Jeżeli instalacja jest standardowa (żadnych wynalazków) to jest tak:
1. Mikrofon
2. Głośnik
3. Dzwonek
4. Generator
5. GND (inaczej masa)
6. dwie żyły na podswietlenie okienka z numerem/nazwiskiem
7. dwie żyły na elektrozaczep
Przewód 5x2x0,5 powinien wystarczyć. Jeśli odległość od elektroniki do furtki jest duza to powinno sie albo doprowadzić napiecie do zaczepu dwiema parami (czyli czterema przewodami 0,5) albo ułożyć oddzielny kabel 2x1,0. Ja - jestem zazwyczaj zapobiegawczy - ułożyłbym między elektroniką a furtką kabelek 7x2x0,5 czyli czternaście żył 0,5 tak na wszelki wypadej.. czasem żyła potrafi "strzelić" sama z siebie i jak jest na styk to zaczynają sie kłopoty.
Pozdrawiam i życzę sukcesów.
https://forum.murator.pl/topic/19497-jakie-przewody-do-bramofonu/#findComment-333900
To wszystko zależy od rodzaju urządzeń. do takiego zestawu jak przedmówca ja dałem jeszcze linkę 2X1 do elektromagnesu.
Są też domofony dwuprzewodowe. Najpierw proponuję zorientuj się w cenach a potem podejmuj decyzję.
Oferty domofonów widziałem na stronie http://www.market.istore.pl/
https://forum.murator.pl/topic/19497-jakie-przewody-do-bramofonu/#findComment-333904
