Chemia budowlana prosto od producenta!
  • Odpowiedzi 278
Witam poświątecznie!
Pierwsze malowanie jako podkład zdecydowanie Forste. Jeśli powierzchnia jest mocna i dobrze odpylona to gruntowanie nie jest konieczne. Jeśli jednak zdaży się tak że wałek "odkleja" kawałki gładzi lub tynku to trzeba zagruntować. Mam grunt Primer D i ona się najlepiej nadaję do takich trudnych podłoży.
Farba nawierzchniowa to Vakkermatt - oprócz fajnego krycia , nie pozostawia śladów po łączeniu poszczególnych śladów wałka . Co ma szczególne znaczenie przy sufitach . Przy ścianach z bocznym oświetleniem też.
Zużycie farba - jedna warstwa to około 7-10 m2 z litra. Można przyjąć tą dolną granicę. 10 m2 wyciągają bardzo wprawni malarze na gładkich i niechłonnych powierzchniach.
Forste - jedna warstwa, Vakkermatt - ze wzgledu na uzyskanie zadeklarowanej odpornosci na ścieranie dwie warstwy , pomimo tego że po jednej wygląd będzie dobry. Należy się zmusić i pomalować jeszcze raz. ;)
Ceny:
Forste 73 zł netto/10l
Vakkermatt 138 zł netto/10l
Koszt dostawy dla jednego opakowania - 15 zł netto.
po update strony:
http://astrobud.pl/pl/producer/Chems/46
razem ze stanami dostepnosci i czasem wysylki :)
automatyczna aktualizacja stanow magazynowych co 15 minut / 24h dobe :)
Dodatkowo: do konca maja dziala kupon rabatowy na stronie dla forumowiczów:
FORUMCHEMS
daje on - 10% zniżki na asortyment firmy CHEMS dostępny u nas w hurtowni.
Do uzycia oczywiscie tylko na mojej stronie astrobud.pl
Edytowane przez fighter1983
Moim zdaniem nie jest to najlepsze rozwiązanie. Trochę za dużo spoiwa organicznego. Albo dedykowane farby np Ortner albo farba silikatowa. Przy czym silikat to też nie jest idealne rozwiązanie. Ale lepsze w tym wypadku niż farby które produkuję.
Jak już dzielmy włos na czworo to musiałbyś poszukać farby silikatowej ale wewnętrznej. Elewacyjne mają biocydy powłokowe które uwalniają się w czasie i zabezpieczają tynk przed porastaniem. Na elewacji nie ma znaczenia. Ale w domu na rozgrzanej płycie - nie wiem. Ja bym sobie nie pomalował. No i generalni silikaty nie dają się wybawić na ciemne kolory.
Po przemyśleniu, zakładając że nie masz hektara kominka do pomalowania wybrałbym produkt dedykowany do kominka.
Zamówiłem u "fightera" forste do pomalowania nowych tynków cementowo wapiennych Knauf Cover in Slow ziarno 0,5 mm. Będę malował wałkiem Anza Elon (włosie 11mm).
Pewnie tynki będą piły dużo farby.
Czy ta farba jest bardzo gęsta?
Czy dopuszczalne jest rozcieńczanie wodą forste gdyby nie szło malować tym wałkiem? (np. przez dodanie 1 litra wody na wiaderko).
Czy lepiej nic nie rozcieńczać?
Witam. Do tej pory malowałem wszystko tikkurrillą, ale oprócz ceny nie widzę w niej nic wyjątkowego. Więc zamówiłem vakkermata i zobaczymy jak to będzie ;)
BTW: fighter/couligon jak to jest z kolorami? Bo u was ani na allegro ani w astrobudzie nie widzę opcji farby kolorowej? Cza pisać osobno?
Tak. A najlepiej zadzwonić przed. Ogarniemy kolorek
  • 4 weeks później...
  artros napisał:
no niestety ja dziś padłem ofiarą kuriera
robią zwrot bo porozwalali opakowania :(
fighter: stosujesz jakies dodatkowe zabezpieczenia ??
no kurde znowu?
nie ma na to pomyslu jak pakowac. Tak zeby widzieli ze to wiadro - nie chca zabierac, zapakowanie w karton i lata po vcalym aucie i w kartonie zawsze rozpieprza.
Poki co najlepiej wychodzi pakowanie po prostu w czarna folie stretch (najmniej rozwalonych)
Nic to wysylamy jeszcze raz jak wroci, albo wrzuc mi nr zamowienia , nr FV albo cokolwiek bo ciezko nick przekladac pozniej na dane do fv i dane do wysylki :)
ech no i znowu zonk :(
niestety zona odbierala paczke i tylko kurier przerzucil do bagaznika
efekt - bagaznik uciapany a po otwarciu folii jedno wiaderko pekniete i dobrej polowy już nie było
fighter: musisz znalesc inny sposob pakowania - czarny stretch ukrywa uszkodzenie - może przezroczysty bylby lepszy
coulignon: te wiaderka chyba jednak są zbyt delikatne
[ATTACH=CONFIG]358795[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]358796[/ATTACH]
Kurcze. Dopiero zauważyłem ten post. Przykro mi. Wysyłam w poniedziałek jeszcze raz.
Kolor stretcha nie ma znaczenia. Jak były tylko tasmowane wieczka tez rozwalali.
Marcin ma już podobno panzer wiadra od producenta który robi dla caparola. Może te przetrwają
  • 3 weeks później...
