Witam serdecznie wiele wiele lat zmagam się z pewnym problemem.
Mianowicie posiadam bardzo stary dom z lat 30 w których czesc domu (pokoj, kuchnia i łazienka) znajdują się nad bramą wjazdową.
W tych pomieszczeniach jest zdecydowanie zimniej niż w innych ale problem zimnej podłogi w łazience jest bardzo odczuwalny.
Mam córeczke 3 latka i nie chciał bym by musiała po tak zimnej podłodze chodzić dlatego chciał bym wykonać ogrzewanie podłogowe wodne.
Naszkicowałem przekrój tego stropu.
Najwiekszym problemem jest fakt ze sa to łuki Kleina co kompikuje sprawe.
Jak wspomniałem ze względu na fakt ze są łuki pierwsza wartwa wylewki w najcienszym miejscu wynosiła 5cm a w najgrubszym 10cm Na tej wylewce była papa i kolejna warstwa wylewki 10cm (co dodatkowo komplikuje sprawe bo 2 warstwa wylewki była wyzsza od sasiadujacego pomieszczenia o ok 5cm.
Postanowiłem to skućby sprawdzic czy da sie zrobic ogrzewanie.
Udało mi sie skuc 2 warstwy wylewki az do samych cegieł na razie czesciowo.
Wrzucam schemat pogladowy i zdjecie jak to wyglada i prosze o pomic i porade.
Jak najlepiej zrobic te ogrzewanie by nie dzwigac poziomu podłogi powyzej sasiadujacego pomieszczenia.
Myslałem i wysypaniu keramzytu a na to rury a na nie wylewke.
Ale dosc niski opor ciepla ma keramzyt wiec pomyslałem o płytach pur 50mm.
Dac 2 warstwy foli na to 20mm płyta pur potem 30mm płyta pur z przesunieciem na to folia paroizolacyjna ułożyć rury i zalac wylewka betonową.
Martwi mnie tylko że tym sposobem w najcienszym miejscu bede miał tylko 5cm wylewki czy to nie było by za słabe??
Prosze o pomoc. Serdecznie dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/
Witam.
Bardzo proszę o pomoc w załatwieniu sprawy bo jestem w trakcie realizacji tego ogrzewania.
Postanowiłem ze jako izolacje dam warstwę polistyrenu xps 20mm jak się uda dam może nawet i 3 warstwy.
Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6631054
jak rozwalisz te podłogi do samych cegieł to najpierw daj wylewkę zrobioną z mieszaniny kulek styropianowych z cementem w celu wyrównania terenu, następnie daj XPS czy jakiś inny podłogowy, zostaw 5-6 cm na wylewkę z ogrzewaniem...
na ułożone rurki porozkładajcie maty do zbrojenia posadzki i zalewajcie...
a czym będzie "napędzana" ta podłogówka...?
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6631080
Witam chyba juz postanowilem.
Na cegly pojdzie folia paroizolacyjna
Na wyrownanie niecek dam keramzyt zmieszany z cementem i zrosze go woda.
Potem 2 plyty na przekladke XPS brioterm 35 lambda 0,027.
Na to folia paroizolacyjna, potem folia aluminiowa na to rury pex.
Na to wzzystko wylewke z plastyfikatorem do ogrzewania podlogowego.
Wykonczyc podloge chce poprzez przyklejenie na posadzke desek merbau.
Czy tak wykonana praca bedzie dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6635149
Na cegly pojdzie folia paroizolacyjna :jawdrop: no to zrobisz jak "chłop" w życiu moim ! po stronie zimnej paroizolacji !
drut oporowy i cięcie profili z XPS'a
a nie jakieś kreamzyty ... placebo.
kolejny mit .. dobry beton to znaczy ilość wody co cementu
na poziomie 0,3 -0,4 .. czyli na 75 kg cementu 25 L wody .. do ~32 L wody ... plus zbrojenie rozproszone, najlepiej stalowe.
dramix włókna ...
to lepiej dać przy ogrzewaniu płytki ..
lub grzać się podczerwienią.
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6635183
Dziekuje za zainteresowanie.
Czy na cegly dac folie budowlana?
Wiem ze xps jest lepszy anizeli keramzyt ale moge dac tylko 4cm wiec w zasadzie wykrajanie profilu na tak cienkiej warstwie tez chyba do konca sie nie uda.
Nie wiem jak to jest z tym zbrojeniem wylewki w ogrzewaniu podlogowym - a co ze skurczliwoscia, praca wylewki w skhtek nagrzewania i schladzania?
Ta podloga to bedzie w zasadzie "ciepla podloga".
Same grzanie bedzie realizowane ze pomoca grzejnika regulus RD8/40 plus drabinka 1200x600.
Oba grzejniki z zaworami termostatycznymi.
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6635337
A dziwne że autorowi/ce wątku nie wpadł do głowy pomysł - logiczny - ocieplenia stropu od strony zimnej czyli tej "bramy wjazdowej"
czyli np przylepienia/przykręcenia styropianu na te łuki do dołu - o ile oczywiście te np 15 cm nie obniży tego wjazdu do wysokości niedopuszczalnej...
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6635355
Witam od dołu mam 15cm wełny.
Ale w przyszłym roku wymiana tego na 30-40cm styropianu.
Tutaj chodzi o zminimalizowanie w miere mozliwosci strat do stropu.
Na obecna chwile wyglada to tak.
Teowniki zabezpieczone korozyjnie poprzez pomalowanie farba.
Chyba rzeczywscie pobawie sie i podocinam tego xps'a na takie łuki a ewentualne szczeliny uzupełnie pianka
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6635375
Miałem to proponować, ale pomyślałem że strop dość wiekowy to może jakiś zabytek ..a tu procedura takich działań to kalwaria ...
Wykrojenie czegoś z np EPS'a to nie był problem w mojej okolicy... Kolega wycina ostro przeróżne profile ..
np greckie kolumny ...
Ale w przyszłym roku wymiana tego na 30-40cm styropianu. :) będzie ciepło jak trza :)
To zmienia postać rzeczy .. i keramzyt może być.
Może błędnie odczytałem dyspozycję miejsca i stąd propozycja maksymalnego wykorzystania skromnej przestrzeni...
a jeśli jest izolacja pod
stropem i później będzie jeszcze 30-40 EPS'a to śmiało można ładować folię
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6635419
...i o to chodzi;)
Zastanawia mnie jesszcze kwestia zbrojenia wylewki z ogrzewaniem podłogowym.
Wzmacnia sie wylewke siatka czy włoknem w przypadku ogrzewania podłogowego czy sie nie wzmacnia?
No i jeszcze zastanawia mnie czy wczesniej jak było nawet miejscami 20cm betony a teraz w zasadzie samego betomnu bedzie 5cm czy to nie spowoduje problemow w przyszłosci?
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6635424
https://www.google.pl/search?q=w%C5%82%C3%B3kna+polipropylenowe&espv=2&biw=1364&bih=683&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OUViVP_iKNKO7Ab_rIGQDg&ved=0CAYQ_AUoAQ chodzi oto że beton z ciała kruchego robi się quasi plastyczny .. czyli lepiej reaguje na zmiany temperatur itp
Może być też zwykła siatka zbrojeniowa .. lub jeszcze to ...https://www.google.pl/search?q=dramix+w%C5%82%C3%B3kna+do+betonu&espv=2&biw=1364&bih=683&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=h0ViVMO2IO2f7ga62YGQCw&ved=0CAYQ_AUoAQ fajnie się tym robi .. ciach do betoniarki ..
Kwestia będzie dobór mieszanki betonowej .. chyba że gotowa wlewka samopoziomoująca ...
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6635466
myslałem o takiej wylewce http://www.netweber.pl/podklady-podlogowe-i-posadzki/produkty/jastrychy-cementowe/weberfloor-1000.html
Pojdzie ok 13 worków.
Kiedys tym robiłem i robi sie super a wyszło tez idealnie.
Jako plastyfikatora chciałem dac cos takiego:
http://www.castorama.pl/plastyfikator-do-betonu-przy-ogrzewaniu-podlogowym-war-remedium-arpoment-uw-1-l.html
Ale ciagle trapi mnie kwestia zbrojenia - poczytam o tym bo byłem swiecie przekonany ze sie nie zbroi.
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6635496
Dziekuje za sugestie zastosuje wlokno polipropylenowe z plastyfikatorem.
Czyli
Od doku folia budowlana
Xps
Folia paroizolacyjna
Folia metalizowana pod ogrzewanie
Rurki
Zalac betonem z wloknem i plastyfikatorem?
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6635567
Folia paroizolacyjna / warstwa farby/ płytki ceramiczne spoinowane czymś innym niż mineralne coś./ szkło itp to wszytko jest paroizolacją / paroopóźniaczem.
Pastyfikator dodaje się jako coś co zmniejsza ilość wody zarobowej w betonie, im mniej wody tym lepiej,
powinno się trzymać koło 0,3 -0,4 czyli na 75 kg cementu 25-32 litry wody ...
graniczne W/C to 0,22 na dodatkach itp .. oraz 0,5 jako max .. chodzi o skurcz w betonie .. im więcej wody zarobowej tym większy skurcz.
Oraz też słabszy beton, stąd właśnie plastyfikator.
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6635597
Folia budowlana i tu i tu .. 0,4 mm folia to 2x tego co żółta paroizolacyjna i to PE i to PE .
jeden czort. 5cm starczy tylko trzeba dobrze rozmieszać to włókno nie całymi garściami w jedno miejsce w czasie mieszania zaprawy a stopniowo.
one dobrze działają jak są max przemieszane z betonem
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6636081
Dzieki.
Kupilem czarna budowlana i zrobie jak piszesz i tu i tu czarna dam.
Zastanawialem sie czy moge tego xps sac jako dylatacje obwodowa.
Tym sposobem bym odizolowal wylewke od murow i by nie tracila tak ciepla.
Tylko czy xps nie jest zbyt twardy?
https://forum.murator.pl/topic/194980-jak-wykonac-strop-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6636542
