Kherm 23.11.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Polecam bezprzewodową automatykę sterującą KAN-therm SMART. Ma możliwość sterowania z każdego miejsca na ziemi, poprzez połączenie z siecią internet, za pomocą smartfona, laptopa lub tableta. Posiada też bardzo przydatną inteligentną funkcję "START Smart" czyli adaptacji układu sterowania do specyfiki pracy instalacji, automatyka sama uczy się instalacji i reaguje odpowiednio z wyprzedzeniem. Może tez współpracować z innymi systemami zastosowanymi w domu, bardzo często podpina się systemy alarmowe - np. po wyjściu z domu na dłuższy czas, po aktywacji alarmu, automatyka może wprowadzić cały układ grzewczy w stan pracy ECO (obniżenie temperatury). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 08.12.2014 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 @if22 Oczywiście że osiągniesz jednym termostatem usytuowanym w miejscu reprezentatywnym, np przedpokoju lub pomieszczeniu z największymi stratami, a różnice temp. w poszczególnych pomieszczeniach ustawiasz przepływami na pętlach. A wracając do poprzedniego pytania. Przy pracy bez cz.pogodowej, jeśli ustawisz na stałe 40*C na zasilanie, to przy niskich temp. zewnętrznych będziesz grzał dłużej a przy wyższych krócej. Tylko to nie jest ekonomiczne, bo kocioł będzie chodził często na podwyższonej mocy nawet wtedy, gdy tego nie musi robić. Moc z którą pracuje kocioł, zależy od różnicy temperatur na zasilaniu i powrocie. Jak kocioł długo nie może ustabilizować tej różnicy na odpowiednim poziomie, to podnosi moc palnika. Pomyśl ile jest takich dni kiedy kocioł powinien zasilić układ temp.40*C. Ja mam u siebie 38*C przy -20*C na zewnątrz. Czyli wg Ciebie w przypadku gdy mam tylko czuję pogodową to piec jest bardziej oszczędny? Tzn ma lepszą sprawnosc? Przez to, że na podstawie temp zewnętrznej lepiej ustala moc palnika? Nie rozumiem, za bardzo tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 20.12.2014 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Da radę podłączyć taki termostat EUROSTER 2000 elektroniczny do pieca VICTRIX X 24 2 I http://fabryka-komfortu.pl/pl_PL/p/Termostat-EUROSTER-2000-elektroniczny-3-30-st.C%2C-MUNTERS-SIAL/520 http://www.immergas.com.pl/Produkty,1892/VICTRIX_X_24_2_I Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.12.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 tak, 6 strona instrukcji, montujesz miedzy zaciski 40 i 41 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kherm 20.12.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 W celu zwiększenia energooszczędności systemu grzewczego (głównie ogrzewanie podłogowe ale także mozliwe jest sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym) polecam bezprzewodową automatykę KAN-therm SMART. Dzięki szeregu zaawansowanym funkcjom, programowi adaptacji systemu sterowania do specyfiki budynku oraz możliwości starowania za pomoca urządzeń moblinych (Smartfon, tablet, laptop) - podłączenie LAN, automatyka stanowi podstawowe wyposażenie inteligentnego i energooszczędnego domu. Więcej można znaleźć tu: http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/automatyka_sterujaca_kan_therm/automatyka_smart_wprowadzenie.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.12.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 W celu zwiększenia energooszczędności systemu grzewczego (głównie ogrzewanie podłogowe ale także mozliwe jest sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym) polecam bezprzewodową automatykę KAN-therm SMART. Dzięki szeregu zaawansowanym funkcjom, programowi adaptacji systemu sterowania do specyfiki budynku oraz możliwości starowania za pomoca urządzeń moblinych (Smartfon, tablet, laptop) - podłączenie LAN, automatyka stanowi podstawowe wyposażenie inteligentnego i energooszczędnego domu. Więcej można znaleźć tu: http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/automatyka_sterujaca_kan_therm/automatyka_smart_wprowadzenie.html a ile to kosztuje? żeby się łączyć przez neta to chyba trzeba mieć stały adres IP. Czym ma sterować? Co ma obserwować? Codziennie ma zadawać inną temperature? ja proponuje salusa bezprzewodowego za 200 zł raz ustawia i cały sezon nie dotyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 20.12.2014 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 tak, 6 strona instrukcji, montujesz miedzy zaciski 40 i 41 Tak, tylko ten termostat ma do podłączenia trzy wejścia N0, COM i NC a do pieca tylko dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.12.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Tak, tylko ten termostat ma do podłączenia trzy wejścia N0, COM i NC a do pieca tylko dwa. podpinasz pod NO, NC to jest opcja jakby na odwrót miał działać, czyli zamiast zwierać to rozwierać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 20.12.2014 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 podpinasz pod NO, NC to jest opcja jakby na odwrót miał działać, czyli zamiast zwierać to rozwierać Nie ma znaczenia jaki pod jaki zacisk na piecu (40, 41) podłącz N0 i NC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.12.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 podłączasz tylko NO i wspólne wyjście dla NO i NCrazem 2 kable, obojetnie w który zacisk bo to tylko zwiera i rozwiera obwód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 20.12.2014 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 podłączasz tylko NO i wspólne wyjście dla NO i NC razem 2 kable, obojetnie w który zacisk bo to tylko zwiera i rozwiera obwód Wspólne wyjście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.12.2014 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 no sa 3-NO-NC-wspólne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 20.12.2014 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 OK, czyli podłączam tylko po NO i COM=wspólne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
