Ptak86 05.11.2014 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Witam Próbowałem sam ocenic OZC Projektu domu który wałasnie powstaje aby dobrać moc kotła + zasobnik lecz nic z tego mi nie wyszło Może ktoś bedzie taki dobry i pomoże Prosze napisać jakie dane bedą potrzebne do obliczeń odrazu je podam Projekt domu :http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-nerinach-2/m5236b6c741081 ogrzewanie mieszane kuchnia , łazienka , wiatrołap - podłogówka Salon, 3 pokoje, toaleta , klatka schodowa (półpietro) normalne grzejniki Z góry dziekuje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 05.11.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 maks 5KW na CO, czyli jakieś 6MWh na sezon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6629114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ptak86 05.11.2014 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 ściany zew. z pustaka ceramicznego max 25 cm fundamenty lane izolowane styrodurem i folią kubełkową strop lany żelbetowy nad parterem ocieplenie styropianem 10 cm i puc cieplenie poddasza: karton-gips podwójna płyta standardowa plus wełna mineralna grubości 20 cm plus folia paroizolacyjna. Dom stoi w zabudowie domków o tej samej wysokości. Miejscowosć Rzeszów ( jak starałem sie jako kolwiek obliczyc to podwalaem strefe klimatyczna do -16 stopni ) Na oko też mi tak wychodzi kociał 5 kW i zasobnik do tego kupic i bedzie gitara Wybór kotła to ważna decyzja a mówia ze na oko to chlop w szpitalu ... mpoplaw dziex za potwierdzenie moich szacunkowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6629132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.11.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 maks 5KW na CO, czyli jakieś 6MWh na sezon Co do strat to 5-6 kW, zapotrzebowanie na ciepło raczej w zakresie 7-8 MWh, to jest lokalizacja Rzeszów i choc to III strefa, to jednak to chłodniejsza czesc tej strefy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6629134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ptak86 05.11.2014 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 dlatego jak ktos by mi pomógł naprawde obliczyc to OZC abym wiedzial jaki nominalny kociał kupic i zasobnik kupić to bym był naprawde wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6629149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.11.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Ale jaki kocioł ? Gazowy ?Wystarczy 12kW z noską mocą minimalną, bedzie sobie modulował w zakresie 2-12kWA węglowy to i tak trudno znalażć słabszy od 10-12kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6629173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ptak86 05.11.2014 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Gazowy kocioł + dotego chce podłączyć zasobnik CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6629184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.11.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 No to szukaj czegos z zakresu 2-12kW (immergas Victrix, Buderus GB72, Conica Beretta Green). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6629190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.11.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 przez ile mnozy się moc żeby wyszło roczne zapotrzebowanie np. wielkopolska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6629219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.11.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 przez ile mnozy się moc żeby wyszło roczne zapotrzebowanie np. wielkopolska Nie ma okreslonego mnoznika, jest to uzaleznione od usytuowania budynku wzg. stron swiata, wielkosci przeszkleń, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6629349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 05.11.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 (edytowane) przez ile mnozy się moc żeby wyszło roczne zapotrzebowanie np. wielkopolska Spróbuj w ten sposób -podaną moc kotła podziel przez różnicę temp dla ekstremalnych warunków (w swoich obliczeniach przyjmuję 50*, tj kocioł musi dać radę utrzymać temp w domu 25* przy -25 na zewnątrz) - wtedy otrzymasz stratę domu W/K -potem wystarczy pomnożyć to przez długość okresu grzewczego w godz i śr ∆T, to podzielić przez 1000 aby było w kWh, np dla mocy 5kW strata wyniesie 5000W/50K=100W/K dalej 100W/K*200dni*24godz*13K/1000= 6240kWh Edytowane 5 Listopada 2014 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6629485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.11.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 dzięki, w sumie proste, tylko od odpowiedniej strony trzeba się zabrać, dla mnie bardziej sie przyda moc grzejników, bo kocioł przewymiarowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6629938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.11.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 (edytowane) To również nie jest skomplikowane, zwłaszcza przy ogrzewaniu gazowym, najprościej obciążenie cieplne podzielić przez powierzchnię grzewczą tj policzyć W/m2, mnożenie pow każdego pomieszczenia przez ten współczynnik określi moc grzejnika. Dodam, że lekkie przewymiarowanie grzejników nie jest błędem, kocioł może pracować na niższej temp. Dla łazienki jest wymagana wyższa temp - zakładam ok 5*, w tym pomieszczeniu zwiększamy moc grzejnika o 30% (wynika to z zapotrzebowania po ok 6% na każdy *K).OZC nie zawsze policzy dokładnie zapotrzebowanie, za ostatni rok zużyłem 30% mniej energiihttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=6661601&viewfull=1#post6661601 Edytowane 6 Listopada 2014 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6630307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.11.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 OZC nie zawsze policzy dokładnie zapotrzebowanie, za ostatni rok zużyłem 30% mniej energii Audytor OZC jak i inne programy nie ma wbudowanej funkcji przepowiadającej jaka bedzie aktualna zima. Oczekiwania co dokładnosci obliczen ozc są takie aby ta dokładnosc była jak najwieksza (co zrozumiałe) i dotyczyła kazdej zimy (co niezrozumiałe bo kazda zima jest inna) Ostatnia zima była stosunkowo lekka i odbiegała do normy wieloletniej takze i róznice były. Dokładnosc co obliczen projektowego obiciązenia cieplnego jest niezalezna od aktualnej pogody/zimy co przyokreslaniu mocy urządzenia grzewczego pozwala na prawidłowy dobór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6630471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.11.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 (edytowane) O ile się nie mylę to pierwsza wersja Audytora OZC postała w 2005r, wcześniej też nie było problemów z wyliczeniem zapotrzebowania czy mocy grzejników w poszczególnych systemach grzewczych. Oczywiście nikt nie przewidzi długości sezonu grzewczego jak i jego ∆T. Zatem jaki sens jest zapierać się, że domu zużyje X kWh i to wyliczać z miejscem po przecinku - jak widać z moich danych sporządzonych "post faktum" na podstawie faktycznego zużycia energii wg faktur na przestrzeni 9 lat w tym samym domu mogą się mocno różnić. Edytowane 6 Listopada 2014 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6630500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.11.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 O ile się nie mylę to pierwsza wersja Audytora OZC postała w 2005r, wcześniej też nie było problemów z wyliczeniem zapotrzebowania czy mocy grzejników w poszczególnych systemach grzewczych. Oczywiście nikt nie przewidzi długości sezonu grzewczego jak i jego ∆T. Zatem jaki sens jest zapierać się, że domu zużyje X kWh i to wyliczać z miejscem po przecinku - jak widać z moich danych sporządzonych "post faktum" na podstawie faktycznego zużycie energii wg faktur na przestrzeni 9 lat w tym samym domu mogą się mocno różnić. Nie ma sensu twierdzić ze ozc zawsze poda prawidłową wartosc zapotrzebowania na ciepła, ale tez nie ma co zarzucac ze ozc jest niedobre bo nie przewidzi zapowtrzebowania na kazdy sezon grzewczy. Co do dawnych obliczeń mocy grzejników to wtedy było łatwiej, domy były nieocieplone to i róznice miedzy nimi były niewielkie i przeliczniki na m2 były w miarę dokładne. Wraz z coraz lepszą energooszczednoscią tak prosto juz nie jest i przelicznik na m2 jest bardzo niedokładny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6630545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.11.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Kilka lat temu udostępniłem na FM "Prosty OZC dla laika" - jak ktoś dobrze podstawił swoje dane to wyniki niewiele się różniły od skomplikowanego Audytora OZC, z którym jak widać ludzie nadal mają problemy. Teraz w necie jest sporo prostych programów liczących urządzenia grzewcze wielu producentów wystarczy wklepać jego nazwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194991-ocena-zapotrzebowania-na-energi%C4%99-ozc/#findComment-6630562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
