fantazji na temat butelki po mleku spełnić nie mogę :-)
podaj adres na priv - wyślę Ci bezpłatną puszeczkę 1 litr. .
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7138487
  • Odpowiedzi 278
Witam. Wymalowałem 6 wiaderek Forste i zabrakło mi dosłownie 1 litr:(
Czy jest możliwość kupienia 1 litra ( może być nawet w butelce po mleku:) ?
Całego wiaderka mi nie potrzeba. Pozdrawiam
U mnie poszło już z 10 wiaderek Forste i Vakkermata. Tylko jedna dostawa miała zonka, ale dużo nie uleciało bokiem. Teraz testować będę kolory :)
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7144889
1 litr doszedł:) i to gratis - to jest porządna firma. dzięki serdeczne.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7146539
Co do kolorów to spostrzeżenia mam takie.
Maluje jednocześnie farbami Chems jak i Fluggera.
Z flugera korzystam z Dekso 5 i Flutexa 5 (paleta 5000 czyli szarości). O ile krycie przy pierwszym malowaniu we Fluggerze jest lepsze, to końcowo farba lepiej wygląda Chemsa.
Chodzi głównie o strukturę, jednolitość, dotyk. W Chemsie po wyschnięciu robi się ładna jednolita struktura, we Fluggerze czasem widać "wałek".
Flugger wymaga mniejszych przerw między malowaniami. U chemsa pierwsza warstwa musi postać z dwie godzinki.
Ściany przygotowane są w ten sam sposób, wszystkie wcześniej zagruntowane Forste.
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7150995
Blisko rok siedziałem nad dobrą recepturą farby - taką żeby nie było widać wałka. Jak widać się opłaciło :)
Dzięki za opinię i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7155533
  • 3 weeks później...
Dotarłem do etapu budowy gdzie muszę pomyśleć o tym co będzie na ścianach, w tym tygodniu ekipa skończy tynki gipsowe KNAUF MP 75 DIAMANT.
I teraz nie wiem jakie produkty z oferty będą mi potrzebne ? czy mam gruntować ? Jaka farba w macie ? Co firma poleca ;-)
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7165141
  • 4 weeks później...
przykro mi to pisać ale niestety po wcześniejszej przygodzie z lichymi wiaderkami, jedna dostawa wogóle nie dotarła(rozbite w transporcie), w drugiej wiadra popękane (od kolegi fighter)
teraz malarze zbojkotowali mi tą farbę na gładzi - ma farfocle, "klei sie do gladzi"
o ile na cementowo wapiennym tynku farba wyglada dobrze i da się jakoś te śmieci usunąć tak na gładzi to więcej usuwania niż malowania
nie jestem pewien która partia ale ja mam 04.03.2016/002 ( i na tą raczej obstawiam) oraz 30.03.2016/001
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7179132
z przykrością muszę potwierdzić farfocle w farbie, zarówno w forste jak i vackermatt. Pierwsza partia przyszła, zgłosiłem i wysłałem nawet filmik z farfoclami, w środku nie tylko zaschnięta farba ale i inne paprochy. Tutaj pochwała bo dostałem kolejną identyczną partię - która niestety też była z farfoclami. Nie miałem już czasu ani chęci na użeranie się z tym. Szybko przecedziłem farby przez sitko i pomalowałem w pomieszczeniach mniej ważnych. Następnie poszedłem do sklepu po tikkurile.... drożej ale zero problemów.
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7179221
Jakaś kumulacja w tym tygodniu problemów niekoniecznie z farbą.
Kubełki marne - zareklamowane u dostawcy, zostały wymienione na nowe. Przepychanki z dostawcą trwały od maja (!!!!) Dostawca zarzeka się że są mocniejsze i szczelniejsze. Na wszelki wypadek drugi dostawca jest w testach i część produktów chodzi w innych kubełkach. Jeśli z drugim dostawcą nie wynikną żadne problemy to wymienimy wszystkie opakowania.
Farfocle - były dwa problemy:
1. system filtracji farby po produkcji, został wymieniony na nowy, tamten był zawodny. Problem był szczególnie odczuwalny przy farbie Forste produkowanej w marcu tego roku. Ile się udało to ściągnęliśmy towar z powrotem do fabryki do przefiltrowania. Niestety, część jak widać, poszła na budowy. Oczywiście nieodpłatnie wymieniamy każdą wadliwą farbę. Nie ma znaczenia gdzie została kupiona.
2. Problem "farfocli" wynikał też z opakowań. Farby które długo stały (ponad pół roku) delikatnie przesychały w kuble. Po wymieszaniu zostawały paprochy które potem robiły bajzel na ścianie. Mam nadzieję że wymiana opakowań rozwiąże ten problem.
Generalnie jeśli ktoś ma farbę z farfoclami to proszę do mnie pisać, najlepiej na [email protected] .
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7179275
Dzień Dobry,
Po przeczytaniu tego wątku jestem prawie zdecydowana na wymalowanie domu farbą/farbami Chems. Nie mam jednak jasności co do tego co najpierw i co potem, więc zwracam się z prośbą o radę.
Dom był wytynkowany na wiosnę, są to tynki cementowo-wapienne z mieszanki (Dolina Nidy maszynowy super lekki). Docelowo chcę mieć wszędzie kolor ciepły biały. Ze względu na małe dzieciaki i komary chcę, by ściany były wycieralne. W łazienkach natomiast powinno być "wodoodpornie". Do pomalowania jest sporo, bo jakieś 700 m2.
Wątpliwości mnie dręczące to:
1. Czy wystarczy porządnie odpiaszczyć i odpylić ściany, po czym pomalować Forste, a następnie Vakkermatt?
2. Czy raczej użyć na początek Primera? Jeśli tak, to czy na Primera Forste, czy po Primerze od razu Vakkermatt (w ilu warstwach)?
3. Czy przy moich wymaganiach zmywalności ścian można pominąć Vakkermatt i zakończyć na Forste?
4. W jaki sposób najlepiej jest przygotować (oczyścić) wyżej opisane tynki? Czy wystarczy na sucho (zmiotka? szmatka? gąbka?), czy trzeba na mokro (płaski mop?)?
Innymi słowy, potrzebuję konkretnych wskazówek co po kolei i w ilu warstwach nakładać, aby było dobrze. Dodam, że jak większość buduję z kredytu, więc proszę o rozsądny cenowo wariant.
Pozdrawiam serdecznie i gratuluje świetnej inicjatywy oraz dobrego (co widać z wypowiedzi) wykonania! :)
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7180807
Coś z tymi wiaderkami jest nie ok.
Dziś w ramach porządkowania postanowiłem je poprzestawiać.Podczas zwykłego podnoszenia urwał mi się uchwyt i wiaderko spadło. Nicy nic. Ale kurcze patrze a tam całe dno odeszło . Myślałem, że pęknie albo się wegnie. Potem było szybkie przemieszczanie się bokiem aby jak najmniej wyleciało. Uff, wypaprałem się cały. Resztę wiaderek już z pełna czcią i delikatnością przeniosłem. Ogólnie te wiaderka są do bani.
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7183147
  • 1 month później...
Jakie polecacie wałki? Jestem po pierwszym malowaniu (śnieżka gruntująca) kupiłem tanie wałki w casto i włosie z nich wypadało (cena około 12zł)
Teraz zamierzam malować farbą forumowicza. Jakie polecacie wałki? Na alledrogo widzę wałki z welny owczej. Cena 70zł za sztukę. Warto?
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7229894
nie bałeś się nią malować??? temat śnieżki gruntującej był ostatnio na forum mocno komentowany.... :(
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7229907
A czy ktos moze mi przyblizyc temat tej snieznki albo podac link do tematu gdzie o tym przeczytam?
Co do walka to ja kupilem kiedys chyba u couligona na allegro profesjonalny walek malarski dynamic poly-pro za 19zl . O jego przygodach z jego farbami posalem wczesniej ale co do walka nie mam zastrzezen. Jest zajebisty - bierze duzo farby, nie zostawia sladow, dobrze sie go czysci i klei sie sciany, a o zadnych farfoclach nie ma mowy. Praktycznie pomalowalem nim caly dom.
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7230020
Cześć,
Na razie wycofałem się z narzędzi Dynamica - zostały mi same wkłady poly-pro bez rączek.
Za chwilę będą inne w ofercie (jeszcze fajniejsze) ale to za chwilę.
Poly - pro mozna kupić w sklepach z farbami Para i w sklepach z tego linku. http://www.ekspertwmalowaniu.pl/sklepy-firmowe/index.html
https://forum.murator.pl/topic/194936-chemia-budowlana-prosto-od-producenta/page/11/#findComment-7230043
