mam pewien problem z ociepleniem dachu, który został wybudowany ok 15 lat temu.
Jadąc od góry jest tam:
- dachówka ceramiczna
- łaty dachowe 6x4cm
- kontrłaty 8x2,5cm
- folia paroprzepuszczalna zbrojona
- krokwie 15cm
- udeskowanie niepełne
Problem polega na tym, że nie wiem co to za folia i czy wełna może jej dotykać czy trzeba zrobić tunel powietrzny. Nie mam skąd się dowiedzieć co to za folia bo architekt nie żyje... a właściciele domu nie pamiętają jako, iż dach już stoi troszkę lat. W projekcie pisze tylko że jest to folia paroprzepuszczalna zbrojona i tyle. Co myślicie? Ułożyć wełnę 15cm między krokwie żeby przylegała do tej folii tak jak pisze w instrukcji montażu przy niepełnym udeskowaniu firm np. rockwool czy ursa czy dla pewności zostawić tunel 2cm osznurkować i dać 12cm? Sam już nie wiem a zima za pasem chciałbym się z tym uporać jak najszybciej a nie wiem jak grubą wełnę zamówić.
Bardzo dziękuję za każdą pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/195013-ocieplenie-dachu/
Daj 12cm i zostaw szczelinę .. ta folia idealnie paroprzepuszczalna nie jest.
jedna warstwa wełny nie wystarczy 15-20 cm drugiej warstwy potrzeba.
Teraz jeszcze polowanie na przeszkody w izolacji, typu ściany działowe, kolankowe z murłatą obłożoną tynkiem czy pustakami ...
czy szczytowa podmurowana bardzo wysoko, aż pod dachówkę.
Wszelakie przerwy w izolacji, nieciągłości z późniejszą izolacją ścian trzeba wykuć.
Inaczej izolacja to tylko pół sukcesu.
Od strony ciepłej oczywiście paroizolacja.
https://forum.murator.pl/topic/195013-ocieplenie-dachu/#findComment-6629914
Ze ścianami działowymi nie będzie problemu bo ich nie ma.. jest tylko duża przestrzeń- 100m2 te poddasze przez 15 lat stało nie używane bo zostało nadbudowane na płaskim dachu już istniejącego domu. Tak więc ściany działowe będą stawiane po ociepleniu dachu już.
https://forum.murator.pl/topic/195013-ocieplenie-dachu/#findComment-6629975
czyli przy ścianach zewnętrznych musi wełna stykać się ze styropianem, który jest pomiędzy pustakami tej sciany? Jeśli tak to jak to zrobić jeśli ta sciana sięga folii a muszę zostawić tą przestrzeń między folią a wełna?
https://forum.murator.pl/topic/195013-ocieplenie-dachu/#findComment-6631288
No właśnie ściana sięga foli:bash: nie wiem skąd to wynika, ale właśnie tu nad tą ścianą powinien być styropian równy grubości izolacji dachu.
O tyle niżej powinna być ściana.
Naprawdę zachodzę w głowę, czemu murarze nie pojmują że powinni zostawić te 40cm do foli przestrzeni na izolację.
O ile będzie to możliwe trzeba ściągnąć trochę ściany (odkuć/ przewiercić itp).
To jest tyle kosztu co zakasanie rękawów, pożyczenie młotowiertarki lub kupienie.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/195013-ocieplenie-dachu/#findComment-6631552
Nie pojmują dlatego, że większość z nich poza murowaniem niczego innego nie potrafi zrozumieć. Nikt ich nie uczył a sami też do wiedzy się nie garną. Podobnie rzecz się ma z cegłą dziurawką na kominy. Rodzi się tylko pytanie: gdzie są kierownicy budowy? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195013-ocieplenie-dachu/#findComment-6633008
- kontrłaty 8x2,5cm
- krokwie 15cm
wełna skalna rockwool top rock, poczytaj i sam zdecydujesz.
ja bym dał na całą szerokość krokwi czyli 15cm plus conajmniej 5cm pod regips.
https://forum.murator.pl/topic/195013-ocieplenie-dachu/#findComment-6633484
... bym dał na całą szerokość krokwi czyli 15cm plus conajmniej 5cm pod regips.
Takie rady mogą doprowadzić ten dach do zagłady!:yes:
Jak nie wiadomo jakie parametry ma folia nie wolno dosuwać wełny do folii:mad:.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195013-ocieplenie-dachu/#findComment-6633513
:bash: folia ta jest więcej jak pewne, jest folią w pełni tego słowa znaczeniu, czyli staje się opornikiem dla pary wodnej. Wełna musi być zakończona czymś co ma opór dyfuzyjny równy jej typu wiatroizolacja.
Kolejny problem to szczelność, a raczej nieszczelność gdzie sama membrana to za mało. Tu Kolega powyżej potwierdzi że ze szmateksesm dachowym problemy są. Ale nigdy prze nigdy wełny do jakiegokolwiek podejrzanego materiału, dosuwać nie należy.
Cegła cegle nie równa, masakra ile różnych odmian dziurawki nazywa się tą nazwą.
Nie znalazłem cegły dostępniej w mojej okolicy... była to w zasadzie cegła pełna z 5 otworami niczym w kostce do rzucania .. tylko bardzie rozciągnięte ..
średnicy palca, na wylot. Z takiej cegły jeszcze można murować .. ale w zasadzie z ażurowych jak w linku cegieł :bash:
http://budujesz.info/pliki/image/foto/duze/plik4f7a8e45e1675.jpg tylko nie 3 a 5 i ciut mniejszych.
https://forum.murator.pl/topic/195013-ocieplenie-dachu/#findComment-6633549
