nu_men 05.11.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Witam szanownych forumowiczów. Zamierzam zrobić mały remont pokoju. Dwie ściany skierowane są na zewnątrz budynku. Jedna z oknem i grzejnikiem więc tylko wyrównanie nierówności (budynek lekko osiadł po trzydziestu latach więc są małe pęknięcia) i malowanie. Druga ściana jest ocieplona od środka styropianem 5 cm i zamaskowana jakimiś panelami ozdobnymi (ok. 10 m2). Planuję zdjąć panele ponieważ straciły już swój urok i na styropian położyć płyty g-k. Moja prośba dotyczy udzielenia kilku rad z zakresu tych działań. Po pierwsze chciałbym dowiedzieć się czy zwiększenie grubości styropianu (ew. zamiana na styropian XPS o tej samej grubości) da odczuwalny efekt zimą. Druga sprawa dotyczy sposobu montażu płyt g-k. W sieci dostępne są różne metody ale chciałbym dowiedzieć się jak metoda jest najbardziej odpowiednia w tym przypadku (ściana-styropian-płyta g-k). Zastanawiam się na montażem za pomocą kołków rozporowych ponieważ łączone będą trzy różne materiały. Jakie kołki byłyby najlepsze oraz jakiej grubości płyta będzie najlepsza (może coś na niej zawiśnie a należy pamiętać, że zaraz za nią jest styropian). Niestety na chwilę obecną nie ma możliwości na inne ocieplenie (z zewnątrz) więc musi pozostać tak jak jest. Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194998-monta%C5%BC-p%C5%82yty-g-k-do-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 05.11.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Ogólnie nie oxiepla się od środka. Więcej sobie narobisz z tym problemów niż pożytku.Ale zastanawia mnie fakt klejenia płyt na klej na ścianie zewnętrznej.Czy klejenie na ścianach zewnętrznych jest wskazane?Jak by nie było robimy izolację od środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194998-monta%C5%BC-p%C5%82yty-g-k-do-%C5%9Bciany/#findComment-6629539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MATRON 05.11.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Aż się prosi o danie wełenki a nie styropianu . Powinieneś zrobić stelaż pod płyty g-k tak jak to się robi z tym że profile co 40cm wzmocnione do ściany esami kilka szt na profil. Kołki daje się odpowiednie do danego materiału w jakim mają trzymać, nie rozumiem pytania jaka grubość płyty? Jakiej płyty? g-k mają standardowo do takich celów 12,5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194998-monta%C5%BC-p%C5%82yty-g-k-do-%C5%9Bciany/#findComment-6629553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nu_men 05.11.2014 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 O tym, że od środka nie zaleca się ocieplać styropianem ścian po obwodzie budynku kiedyś nie wiedzieli . Ponieważ prawie cały dom nie jest ocieplony poklejono kilka płyt tu i tam aby było trochę cieplej. Nie chcę ingerować mocno w pokój, tym bardziej zabierać centymetrów w powierzchni pokoju, kładąc wełnę, budując stelaże i takie tam. Co do grubości już wszystko jasne, standardowe 12,5 mm będzie ok. Pozostaje tylko kwestia, czy sposobu połączenia tych trzech "przegród". Rozwiązanie ma by krótkoterminowe, powiedzmy max. dwa lata a jest potrzebne od zaraz. Potem się zobaczy co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194998-monta%C5%BC-p%C5%82yty-g-k-do-%C5%9Bciany/#findComment-6629628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
felek14 06.11.2014 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Zaciąg styropian siatką, na to płyty gk na klej gipsowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194998-monta%C5%BC-p%C5%82yty-g-k-do-%C5%9Bciany/#findComment-6630177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickow69 06.11.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 czyli standard Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194998-monta%C5%BC-p%C5%82yty-g-k-do-%C5%9Bciany/#findComment-6630781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
