Drodzy forumowicze,
mam problem z izolacją i wykończeniem balkonów.
Sytuacja wygląda tak:
Jeden balkon (użytkowe poddasze) jest w całości nad pokojem dziennym na parterze,
drugi balkon jest w części nad pokojem dziennym (wykusz), a w części jako zwykły balkon.
Na obu nie ma w chwili obecnej żadnej izolacji - była jakaś smoła (czy coś podobnego)
ale odpadła, podłoże jest spękane i nierówne - zdarzały się przecieki do pokoju.
Na razie zabezpieczyłem przed wodą Ceresitem CR90.
Cały problem jest w ilości miejsca - od podłoża do pkt. zero (otwór odwadniający profili PCV drzwi balkonowych)
mam tylko 11 cm - niestety taki stan zastałem w kupionym w stanie surowym domu :(
Potrzebuję wykonać warstwę spadkową, paroizolację, ocieplenie, warstwę dociskową i wykończenie.
Z uwagi na bardzo małą ilość miejsca planuję wykończyć jakąś powłoką poliuretanową.
A co z resztą?
Jak zrobić wszystko łącznie z ociepleniem i spadkiem i wyrobić się w 11 cm?
Jakie materiały do poszczególnych warstw?
Czy muszę jeszcze kombinować z warstwą wyrównującą nierówności czy załatwię to razem ze spadkiem?
Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/195009-balkon-ocieplenie-bardzo-ma%C5%82o-miejsca/
W takim razie sorki, ale... chyba trochę nie załapałem o co kaman :eek:
Możesz mi trochę rozjaśnić?
O płytach PIR/PUR co nieco czytałem, tak jak o aerożelu, tylko boję się że cena mnie "lekko" zaskoczy :(
https://forum.murator.pl/topic/195009-balkon-ocieplenie-bardzo-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-6631386
No dobra.
Warstwy: Spadek spachlowka PCC np: Kerakoll Geolite40
Paroizolacja: Bitum 2-skladnikowy
Izolacja termiczna: Plyta PIR http://astrobud.pl/pir-i-pur/303-plyta-thermano-pir-izolacja-termiczna-lambda-0022w-mkw.html
Warstwa dociskowa: Kerakoll Keracem Pronto: 40mm
I teraz w zaleznosci od tego co bedzie na wierzchu:
- albo hydroizolacja 2skladnikowa, z wklejonymi tasmami uszczelniajacymi
- albo wierzchnia powloka izolujaca, np: Sikafloor 400n elastic
http://astrobud.pl/zywice/291-sikafloor-400n-elastic-6kg-zywica-poliuretanowa-.html
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/195009-balkon-ocieplenie-bardzo-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-6631405
Wielkie dzięki #fighter1983 za konkretną odpowiedź :)
Z Twojego wykazu wynika, że powinienem zrobić tak:
1. Kerakoll Geolite40 - szer. balkonu ok. 1m - warstwa spadkowa 2% - przy ścianie/drzwiach balkonowych 25 mm, na zewnątrz 5 mm (min. grubość tego materiału to 0,2 cm)
2. Bitum 2-skladnikowy - czy może być IZOHAN EKO 2K ekofolia 2-skł. elastyczna, grub. warstwy min. 2 mm - http://www.technologie-budowlane.com/IZOHAN_EKO_2K_ekofolia_2_skl_elastyczna-3-100597-103_156_241.html
3. PIR - o tym za chwilę
4. Kerakoll Keracem Pronto: 40mm
5. Sikafloor 400n elastic - System dla średnich obciążeń + wykończenie powierzchni (grubość warstwy do 2,0 mm)
Z tego wynika (25+0,2+40+0,2=69 mm), że w moim przypadku na proponowaną płytę Thermano PIR zostaje 40 mm.
Jak to się będzie miało do ocieplenia domu - styropian Termo Organika Gold Fasada grub. 150 mm o parametrach:
λobl. i λdekl. w temp. 10 st.C = 0,038 W/(m·K)
λRTQ = 0,035 W/(m·K)
RD (150 mm), m2K/W = 3,90
Duża będzie różnica?
Rozumiem, że warstwa szpachlówki PCC załatwi też wyrównanie obecnej powierzchni balkonu?
I ostatnie pytanie - czy możesz podać przybliżony koszt materiałów (bez robocizny) np. na 1 m kw.?
Szkoda, że Twoja firma oddalona jest ponad 300 km (okolice Lublina) :(
https://forum.murator.pl/topic/195009-balkon-ocieplenie-bardzo-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-6631495
Bitum moze byc inny - bo ten jakis mega drogi jest.
200netto/32kg dobrego bitumu 2k jest ok
roznica w materiale przy 40mm:
EPS: U 0,8750
PIR: U 0,5875
koszt materialow to na maila - nie mam jak zalacznika tu wstawic
https://forum.murator.pl/topic/195009-balkon-ocieplenie-bardzo-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-6631531
Zamiast wylewki (spadek wystarczający to 0,5-1%) można na TERMANO (lub podobnych [Kingspan lub Recticell]-TERMANO ma trochę za niską gęstość i zdarzają się "kratery") gr. 5cm bezpośrednio ułożyć płyty Cetris o grubości 22 mm. Na nich membrana dachowa DachGam SZ Gamratu. Powinno zostać miejsce na ułożenie systemu balkonowego (32mm) lub paneli szybkiego montażu (23mm) EcoTeak : http://www.ecoteak.pl/oferta/balkony/
Sam u siebie "ćwiczę" to rozwiązanie. Akurat w Rzeszowie jest prężny dystrybutor Cetris'a
Grubsza o 20% izolacja i wykończenie efektowne a niesprawiające kłopotu.
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/195009-balkon-ocieplenie-bardzo-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-6634919
A zapytam jaki jest sens "marnowania" wysokości na płyty Cetris skoro można tą wysokość (50mm PIR + 22mm Cetris) w całości wypełnić XPS? W takiej sytuacji można także odwrócić warstwy i sprawić by to termoizolacja chroniła (leżała na) hydroizolacji np. w formie zaproponowanej membrany. Gdy hydroizolacja membranowa jest na termoizolacji powodujemy sobie problemy np. z montażem blacharki okapowej bo mamy ją niestabilnie przymocowaną. Ale to tylko sugestie ;)
https://forum.murator.pl/topic/195009-balkon-ocieplenie-bardzo-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-6638691
  • 7 years później...
Witam serdecznie, jestem tu nowy, więc czołem wszystkim.
Doczepiłem się do tematu sprzed kilku lat, bo nie widziałem nowszych postów poruszających problem zbyt małej ilości miejsca na docieplenie. Problem mam taki, że wykonawca coś sobie źle policzył i na piętrze i balkonie mam 7,5 cm, zamiast 16, które miały być. Wczoraj zaizolowałem balkon gumą w płynie. Docelowo chcę na balkonie mieć deski kompozytowe. Czy istnieje jakiś cień szansy na docieplenie balkonu kiedy jest na to tak niewiele miejsca? Nie ma konieczności robienia spadku, bo spadek jest na samej płycie balkonowej po jej długości.
https://forum.murator.pl/topic/195009-balkon-ocieplenie-bardzo-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-8001217
Przy takich warunkach to chyba wyłącznie układ płyt VACu
https://forum.murator.pl/topic/195009-balkon-ocieplenie-bardzo-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-8001738
