dendrytus 30.06.2017 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 (edytowane) A co masz, byśmy mogli pomyśleć czego brakuje. Mocne. Aż strach się bać. I tak myślę, gdzie coś jeszcze mógłbym położyć za wczasu. Zapomniałeś o: - podgrzewaniu luster - elektrycznie podgrzewanej podłodze przed umywalką, wanną, prysznicem kiblem w łazience domowników - integracji okapu z płytą grzewczą. - ……… Tak to jest jak nie ma projektu. Edytowane 30 Czerwca 2017 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeeN 30.06.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Dentrytus, masz miesiączkę czy jak? O co Ci chodzi? Kolega się zapytał, a Ty zamiast pomóc piszesz jakieś pierdoły. Szlak mnie trafia na takich jak Ty, nie masz ochoty pomóc to się zamknij, zamiast pieprzyć głupoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 30.06.2017 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Dentrytus, ...........................Ty, nie masz ochoty pomóc to się zamknij, zamiast pieprzyć głupoty. O co Ci chodzi? Kolega się zapytał, a ja mu napisałem o czym zapomniał. Lista o czym zapomniał jest bardzo długa. Dobrze, że mi przypomniałeś Co wam wyszło w czasie, co jeszcze chcielibyście dołożyć i skończyło się na z-wave? Nigdy nie musiałem korzystać z Z-Wave czy inny bezprzewodówek, bo w KNX miałem bezprzewodówkę. Zresztą jak ma się projekt, to o niczym się nie zapomina i niczego nie trzeba dodawać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WooojaS 30.06.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Dobry. Żeby mieć projekt, trzeba po 1. wiedzieć czego się chce i po 2 mieć czas na zrobienie projektu. Podgrzewanie luster! A ostatnio przeglądałem własnie oferte luster i dorzuce tam kabelek. Wysterować to... hmmm.. higrometrem? Czy jak? Elektryczne podgrzewanie przeszło mi przez myśl, ale jednak odpuszczam. W domkach to fakt, płytki potrafiły nawet przez ręcznik nieźle ciągnac ale nigdy w wierzowcu. Przewód do okapu położyłem już... ale głównie do celów zasilania a nie integracji... i tak myśle... mam go przed głową... jego panel tez.. po co integracja? Jaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 01.07.2017 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Też mnie ten okap zastanowił. Przecież nie zawsze włączając piec chcę włączyć okap. A montować higrometr/wykrywacz tłuszczu tylko po to by włączał okap? Brzmi jak niepotrzebny koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homelogic 01.07.2017 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Dobry. Żeby mieć projekt, trzeba po 1. wiedzieć czego się chce i po 2 mieć czas na zrobienie projektu. 1. Przed narysowaniem projektu integrator siada z inwestorem przy kawie i czytają listę typowych funkcjonalności. 2. Jest na to czas praktycznie aż do zakończenia etapu stanu surowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homelogic 01.07.2017 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Też mnie ten okap zastanowił. Przecież nie zawsze włączając piec chcę włączyć okap. A montować higrometr/wykrywacz tłuszczu tylko po to by włączał okap? Brzmi jak niepotrzebny koszt. Teoretycznie podczas używania okapu powinno się otworzyć okno albo odpalić nawiew aby zapewnić dostęp świeżego powietrza. Odpowiedni okap może automatycznie włączyć wentylację w danym trybie, uprzednio sprawdziwszy sygnał z kontaktronu. Działający okap może być wręcz groźny gdy w salonie jest rozpalony kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WooojaS 08.07.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2017 Rozpalony kominek mi nie grozi na szczęscie Kolejne pomysły prosze zastosowania automatyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolewskiej 09.08.2017 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 Podpowiedzcie jak nalezy podlaczyc grzejniki pod system. Mam juz rozprowadzona instalacje elektryczna i teraz pora na hydraulike. W domu bedzie piec gazowy i gdzejniki. Jak mam to rozplanowac, zeby mozna bylo sterowac tymi grzejnikami? (ustawiac temp w poszeczegolnych pomieszczeniach, wylaczac/wlaczac itp itd). Podlaczenie w gwiazde do sterownika pieca oczywiscie jest juz poprowadzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homelogic 13.08.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2017 Podpowiedzcie jak nalezy podlaczyc grzejniki pod system. Mam juz rozprowadzona instalacje elektryczna i teraz pora na hydraulike. W domu bedzie piec gazowy i gdzejniki. Jak mam to rozplanowac, zeby mozna bylo sterowac tymi grzejnikami? (ustawiac temp w poszeczegolnych pomieszczeniach, wylaczac/wlaczac itp itd). Podlaczenie w gwiazde do sterownika pieca oczywiscie jest juz poprowadzone. Najlepiej jest mieć instalację poprowadzoną przez rozdzielacze tak jak w podłogówkach. Wtedy siłowniki zaworów mamy w jednym miejscu i łatwo się prowadzi instalację. Montaż przewodowych siłowników na grzejnikach bywa ciężki do przeprowadzenia w estetyczny sposób - zawsze jakoś trzeba ten kabel z głowicy doprowadzić do ściany. Czujniki strefowe rozmieszczamy wg. wytycznych producenta danego systemu (czasem są pod włącznikami, czasem w gwiazdę, czasem na jednej magistrali itp.). Przy okazji, lepiej nie słuchać rad ogrzewaniowców i od razu udać się do integratorów, niech oni poprowadzą dalsze rozmowy. Wszelkie super-mądre sterowniki kotłów tylko się potem gryzą z systemem Inteligentnego Domu*. System ma zadbać o podanie ogrzewania na daną strefę wg. faktycznych pomiarów, kocioł ma tylko zagrzać wodę w optymalny sposób. Dlatego kotłom zostawia się ich pogodówkę, ale juz sterowanie strefami leci obowiązkowo przez system. * Oczywiście pomijam tutaj przypadki integracji premium, gdzie sterownik kotła komunikuje się z systemem za pomocą Modbusa, KNX czy innych protokołów w sposób bezpośredni. Zazwyczaj wymaga to bardzo mądrych sterowników, mądrych kotłów i systemów o odpowiednich możliwościach. Raczej temat na inny wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pcxelja 14.08.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Jak powinien wyglądać prawidłowo algorytm/skrypt napisany dla Grenton aby prawidłowo sterować roletami aby nie dochodziło do sytuacji włączenia zasilania na silnik z roletę na górę oraz dół? Dla krótkiego kliku wprowadziłem: CLU->rTarasL->Stop(500)CLU->rTarasL->Down(29000)CLU->rTarasP->Stop(500)CLU->rTarasP->Down(29000) i podobnie dla długiego kliku tyko że Up. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolewskiej 16.08.2017 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Najlepiej jest mieć instalację poprowadzoną przez rozdzielacze tak jak w podłogówkach. Wtedy siłowniki zaworów mamy w jednym miejscu i łatwo się prowadzi instalację. Montaż przewodowych siłowników na grzejnikach bywa ciężki do przeprowadzenia w estetyczny sposób - zawsze jakoś trzeba ten kabel z głowicy doprowadzić do ściany. Czujniki strefowe rozmieszczamy wg. wytycznych producenta danego systemu (czasem są pod włącznikami, czasem w gwiazdę, czasem na jednej magistrali itp.). Przy okazji, lepiej nie słuchać rad ogrzewaniowców i od razu udać się do integratorów, niech oni poprowadzą dalsze rozmowy. Wszelkie super-mądre sterowniki kotłów tylko się potem gryzą z systemem Inteligentnego Domu*. System ma zadbać o podanie ogrzewania na daną strefę wg. faktycznych pomiarów, kocioł ma tylko zagrzać wodę w optymalny sposób. Dlatego kotłom zostawia się ich pogodówkę, ale juz sterowanie strefami leci obowiązkowo przez system. * Oczywiście pomijam tutaj przypadki integracji premium, gdzie sterownik kotła komunikuje się z systemem za pomocą Modbusa, KNX czy innych protokołów w sposób bezpośredni. Zazwyczaj wymaga to bardzo mądrych sterowników, mądrych kotłów i systemów o odpowiednich możliwościach. Raczej temat na inny wątek Bardzo Ci dziekuję za pomoc Pojawia mi się kolejny znak zapytania. Jak w zamysle mam automatyczne podlewanie, to o czym musze pamietac? Jak bedzie np. 10 elektrozaworow, to rozumiem, ze do kazdego skrętka. Czy jak tak podepne to do systemu, to jeszcze musi byc sterownik automatycznego podlewania, czy wtedy to juz ogarniam Grentonem? Do jakiegos czujnika wilgotnosci gleby tez wyrzucic skretke na zewnatrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolewskiej 12.09.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Czy mozecie polecic mi jakiegos sprawdzonego, uczciwego instalatora Grentona z terenu woj. mazowieckiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal818 20.01.2018 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Jeśli kogoś interesuje system Grenton to pojawił się portal supportowy: https://support.grenton.pl/pl/support/home oraz pojawiła się informacja o oczekiwanych panelach z wyświetlaczem OLED. https://support.grenton.pl/pl/support/discussions/topics/35000004044 Ten OLED to tylko tak na środku panelu jest czy będzie można "podpiąć" ikonki pod różne guziki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WooojaS 21.01.2018 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Poczytaj manuala - tam masz wszystkie informacje o nim. OLED jest tylko na środku. Mozna tworzyć karty na środku - wentylacja - swiatło itp i w zależności od danej karty zmieniają się funkcje przycisków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal818 21.01.2018 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Ten OLED to tylko tak na środku panelu jest czy będzie można "podpiąć" ikonki pod różne guziki? Podaję się: gdzie ten manual? Trzeba się jakoś zarejestrować czy jest gdzieś w części otwartej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian_D 01.02.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Jutro mają mi zainstalować ten nowy panel z OLED i przez weekend będę się bawił w jego konfigurację. Jeśli ktoś miałby jakieś pytania, to walcie śmiało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margielm 02.02.2018 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 obejrzałem film na muratorze i muszę powiedzieć, że pozytywnie zaskoczył mnie ten panel. Myślałem że 4 guziki to za mało - ale pomysł z czujnikiem gestu i "przesuwaniem" zestawu przycisków wydaje się naprawdę fajny. Zobaczymy co zrobią z modułem Gate, ale jak na razie to Grenton wraca na mój radar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian_D 02.02.2018 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 obejrzałem film na muratorze i muszę powiedzieć, że pozytywnie zaskoczył mnie ten panel. Myślałem że 4 guziki to za mało - ale pomysł z czujnikiem gestu i "przesuwaniem" zestawu przycisków wydaje się naprawdę fajny. Mnie najbardziej podjarało to, że można w zasadzie dowolnie oprogramowywać sobie zarówno ekran jak i przyciski i zmieniać ich działanie również z poziomu logiki całego systemu. W rozmowie instalator powiedział mi, że da się nawet zrobić menu z ikonami w oparciu o ten panel. Tak czy inaczej weekend pewnie spędzę bawiąc się tym ustrojstwem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margielm 02.02.2018 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 nagraj jakiś film jak będziesz miał jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
