Mam pytanie.
Sciana pokoju graniczy ze sciana pokoju sasiada.
Sasiada nie ma ( pracuje za granicą ).
Jak mogę ocieplić od wewnątrz tą ścianę ?
W zimie niestety ciągnie zimnem od tej ściany
Myślałem o 2cm XPS , siatka klej , farba. ?
Zależy mi na jak najmniejszej stracie wielkości pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/195026-izolacja-sciany-pokoju-od-nieogrzewanego-mieszkania-sasiada/
Ja mam tak zrobione. Różnica ogromna. Trzeba pomalować na końcu ścianę lateksem albo gruntować kilka razy aby nie "piła". Chodzi o barierę dla dyfuzji pary. Wentylacja musi działać. Jan
XPS pomoże ale ciut grubiej proponuje, aby para się nie skraplała na ścianie/farbie.
To izolacja musi jakby "podnieść" temperaturę tej ściany.... to znaczy aby zawsze było te 13 i więcej stopni na powierzchni .. w tedy będzie ok.
A mam jeszcze pytanie troszkę inne.
Ociepliłem w jednym pokoju jedną, najzimniejszą ( od strony ulicy ) ścianę (ok 3,5mx2,5m ) płytami Climapor 7mm , płyty kleiłem klejem Decosa ( info na temat płyt i kleju można znaleźć w necie ).
Klej nakładałem na całej powierzchni płyt, tak żeby nie było pustki powietrznej między płytami i ścianą.
Od ściany w zimie już tak nie ciągnie a pokój szybciej się nagrzewa.
Reszta ścian w tym pokoju graniczy z drugim pokojem lub mieszkaniem sąsiada - ta była najzimniejsza dlatego zdecydowałem się ją ocieplić, niestety tylko 7mm bo na tej ścianie pod oknem jest kaloryfer i na więcej nie mogłem sobię pozwolić ( musiałbym przerabiać instalacje CO - odsunąć kaloryfer od ściany ).
Po dwóch zimach ani śladu problemów o których piszą w necie - grzyb pleśń skraplanie się pary wodnej. Moim zdaniem jeżeli nie ma pustki to nic się nie wykropli.
I teraz moje pytanie:
Jeżeli płyty 7mm się sprawdziły - to jaka jest różnica jeżeli bym przykleił np XPS 2 lub 3cm na tą czy inną ścianę ( zamiast tych 7mm )
Te płyty Climapor to też XPS.
Różnica byłaby tylko taka że 7mm kleiłem klejem DECOSA ( zalecamym przez producenta płyt Climapor )
a XPS 2-3cm kleiłbym klejem do styropianu również bez pustki.
Moim zdaniem również nic się nie powinno dziać.
A główny problemem z tą ścianą ocieploną 7mm xps było to, że ciągnęło zimnem od tej ściany i przy dużych mrozach osadzał się ciemny meszek na dole ściany ok 5-10cm od podłogi ( zimna przemarzająca ściana ).
Na 7mm Climapor XPS się nie skrapla to czemu ma się na 2cm XPS skraplać?
To zależy od wilgotności w powietrzu mieszkania ... i temperatury XPS'a
Teraz jeszcze zostaje jeden ważny szczegół ... aby para wodna nie weszła pod niego ! bo był tu na forum przypadek jednego wrednego sąsiada co zalał gościa przez danie w takiej sytuacji wełny od środka niczym nie zabezpieczonej .. i wody odchodzą.
Jeśli na XPS'sie nie to ok ... teraz zajmujemy się tym co pod.. szczelnie trzeba zalepić go aby pod niego nie wlatywało nic.
Pod izolacją zimno jest na bank tym zimniej im grubiej izolacji od wewnątrz ... Ale tak ma być
bo ma izolować .. ale para wodna nie lubi siedzieć w takich miejscach jako gaz .
tylko zmienia się w wodę ..
przeliczmy zatem jak to będzie ... 2cm i 10cm
mur ceglany 50cm
lambda cegły 0,8W/mK → 0,5/0,8=0,625 m2K/W + opory przejmowania ciepła Rse i Rsi suma 0,17 m2K/W = 0,795 m2K/W co daje U 1/0,795 =1,25 W/m2K czyli gorzej niż szyba jednokomorowa :jawdrop:
Teraz liczymy jaka będzie temperatura na powierzchni ściany przy założonej delcie temperatur.
niech będzie -10 na zewnątrz i + 20 wewnątrz
Tx = 20-((dt *Rse)/Rt) = 20- (30*0,13 )/ 0,795)= 20-4,9 st = 15,1 st
teraz dodajmy do tego opór cieplny i zbadajmy co będzie pod 2cm i 10cm XPS'a
XPS lambda 0,035 W/mK co daje opór cieplny dla 2cm 0,02/0,035 = 0,57 m2K/W
liczymy dla 10cm = 0,1 / 0,035 = 2,85 m2K/W .. u nie liczymy ...
teraz
Tx = 20- (dt * Rse+Rxps2cm)/Rt) = 20- (30* 0,7)/1,365 = 20 -(21/1,365)= 20-15,38 =
4,62 st czyli 2cm
pod 10cm będzie ...
Tx 20-(dt * Rse+Rxps10cm/Rt )= 20-(30 * 2,98/3,55)= 20-(89/3,55)=20-25,18= -5,18 st
dobrze że przyuważyłem .. bo Rt przegrody jako całości z XPS'em i oporem przejmowania ciepła .. czyli
10cm XPS'a dobrze izoluje ale jest pod nim zimniej i na to trzeba brać poprawkę
i nie dopuścić pary wodnej pod ...
Edytowane przez מרכבה
http://pl.pl.allconstructions.com/portal/categories/12/1/0/1/article/9387/ocieplenie-scian-styropianem-od-wewnatrz
Czy ktoś może skomentować ten artykuł ?
1.Na ostatnim rysunku zapomnieli chyba o paroizolacji miedzy warstwą ocieplenia a płytami karton-gips.
2.Poza tym czy konieczne jest kołkowanie jeżeli klei się płyty na całej powierzchni a przyczepność jest dobra ( tynki się trzymają , ściana jest oczyszczona i zagruntowana )
3.W jaki sposób mocować płyty karton-gips? Wkręty się nie będą trzymały styropianu , poza tym przedziurawi się paroizolację.
4.Rozumiem, że przyklejone płyty muszą być zaciągnięte klejem i siatką?
5.Jak zamocować paroizolację do płyt zaciągniętych klejem i siatką ?
Pomaluj k/g farbą lateksową .Wtedy będzie bariera dla dyfuzji pary. i folia niepotrzebna. Płyty przyklej tylko nie na placki a na grzebień, Jan
płyty karton-gips na grzebień do styropianu niezaciągniętego klejem i siatką ? A jakim klejem te płyty kleić ?
A mam jeszcze inne pytanie.
Gdzie najwięcej ucieka ciepło ?
Pokój ok 16m2
Pod pokojem piwnica nieogrzewana ( oczywiście podłoga drewniana pomalowana olejną a na niej panele z podkładem ekoa por ) bardzo zimna w zimie. Pod podłogą legary i żużel ( taki jakby popiół ). Niestety nie da się zdemontować podłogi bez niszczenia desek ( musiałbym robić nowa podłogę )
Jedna ściana sąsiaduje z pokojem obok.
Druga po przeciwnej stronie - sąsiaduje z mieszkaniem sąsiada którego nigdy nie ma (pracuje za granica = nie grzeje mieszkania ).
Trzecia z oknem i kaloryferem, ocieplona przeze mnie Climaporem 7mm wychodzi na podwórko.
Czwarta - na przeciwko tej z kaloryferem - klatka schodowa.
Sufit - nade mną sąsiad ( 2 piętro )
Gdzie najwięcej ciepła ucieka ?
Przy -10 na zewnątrz mając non stop 70stopni na kaloryferze ciężko utrzymać temp 20 stopni !
