Witam proszę o pomoc w jaki sposób mam podłączyć rury dymowe od kozy /piecyk wolno stojący średnica rury 150,kształtka betonowa 200mm zaś wejście do komina ceramicznego 180mm na zdjęciach widać brak wełny albo jest upchana w komin albo jakaś łajza wyrwała a nie wycieła.
Proszę o podanie rzeczy które potrzebuje do zrobienia tego, na koniec rurę dymowa chcę zakończyć rozetą tak aby była zlicowaną z tynkiem.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/aa00b2d982e6.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f1a0a6efb0f2.jpg
Proszę o podanie linków gdzie kupie dane produkty
https://forum.murator.pl/topic/194971-pomocy-pod%C5%82%C4%85czenie-rur-dymowych-do-komina-plewa-uni-fe/
ale to co wystarczy włożyć do komina???? czym uszczelnić ,jakiej zaprawy użyć ????
Wystarczy włożyć.
Ale najpierw sprawdź ten trójnik w kominie, bo chyba jest pęknięty (chyba, że zdjęcie przekłamuje). Wygląda też jakby był wmurowany - trzeba by go oddzielić od ściany (wyskrobać zaprawę) - nie może być z nią związany. Całą pustkę wokół trójnika i przejściówki trzeba potem wypełnić czymś niepalnym i elastycznym. Możesz użyć wełny skalnej, albo lepiej kup parę metrów sznura żaroodpornego i nawiń na rurę, aż przestrzeń pod rozetą się wypełni.
Ja bym też z tej przejściówki usunął te śmieszne paski blachy trzymające sznur i ten przykleił silikonem do blachy.
http://systemy-kominowe-plewa.home.pl/new/sites/default/files/INSTRUKCJA_UNIfe.pdf
tam nie ma trójnika tylko takie coś wokół komina jest ta wełna, trochę wełny też jest na betonowej kształtce.Nie ma pęknięcia to zabrudzenie sprawdzałem przed chwilą.
Edytowane przez ratmed0000
Witam.
Bo genaralnie producenci kominów ceramicznych z "dziurą" zamiast trójnika to powinni w cenie tego komina dostarczać "wklejkę" lub gotowy stalowy adapter do podłączenia w jakiś magiczny sposób przyłącza dymowego pieca lub kominka.
Mają to jednak w d..ie ... grunt że sprzedaż jakoś idzie przez przedstawicieli handlowych ... a "inżyniery" w tych firmach mogą sobie spokojnie pograć w robocie we współczesne "nintendo" ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
A to takie buty.
Obejrzałem instrukcję montażu.
Nie wierzę.
Prawdę mówiąc, to nie wiem, co z tym zrobić.
Chyba trzeba zamurować taki stalowy adapter, jak do komina z cegły.
No ale przecież ten komin ma z góry przewidzianą konstrukcyjnie nieszczelność.
Takie zamurowane na sztywno kominy systemowe to plaga... potem gadanie że komin jest do ..luftu..... a on jest tylko źle zmontowany .
Generalnie system jest jak klocki lego tylko nikomu nie chce się oglądać obrazków " krok po kroku" ..
Tam musiałby być zastosowany stalowy adapter/sztucer.
Coś w tym stylu:
Skręcany na śruby, z blachy. Obejmowałby ceramiczny rdzeń z zewnątrz, więc nie byłoby problemów z różnicą rozszerzalności. Jakiś sznur uszczelniający i gotowe.
No ale to rada raczej chyba niestety nie dla użytkownika komina.
Zaproś przedstawiciela producenta systemu na poważną rozmowę. Niech to obejrzy. No i goń tych wszystkich co to "rurka w dziurkę ze sznureczkiem" i następny proszę. Jeden Ci tu już oferował swoje towary... Żenuła!
Wojtka pomysł też dobry, ale trudny do wykonania.
Witam.
Chyba zaraz padnie kolejny mit o wyższości świetnych kominów ceramicznych i ich niektórych jeszcze bardziej świetnych producentach, kórzy nie przewidzieli że coś takiego jak piece, kominki, tudzież inne urządzenia ogniowe się do takich kominów jednak podpina ...
Ratmed0000 ... tak jak radzi Piotr - zadaj pytanie producentowi w jaki sposób masz podpiąć cokolwiek do tego komina. Odpowiedź przedstaw tu na FM. Z chęcią przeczytamy. Jak będzie bzdurna to zdradzę Ci jak się w takich wypadkach "ratujemy" z podpięciami.
A żenujące oferty kupna rzeczy, które do niczego w Twoim przypadku nie będą potrzebne traktuj z lekkim dystansem ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
PS. Wojtek pokazał jak to powinno od początku wyglądać ... tyle że u Ciebie to trochę za późno ...
Edytowane przez Forest-Natura
Witam.
Pozdrawiam.
Oj tam...Jesteś w błędzie! To są świetne kominy do kominków. Wystarczy tylko wymienić rury szamotowe na stalowe 1.4404:cool:
Przepraszam za pierwszy wpis - nie spojrzałem, co to za komin - myślałem, że jest tam "normalny" trójnik ceramiczny.
Więc bardziej realny do zastosowania z poziomu posiadacza gotowego komina stalowy sztucer:
Wszystko oczywiście na włóknistych podkładkach (sznurach), jedna z "łapek" przyspawana, druga przykręcana, albo obie przykręcane - łatwiej założyć.
Żeby to założyć trzeba wykuć tę betonową rozetę i potem z powrotem wmurować.
Edytowane przez Wojtek_796
Ale wmurować trochę inaczej niż jest teraz. Pomiędzy elementami ceramicznymi obudowy (pustaka) a rurami szamotowymi musi zostać ok 2 cm szczelina dylatacyjna. Dotyczy to również stalowego sztucera.
Wiem, że człowiek szuka jakiegoś prostego i szybkiego rozwiązania, by zamknąć temat, ale tu się nie da. Adapter-przejściówka do kominów ceramicznych ani żadna rura ze sznurem to się nie nadaje. To wszystko do trójników ceramicznych. Musi być tam po prostu jakaś powierzchnia, w której przyłącze kominka się uszczelni i umocuje. W Twoim kominie takiej powierzchni nie ma. Zamocowanie rury dymowej w betonowej rozecie, jak to, zdaje się, sugeruje producent, nie będzie zgodne ze sztuką. Zamocowałbyś po prostu kanał dymowy do szachtu (obudowy) komina, a nie do komina właściwego - byłoby to bardzo nieszczelne. Spaliny mogłyby penetrować przestrzeń, która nie jest do tego przystosowana.
Rozwiązanie, które ja bym widział, masz wyżej. Może ktoś będzie miał inny pomysł.
Narysuj i zleć wykonanie takiego stalowego sztucera w jakimś firmie, warsztacie, u jakiegoś spawacza. Rura sztucera ma mieć na końcu średnicę zewnętrzną "nypla" rury dymowej (DN rury), a więc 180 lub 160 mm.
Nie brzmi to zbyt prosto, ale, kurczę, inaczej się nie da.
Możesz tez zwrócić się do producenta komina. Jak ten powie, że my to durne są, a Ty mu ufasz, to zrób, jak będziesz uważał (tylko opinię weź na piśmie).
Robota kominiarza wyglądała tak redukcja stopniowa do 150mm z użyciem sznura i silikonu 1500'C a na resztę uzupełnienia kupił masę o nazwie Górkal 40 nie wiem czy to dobrze bo całość trzyma się w kominie tylko na sznurze ,nie za bardzo mi to się podobało co ten pseudo cudak zwany kominiarzem zrobił.
No tylko nie pseudo! tylko nie pseudo!
Nie ma czegoś takiego jak silikon na 1500. Górkal 40 to cement, podobny do cementu portlandzkiego. Nie nadaje się jako masa jednoskładnikowa - to dodatek do betonów i zapraw.
Jeżeli możesz, daj zdjęcie.
Pozdrawiam... i wybacz żarty.
Tutaj to jakieś same poplatanie z pomieszaniem i pobyrdane, "wiedzą" niby wiem wsio.
Nie chce mi się rysować jak ja bym takowe przyłącze wykonał, com zresztą czynił nieraz.
....... przyłącze rurami, cosik w rodzaju rura w rurze. Ta w środku (dymowa) co delikatuśnie (3-4 mm) wchodzi w komin ponacinana wzdłuż, z wygiętymi końcówkami, co znaczy wskoczy delikatnie do ceramiki, ale już nie wyskoczy. Druga zewnętrzna (kawałek), co już nie wchodzi do ceramiki, może już być omaltowana na zewnątrz na gotowo. Na pierwszej rurze ładnie nawinięty sznur stosownej grubości, aby wsio było szczelne i druga zewnętrzna wchodziła ciasno. Czyli 33 minuty pracy bezwysiłkowej fizycznie, ale trochę wysiłkowej myślowo. Tak w skrócie sporym.
No i oczywiście podstawa to aby instalator miał na samochodzie to co trza i to co nie trza. Czyli przygotowany na rózniaste warianty i sytuacyje.
Pozdrawiam sobie serdecznie Was z małopolski
