... Jesli to być warstwa ostateczna to sugerowałbym Vakkermatt - wyjdzie lepiej wizualnie . No i ma lepszą odporność na ścieranie.
Jak z "przyjmowaniem" brudu pod wpływem dotyku rąk? Dziecka wracajacego z pola ?
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-6945921
  • Odpowiedzi 278
umknęło mi pytanie.
Przy doborze surowców do produkcji farb są dwie istotne sprawy:
1. odporność powłoki na ścieranie (to mozna łatwo zbadać)
2. tendencja do brudzenia (tutaj każdy ma inny sposób badania)
I na to zwracamy szczególną uwagę. Vakkermatt ma w swojej recepturze woski które ograniczają tzw "tack efekt" czyli tendencję do "klejenia" się powłoki.
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-6948162
ok.
Należy tylko pamiętać o jednej rzeczy - farba nabiera swoich pełnych własności po 3- 4 tygodniach od momentu wymalowania.
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-6948237
Nie jest napisane - to jest rzecz normalna w farbach. Nie tylko moich - to dotyczy wszystkich farb i wszystkich producentów. Oczywiście nie ma to wpływu na normalne użytkowanie powłoki. Normalnym użytkowaniem farby będzie jej wymalowanie i obserwacja miejsc obciążonych np . okolic wyłączników. Przez testy rozumiem celowe "znęcanie" się nad powłoką - brudzenie na wymyślne sposoby, szorowanie na mokro etc. I to może nie wyjśc dwa dni po pomalowaniu.
Reasumując - normalne użytkowanie po wyschnięciu - testy po miesiącu.
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-6948265
  • 5 weeks później...
Wystartowała nowa strona z pełną ofertą:
chems.pl
U nas intensywne przygotowania do zimy ocieplamy halę i walczymy z mrozem. Za tydzień powinno się to zakończyć i wtedy będzie trochę czasu na pisanie. Na razie czuć oddech zimy na karku wszystkie siły skupiam na zamknięciu ocieplenia.
Swoją drogą znowu spotyka mnie dokładnie to samo co przy budowie domu: wykonawca umawia się przez dwa tygodnie na wycenę, nastepne 2 tygodnie robi wycenę by po następnym tygodniu oznajmić że czas to ona ma dopiero w lutym. :bash:
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-6972427
  • 1 month później...
Potrzebuję farby na 500m2 na pierwsze malowanie w Grodzisku Mazowieckim. Wszędzie są tynki gipsowe diamand. Jaką ilość gruntu i farby będę potrzebował na taką powierzchnię? Czy można malować agregatem? Czy w lazienkach trzeba pozniej pomalować farbą typową do lazienek?
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-6999293
W zależności od chłonności podłoża:
grunt - około 40 litrów / 500 m2
farba około 70 litrów
Można malować agregatem.
Do łazienek będzie - farba jest odporna na wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-6999365
Witaj,
u mnie gładzie gipsowe zostały po szlifowaniu zagruntowane jakimś gruntem z 5 litrowej bańki tego samego producenta co gładź, kupione w Castoramie (megaron), na to poszła jedna warstwa jakiejś taniej farby z dodatkiem wody. Niestety dopiero teraz dotarłem do informacji ze nie było to najszczęśliwsze rozwiązanie. Po przetarciu dłonią, coś tam zawsze zostaje białego pyłu na niej. Jak to teraz naprawić? Czy farba Forste by wystarczyła? Czy trzeba gruntować? Jakim gruntem?
Czy realizujecie też małe zamówienia na farby barwione? typu puszka jednego koloru, puszka drugiego? Jeśli tak to w jakich ilościach minimalnie? Czy raczej szukać czegoś w marketach typu Beckers czy Magnat Ceramic? Jeśli już muszę wybierać kolor z marketu to co byś raczej kupił?
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-7043883
dobra.... pojawie sie w tym watku.
System Barwienia: Poki co dobrze ta farba barwi sie w wg wzorników Caparol, wybierajac jako baze farbe CAPATREND, oznacza to w praktyce tyle, ze trzeba by bylo chems forste porownywac do tej farby.
Barwienie u nas doskonale sie sprawdza, istnieje mozliwosc rozlewania farby w mniejsze opakowania: 1L, 3L, 5L - dochodzi koszt opakowania, w sensie tego wiaderka :)
Paleta barw i wzorniki Caparol - na stronie www.astrobud.pl
Coulignon - lecimy z tym, tylko ta polityke cenowo-dystrybutorska ujednolicic musisz :)
no i jakos moze bys mnie troche chociaz zatowarowal?
i daj jakies ceny na ta chemie do sztukaterii, wgle daj jakies ceny na mail :)
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-7044046
  • 3 weeks później...
Mam pytanie odnośnie mieszania farb. Mam do zrobienia coś podobnego w NCS tj S2005-Y80R. Jest to do wykonania? Wcześniej miałem w projekcie taką dziwną farbę której producenta już u nas nie ma. Ten NCS jest najbliższy oryginałowi. Wiem, wydziwiam :)
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-7063253
Da się. Tylko nie Forste ale Vakkermatt. http://chems.pl/produkty/farby-i-grunty/
Farba bardziej odporna na ścieranie niż Forste. I ze specjalnymi dodatkami ograniczającymi łapanie brudu. W dotyku gładka i bardziej "gumowata" Cena 178 zł netto za 10 l. Minus specjalny rabat dla posiadaczy kopuł.
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-7063286
dzięki za info :) Jak zbiorę tych kolorów więcej to się odezwę a pewnie zrobi to Rom-Kon :) A może by tak ta białą VAKKERMATT zrobić zamiast frosta główną sale w kopule . W sumie jej jeszcze nie testowałem :)
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-7063296
Ja bym zrobił to w tak:
1. Pomalować na żądany kolor Vakkermatem.
2. Po wyschnięciu przemalować lakierem poliuretanowym do parkietów (bez rozpuszczalnika) lub meblowym.
Lub bez kombinacji od razu w kolorze: http://www.caparol.pl/produkty/lakiery-i-lazury/lakiery-wodne-capacryl/capacryl-pu-gloss-pu-satin.html
Edytowane przez coulignon
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/9/#findComment-7063371
