karolek75 26.10.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 ... Jesli to być warstwa ostateczna to sugerowałbym Vakkermatt - wyjdzie lepiej wizualnie . No i ma lepszą odporność na ścieranie. Jak z "przyjmowaniem" brudu pod wpływem dotyku rąk? Dziecka wracajacego z pola ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.10.2015 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 umknęło mi pytanie. Przy doborze surowców do produkcji farb są dwie istotne sprawy:1. odporność powłoki na ścieranie (to mozna łatwo zbadać)2. tendencja do brudzenia (tutaj każdy ma inny sposób badania) I na to zwracamy szczególną uwagę. Vakkermatt ma w swojej recepturze woski które ograniczają tzw "tack efekt" czyli tendencję do "klejenia" się powłoki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.10.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Mala puszeczka białej juz do mnie jedzie. Sprawdzimyw kilku newralgicznych obszarach, ocenimy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.10.2015 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 ok.Należy tylko pamiętać o jednej rzeczy - farba nabiera swoich pełnych własności po 3- 4 tygodniach od momentu wymalowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.10.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Na pudelku napisane ? Bo w zyciu bym nie wpadl na to. Specem od farb nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.10.2015 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Nie jest napisane - to jest rzecz normalna w farbach. Nie tylko moich - to dotyczy wszystkich farb i wszystkich producentów. Oczywiście nie ma to wpływu na normalne użytkowanie powłoki. Normalnym użytkowaniem farby będzie jej wymalowanie i obserwacja miejsc obciążonych np . okolic wyłączników. Przez testy rozumiem celowe "znęcanie" się nad powłoką - brudzenie na wymyślne sposoby, szorowanie na mokro etc. I to może nie wyjśc dwa dni po pomalowaniu. Reasumując - normalne użytkowanie po wyschnięciu - testy po miesiącu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.10.2015 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Normalne moze jest, ale ja o tym nie mialem pojecia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.11.2015 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Wystartowała nowa strona z pełną ofertą: chems.pl U nas intensywne przygotowania do zimy ocieplamy halę i walczymy z mrozem. Za tydzień powinno się to zakończyć i wtedy będzie trochę czasu na pisanie. Na razie czuć oddech zimy na karku wszystkie siły skupiam na zamknięciu ocieplenia. Swoją drogą znowu spotyka mnie dokładnie to samo co przy budowie domu: wykonawca umawia się przez dwa tygodnie na wycenę, nastepne 2 tygodnie robi wycenę by po następnym tygodniu oznajmić że czas to ona ma dopiero w lutym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
combo 04.01.2016 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Witam, Potrzebuję farby na 500m2 na pierwsze malowanie w Grodzisku Mazowieckim. Wszędzie są tynki gipsowe diamand. Jaką ilość gruntu i farby będę potrzebował na taką powierzchnię? Czy można malować agregatem? Czy w lazienkach trzeba pozniej pomalować farbą typową do lazienek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.01.2016 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 W zależności od chłonności podłoża:grunt - około 40 litrów / 500 m2farba około 70 litrówMożna malować agregatem. Do łazienek będzie - farba jest odporna na wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feniks2012 11.02.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Czy po pierwszym pomalowaniu ścian farbą Chems Forste kolejne malowanie trzeba robić wyłącznie farbami Chems?Czy można również malować innymi farbami typu: Magnat, Beckers, Dulux itp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 12.02.2016 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Można innymi. Może mało to marketingowe ale przynajmniej napisałem prawdę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feniks2012 13.02.2016 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Dzięki za szczerość Jak się zrobi cieplej to się odezwę, bo mam cały dom w tynkach cementowo-wapiennych do pierwszego malowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robr 22.02.2016 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Witaj, u mnie gładzie gipsowe zostały po szlifowaniu zagruntowane jakimś gruntem z 5 litrowej bańki tego samego producenta co gładź, kupione w Castoramie (megaron), na to poszła jedna warstwa jakiejś taniej farby z dodatkiem wody. Niestety dopiero teraz dotarłem do informacji ze nie było to najszczęśliwsze rozwiązanie. Po przetarciu dłonią, coś tam zawsze zostaje białego pyłu na niej. Jak to teraz naprawić? Czy farba Forste by wystarczyła? Czy trzeba gruntować? Jakim gruntem? Czy realizujecie też małe zamówienia na farby barwione? typu puszka jednego koloru, puszka drugiego? Jeśli tak to w jakich ilościach minimalnie? Czy raczej szukać czegoś w marketach typu Beckers czy Magnat Ceramic? Jeśli już muszę wybierać kolor z marketu to co byś raczej kupił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 22.02.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 (edytowane) dobra.... pojawie sie w tym watku. System Barwienia: Poki co dobrze ta farba barwi sie w wg wzorników Caparol, wybierajac jako baze farbe CAPATREND, oznacza to w praktyce tyle, ze trzeba by bylo chems forste porownywac do tej farby. Barwienie u nas doskonale sie sprawdza, istnieje mozliwosc rozlewania farby w mniejsze opakowania: 1L, 3L, 5L - dochodzi koszt opakowania, w sensie tego wiaderka Paleta barw i wzorniki Caparol - na stronie www.astrobud.pl Coulignon - lecimy z tym, tylko ta polityke cenowo-dystrybutorska ujednolicic musisz no i jakos moze bys mnie troche chociaz zatowarowal? i daj jakies ceny na ta chemie do sztukaterii, wgle daj jakies ceny na mail Edytowane 22 Lutego 2016 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.03.2016 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Mam pytanie odnośnie mieszania farb. Mam do zrobienia coś podobnego w NCS tj S2005-Y80R. Jest to do wykonania? Wcześniej miałem w projekcie taką dziwną farbę której producenta już u nas nie ma. Ten NCS jest najbliższy oryginałowi. Wiem, wydziwiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.03.2016 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Da się. Tylko nie Forste ale Vakkermatt. http://chems.pl/produkty/farby-i-grunty/ Farba bardziej odporna na ścieranie niż Forste. I ze specjalnymi dodatkami ograniczającymi łapanie brudu. W dotyku gładka i bardziej "gumowata" Cena 178 zł netto za 10 l. Minus specjalny rabat dla posiadaczy kopuł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.03.2016 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 dzięki za info Jak zbiorę tych kolorów więcej to się odezwę a pewnie zrobi to Rom-Kon A może by tak ta białą VAKKERMATT zrobić zamiast frosta główną sale w kopule . W sumie jej jeszcze nie testowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.03.2016 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Mam jeszcze pytanie odnośnie farby do listw przypodłogowych. Konkretnie do FL1 FLEX WALLSTYL NMC. "Wallstyl" wykonana z polistyrenu ekstrudowanego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.03.2016 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 (edytowane) Ja bym zrobił to w tak:1. Pomalować na żądany kolor Vakkermatem. 2. Po wyschnięciu przemalować lakierem poliuretanowym do parkietów (bez rozpuszczalnika) lub meblowym. Lub bez kombinacji od razu w kolorze: http://www.caparol.pl/produkty/lakiery-i-lazury/lakiery-wodne-capacryl/capacryl-pu-gloss-pu-satin.html Edytowane 14 Marca 2016 przez coulignon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
