/332/5410ec183614fc8cm.jpg
Witam serdecznie,
po rusztowaniach widac ze profesjonalisci :)
narazie nie mogę złego słowa powiedzieć, na budowie trzeba czasem sprytu. za chwilę będzie strop i drabinę też trzeba będzie jakoś sklecić bo wylewanych nie mamy schodów.
nie wniosłeś jednak do tematu nic
Belki nadprożowe Porotherm 23.8 układa się stroną węższą (jak na rys. 10) na
zaprawie cementowej grubości 12 mm. (Źródło: "Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm")
Na budowie to trzeba rozsądku a nie takiego "sprytu", to przeważnie kończy się źle.
A nadproża do rozbiórki sie nadaja.
Niekoniecznie. Są jeszcze nadproża 11,5 i 14,5 i one są dokładnie tak układane. Jedyny szkopuł, to to, że je trzeba podpierać przy wylewaniu stropu i tworzą konstrukcję po nadmurowaniu i \ lub nadlaniu. Te kładzione na sztorc, są nośne bez żadnej podmurówki \ podlania. Czyli co, 2 11,5 są OK, a jedna 23,8 zbrojona grubiej nie ? Nie wydaje mi się. Konieczne jednak podparcie tego stemplem.
Jeśli się mylę, niech ktoś mnie poprawi.
Belki nadprożowe Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5 są elementami zamykającymi otwory drzwiowe lub okienne w konstrukcjach ściennych o różnych grubościach i przeznaczeniu. Ponieważ belki nadprożowe tego typu są niskie i o małym przekroju, żądaną wytrzymałość uzyskują w połączeniu z nadmurowaną warstwą cegieł pełnych lub pustaków ze spoiną pionową i/lub ewentualnie z warstwą betonu konstrukcyjnego. Dzięki temu ich wytrzymałość może być projektowana indywidualnie, w zależności od liczby i rodzaju nadmurowanych
warstw. Belki nadprożowe Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5 składają się z poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia pojedynczym prętem stalowym klasy A-III N i betonu C30/37.
Nadproże wykonane z belek Porotherm 11.5 i 14.5 powstaje przez ich nadmurowanie (cegła pełna lub pustak z wypełnioną spoiną pionową) i/ lub ich nadbetonowanie.
Belki nadprożowe Porotherm 23.8 są prefabrykowanymi elementami konstrukcyjnymi zamykającymi otwory drzwiowe lub okienne w konstrukcjach ściennych.Po ułożeniu na murze od razu pełnią funkcję nośną. Belki nadprożowe Porotherm 23.8 składają się z poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia kratownicowego oraz betonu klasy C30/37.
Ale pisze, że będzie zaraz lany strop z wieńcem czyli monolit z b25 - pewnie po pierwszej rajce. W każdym razie, często oglądam dzienniki budowy i takie nadproża na płasko są stosowane bardzo często. A co zrobi autor - ma kierownika budowy.
Zyhu: odpowiedź jest zawarta w tekście, który zacytowałeś. Przedmiotowe nadproża 23,8 mają zbrojenie kratownicowe. Natomiast te drugie 11.5 i 14.5 są zbrojone pojedynczym prętem stalowym A-III N. Tak więc nadproże 23.8 to element pracujący jak kratownica, chyba każdy intuicyjnie czuje jak powinna być ustawiona kratownica względem płaszczyzny, w której jest zginana. Albo jeszcze bardziej obrazowo: na jakim boku kładziemy deskę aby się nie uginała? Praca nadproży 11.5 i 14.5 bardziej przypomina belkę żelbetową z rozciąganym zbrojeniem które umieszcza się na dole.
Na poniższym obrazku widać różnicę w zbrojeniu obu typów nadproży Porotherm.
Nie do końca się zgodzę, bo nadproża 23,8 są zbrojone 2 prętami fi 10 ( od 2 metrów ) plus kratownica fi 5 a tamte tylko bodajże fi 8 prętem. Więc w sumie jest to dużo lepsze zbrojenie niż 11,5 czy 14,5. Tyle, że samo w sobie nie stanowią KONSTRUKCJI NOŚNEJ "na goło" w przeciwieństwie postawienia ich na sztorc i konieczne jest podstemplowanie przy wylewaniu stropu, aby cycek się nie zrobił - tak samo jak przy wylewanym nadprożu co jest normalne.
http://bi.gazeta.pl/im/6/10121/z10121186Q.jpg
Wybór tak jak powiedziałem zostawiam autorowi, ale dla przekrojów okien 90 czy 120 moim zdaniem nie ma co szaleć. Co innego 3 m.
jeśli jeszcze można, to widzę, że nadproża są stosowane na innych budowach, rozmawiałem także z KB i mówi że takie prześwity są bezproblemowe a buduje już 40 lat
nic, jeszcze raz dziękuje za opinie i pomoc
http://images70.fotosik.pl/336/e7716f46ae4308cam.jpg
http://images70.fotosik.pl/336/acdb12cced172b10m.jpg
http://images68.fotosik.pl/336/d7bf57613becf63am.jpg
http://images68.fotosik.pl/336/d4a1c04077c21a3em.jpg
zdjęcia zapożyczone z Dziennika Budowy Słoneczna
Przy tych nadprożach nie robi się już nadmurówki. Położenie ich w jakikolwiek inny sposób niż "na sztorc" jest niezgodne ze sztuką budowlaną i wytycznymi producenta (zawartymi np. w karcie produktu, którą Twoi murarze na pewno widzieli). Moim zdaniem KB nie powinien czegoś takiego puścić. Ale Polska to dziwny kraj, pewnie w innym położeniu też konstrukcja wytrzyma... przynajmniej przez jakiś czas ;)
  • 4 weeks później...
