Nowe mieszkanie stan deweloperski z wyprowadzonymi przyłączami. Problem w łazience gdzie przyłącze od kranu wanny jest za wysoko i nie na tej ścianie co byśmy chcieli czy da sie je obniżyć lub przemieścić? Ewentualnie podzielcie sie technikami montażu wanny bo skoro wanna musi przylegać do ściany a na niej jest przyłącze to sie to zabudowuje(czym?) czy jak...
No i rury ściekowe w łazience są lekko ponad poziom podłogi... Pytanie czy da sie to zrównać klejem kładąc płytki czy czeka mnie wylewka samopoziomująca?
Zdj http://pokazywarka.pl/4swv4w/
Edytowane przez Tomeszek
https://forum.murator.pl/topic/195027-zmiana-rozmieszczenia-przy%C5%82%C4%85czy-nowy-blok/
wg mnie hydraulik poradzi sobie z tym zależy jakie masz rury jeśli miedziawka to max godzinka roboty
co do zabudowy wystarczy stelaż z płyt kg ładnie można zakryć a i dodatkową półkę możesz sobie zrobić
https://forum.murator.pl/topic/195027-zmiana-rozmieszczenia-przy%C5%82%C4%85czy-nowy-blok/#findComment-6631093
