Tutaj to jakieś same poplatanie z pomieszaniem i pobyrdane, "wiedzą" niby wiem wsio.
Nie chce mi się rysować jak ja bym takowe przyłącze wykonał, com zresztą czynił nieraz.
....... przyłącze rurami, cosik w rodzaju rura w rurze. Ta w środku (dymowa) co delikatuśnie (3-4 mm) wchodzi w komin ponacinana wzdłuż, z wygiętymi końcówkami, co znaczy wskoczy delikatnie do ceramiki, ale już nie wyskoczy. Druga zewnętrzna (kawałek), co już nie wchodzi do ceramiki, może już być omaltowana na zewnątrz na gotowo. Na pierwszej rurze ładnie nawinięty sznur stosownej grubości, aby wsio było szczelne i druga zewnętrzna wchodziła ciasno. Czyli 33 minuty pracy bezwysiłkowej fizycznie, ale trochę wysiłkowej myślowo. Tak w skrócie sporym.
No i oczywiście podstawa to aby instalator miał na samochodzie to co trza i to co nie trza. Czyli przygotowany na rózniaste warianty i sytuacyje.
Pozdrawiam sobie serdecznie Was z małopolski
Mam zbliżony problem.
Na etapie budowy był komin "do kominka", tak jak w pkt 1 i 17 wątku "Komin, nie tylko do kominka" stanął system Plewy Uni Fe 18x18 KW, oczywiście systemowa kształtka betonowa.
Teraz ten "systemowy" wlot jest za nisko, musi być podniesiony, czyli zaślepiony stary i zrobiony nowy. Przy okazji chciałem zastąpić wlot 90 stopni wlotem 45 stopni- wg producenta wkładu bardziej wskazany.
Czytając dyskusje bardziej do mnie trafiają Wasze argumenty niż rozwiązanie producenta
Sposób wskazany przez Bohusza jest chyba łatwiejszy do zastosowania niż cały sztucer by Wojtek_796...
Czy da się go zastosować do podłączenia pod katem 45 stopni?
Rozumiem ze jako rurę wewnętrzną trzeba by zastosować fi 180, czy koniecznie "czarną" grubość 2mm (ciężko będzie robić wygięcia/ zatrzaski) czy może da się zastosować cienką nierdzewkę ?
Rozciąć ja na ok 2cm, czyli "grubości" rury ceramicznej czy dłużej?
Jaką dać średnice rury zewnętrznej? Następna w typoszeregu jest chyba 200 mm
Rozumiem że cała przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić sznurem- czyli fi 10
I ta zewnętrzna rura ma dojść "na styk" do rury ceramicznej, dookoła obłożona zaprawą zamocowana "na sztywno" w pustaku?
Jarek
Dodając; za "pytaniem" z poprzedniej strony pokorespondowałem z producentem.
Podał 2 rozwiązania
"Mamy dwa rozwiązania:
1) Wycinamy nowy otwór w kształtce ceramicznej i doklejamy króciec ceramiczny
2) Lub do wyciętego otworu w ceramice wklejamy osiowo kształtkę betonową w pustak keramzytowy, jednocześnie dociskając ją stroną wełny do wewnętrznego wkładu ceramiczengo"
Napisałem też
"Z tego co widze kształtka betonowa tylko dochodzi do rury ceramicznej, boje sie nieszczelności i ryzyka pójścia dymu/ temperatury w wełnę/ pustak..."
Odpowiedź
"Proszę się tego nie obawiać, badania i nasze duże doświadczenie dają gwarancje szczelności i ognioodporności."
Ale jednak się obawiam ;-) i raczej będę się starał zastosować rozwiązanie Bohusza - wg mnie bezpieczniejsze.
Najbardziej obawiam sie robienia "zatrzasków" na rurze 180 i ściankach 2 mm, wolałbym dać ten kawałek z cienkiej nierdzewki...
Cała przyjemność po mojej stronie.
No to jeszcze raz dziękuje ;-)
Dopytam jeszcze- czy można dać ta końcówkę 180 "włożoną" do wkładu ceramicznego z cienkiej nierdzewki, a dalej "przejście 180/200 z rury czarnej 2 mm?
Oczywiście ta nierdzewka byłaby owinięta sznurem 10 mm i umieszczona w "osłonowej" na tym odcinku czarnej 2mm fi 200.
Osłonowa fi 200 dochodziłaby do ścianki ceramicznej wkładu kominowego, a osadzona byłaby w betonowej kształtce fabrycznej.
Bo jeżeli nierdzewka jest niewskazana, to wymyśliłem przed chwilą żeby czarną 2mm rure 180 nie nacinać na całym obwodzie, ale w 4? miejscach. Włożyć rurę do wkładu na te wskazane 4 mm poza ceramikę, wewnątrz wkładu umieścić blaszki/ grubszy drut kończący się w tych nacięciach lub wchodzący parę mm do wnętrza rury 180 i delikatnie "złapać" spawem.
Jeśli zatrzaski maja zapobiec "cofnięciu" się rury stalowej z wkładu ceramicznego to 2 mocniejsze spawy powinny wystarczyć...
Zasugerowałem jedynie kierunek i pewien sposób działania. Według mnie prosty i bezpieczny.
Jednak co do detali szczegółowego wykonawstwa, nie podejmuję się na odległość nic sugerować.
Nie mam możliwości weryfikacji wykonawstwa w realu, powtarzam w realu.
  • 5 months później...
Czy Twoim zdaniem podłączenie do komina ceramicznego fi 200 z wykorzystaniem takiego "zestawu" http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kominy-i-odprowadzanie-spalin/odprowadzenie-spalin/zestaw-podlaczeniowy-do-kominow-ceramicznych-wkc180-200-cz2-darco,p384619,l2032.html
jest równie bezpieczne?
