Chemia budowlana prosto od producenta!
Fakt to byłe beckers, oczywiście uznajemy że nie była to wina farby beckers tylko tego co się wydarzyło na ścianie przed jej położeniem
Niczym nie będzie to rozcieńczane jestem gotów wydać trochę więcej i na forste i na farby nawierzchniowe oczekując jednak łatwej pracy i przede wszystkim bardzo dobrych efektów na ścianach.
Dziękuję i pozdrawiam
  • Odpowiedzi 278
A ja chciałbym się dowiedzieć jaką lepkość ma ta farba w przeliczeniu na din-sekundy. Czyli na kubek Forda Ø4mm. Bo znalazłem w karcie technicznej ale to jakaś dla mnie bardzo dziwna jednostka nie przeliczalna absolutnie na nic :D
...a praktycznie wszystkie agregaty mają podane wartości albo din-s albo ISO ileś tam ;)
Decyduje lepkość.
Jest możliwe przy czym lepkość jest dopasowana pod natrysk bezpowietrzny oraz wałek. W przypadku pistoletu powietrznego trzeba trochę obniżyć lepkość poprzez rozcieńczenie wodą. Nie więcej niż 5% . Romkon maluje podobnymi urządzeniami - niech da głos praktyka. :D
ewbuxxxo nowym testerem farb coulignon-a :) W poniedzialek jakas tam dostawa podobno ode mnie farby do ewbuxxxo jedzie.
Marcin - forumowi wykonawcy jak widzisz wszyscy ciekawi Twojej farby :)
kurde .. niedobrze :) bede Ci musial zgodnie z umowa zaplacic :p
a juz myslalem ze mi przejdzie numer jak w tym watku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233123-Ekstremalnie-tani-styropian-Zima-2014&p=6765824&viewfull=1#post6765824
Edytowane przez fighter1983
Tak mnie tutaj przywiało przypadkiem. I w sumie po przeczytaniu, dalej nie wiem czemu fighter mi tej farby nie wysłał do gruntowania :p tylko jakąś inną :)
Nie mialem jej u siebie jeszcze. Wyslalem jednolitrowe probki od coulignona moim klientom wykonawcom, rozpuscilem wici po znajomych hurtowniach, ktore niekoniecznie musza miec w ofercie to co sie reklamuje w TV. No i ktoregos pieknego dnia jak mi sie nudzilo - zrobilem sobie probki u siebie na plycie GK i mnie lekko zszokowalo.
Chems Forste Satynowo-matowa, czyli najprostsza farba jaka coulignon wyprodukowal wyglada i zachowuje sie jak CapaTrend lub prawie Indeko Plus Caparola, a sa to farby w cenie 160-200pln za 10L.
A przeciez Marcin ma jeszcze lepsze farby niz Chems Forste.
Tylko ten nieszczesny system barwienia.
Czekam z niecierpliwoscia na kolejne 1L opakowania od Marcina i robie kolejna partie barwienienia na wlasnie recepturach drozszych i silniej kryjacych farb Caparola. I mysle ze uzywajac receptur CapaTrend lub Indeko Plus w systemie barwienia pigmentami Caparola uzyskam niemalze 100% zgodnosci ze wzornikami. A wtedy - mozna barwic na wszytskie kolory dostepne w Largo a jest tam kilkanascie wzornikow roznych producentow, wiec Chems Forste po zakonczeniu prob bedzie dostepna u mnie w kolorach wg wzornikow(prawie ze 100% zgodnoscia):
- wszystkich Caparola (ze 20 ich jest)
- NCS
- RAL
- Benjamin Moore
- Kreisel
- Ceresit
- Atlas
- STO
- Baumit
- Dulux
- Beckers
- Tikurilla
- Dryvit
- Terranova
- Bolix
- Weber
i wielu innych. Oprocz tego jeszcze kazdy kolor w oparciu o recepture z badania spektrofotometrem przez technikow Caparola :)
Jeszcze tylko zeby Marcin wymyslil baze transparenta bez bieli tytanowej dla intensywnych kolorow.
  • 3 weeks później...
Oto osttania proba z wczoraj barwienia farby Chems Forste wg wzornika Caparol Color na kolor Lapis 12 w porownaniu ze wzornikiem oryginalnym. Zdjecie nie oddaje w 100% zgodnosci niestety... jak to zdjecie.
Po lewej jasniejszy kolor: Baza biała 1L Chems forste barwienie wg Caparol Color Express kolor Lapis 12 wg receptury dla farby CaparolUnilatex
Po prawej ciemniejszy kolor: Baza biała 1L Chems forste barwienie wg Caparol Color Express kolor Lapis 12 wg receptury dla farby Caparol Capatrend
http://pliki.astrobud.pl/coulignon/009lapis12wzornik1d.jpg
Coulignon, odpowiedz mi proszę,byle szybko, czy ta farba nada się na pierwsze malowanie płyt GK, bez gruntowania tak by podkład pod właściwy kolor był ok. ? Mam zaszpachlowane i na łączeniach płyt położoną warstwę gładzi. I teraz, część płyt GK to widoczny papier, a część to gładź. Czy tą Twoją farbą (która mnie nota bene bardzo interesuje) da się zagruntować równomiernie taką powierzchnię? Kusi mnie zakup tej farby na cały dom. Tylko, czy pod nią nie trzeba faktycznie gruntować gruntem?
Jest jeden warunek przy malowaniu farbą (każdą - nie tylko moją)- powierzchnia malowana musi być idealnie odpylona. Inaczej stworzy warstwę która moze spowodować złażenie powłoki. Odpylenie można zrobić odkurzając płyty a potem przetrzeć mokrą szmatką. W tym przypadku pozbywasz się pyłu z powierzchni. Można odkurzyć i zagruntować - w tym przypadku wiążesz pył i wzmacniasz podłoże. Reasumując - ze zwiększoną chłonnością podłoża farba sobie poradzi - po to jest żeby ta chłonność wyrównać. Ale z pyłem na ścianach nie poradzi sobie na pewno. Żeby spać spokojnie rekomendowałbym odkurzenie i zagruntowanie miejsc tam gdzie jest szpachla. Gruntowanie papieru jest zbędne. Potem sprawdzenie czy pyłu nie ma i farba.
...dodam jeszcze swoje zdanie do powyższego. W zależności od tego jaka jest szpachlówka to odkurzać można samą miotłą, szmatą na miotle, mopem płaskim (dobry patent) a przy wyjątkowo kredujących szpachlówkach to faktycznie wilgotną szmatką lub mopem. Można użyć też odkurzacza "dmuchającego" czy jeszcze lepiej sprężarki. Resztę pyłu który pozostał "rozmiesza" z farbą wałek.
