zdruzgotanA 04.11.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Bo nie wiem co robić. W 2005 dostalismy pozwolenie na budowę domu i rozpoczęliśmy budowę. W tym roku planując zrobic podjazd musieliśmy zrobić nowe mapy do celów projektowych i okazało się, że dom jest przesunięty w stosunku do planu o jakieś 3m. Nie wiemy jak to się stało, nikt tego nie zauważył, geodeci twierdzą, że oni wytyczyli dobrze. Wykopy robil człowiek, który miał sie na tym znac. Kierownik budowy nie był przy tym obecny. Na budowie pojawiał sie sporadycznie, naszym zdaniem ma problem z alkoholem, wszystko załatwiał za niego projektant, który zmarł 3 lata temu. Udało mi się odzyskać dziennik budowy i brak w nim wpisów od 2011 roku. A żeby było lepiej po rozmowach z kierownikiem i uzyskaniu decyzji gminy zrobiliśmy podjazd bo jak powiedział kierownik, projekt się zrobi w trakcie. No i też klops. Podjazd jest a dom w innym miejscu czyli niezgodnie z pozwoleniem. Co robić poradźle :’-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194978-pomozcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 04.11.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 A są zachowane odległosci od granic działki - tj przynajmniej 4 metry z każdej strony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194978-pomozcie/#findComment-6628821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.11.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Jak wielka jest ta działka że nikt nie zobaczył takiego przesunięcia ?Wpisy do 2011 były , ktoś potwierdzał że wszystko jest OK .........Jakoś nie chce mi się wierzyć że wykonawca wykopów zachowała wszystkie wymiary samowolnie przesuwając cały budynek o 3 metry . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194978-pomozcie/#findComment-6628850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdruzgotanA 05.11.2014 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Odległości od granic są zachowane, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194978-pomozcie/#findComment-6629017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 05.11.2014 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 1. Projektant.2. Projekt zastępczy zagospodarowania działki.3. Zmiana PnB w tym zakresie. Jeśli zachowane są minimalne (ustawowe) odległości od granic działki i od innych obiektów na działkach sąsiednich (jeśli są takowe), oraz jeśli nie przekroczono wyznaczonych (MPZP lub WZiZT) linii zabudowy, to w zasadzie jest to prosta "sprawa" administracyjna, do ogarnięcia nawet przez średnio kumatego projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194978-pomozcie/#findComment-6629040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
