aga_kraków 09.06.2004 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 no właśnie -obeszliśmy ostatnio paru architektów i tylko jeden proponuje usługę bez VAT. czy faktura jest do czegokolwiek potrzebna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19503-faktvat-od-architekta-czy-potrzebna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 09.06.2004 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 no właśnie -obeszliśmy ostatnio paru architektów i tylko jeden proponuje usługę bez VAT. czy faktura jest do czegokolwiek potrzebna? a może zmienić trochę treść? ... no właśnie -obeszliśmy ostatnio kilka autosalonów i tylko jeden proponuje sprzedaż samochodu bez VAT. czy faktura jest do czegokolwiek potrzebna? Materiał do przemyslenia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19503-faktvat-od-architekta-czy-potrzebna/#findComment-334065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 09.06.2004 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 to zależy dla kogo a) podmioty gospodarcze sprawa jasna, obowiązkowo, odliczenia, rozliczenia itd...b) klienci indywidualni - faktura jest dowodem zakupu, czyli reklamacje/gwarancje i dochodzenie swoich praw na drodze sądowej, jak dają to zawsze trzeba brać. Coraz częściej warunkiem ważności gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu. Miałem problemy z architektem, roszczeń żadnych, bo nie dopilnowałem umowy i faktury. Czesto wykonawcy stawiają sprawę jasno, bez faktury taniej, wtedy już sprawa do przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19503-faktvat-od-architekta-czy-potrzebna/#findComment-334548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 15.06.2004 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 f-ra to dowód zakupu a nie krazdzieży projektu,koszt projektu możesz odliczyć z ulgi (jeśli ją masz)możliwość reklamacji bądź dochodzenia innych roszczeń w razie uchybień projektowo - konstrukcyjnycha jeśli nie chcesz f-ry bo taniej to spisz koniecznie umowę z architektem dająca Ci możliwości reklamacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19503-faktvat-od-architekta-czy-potrzebna/#findComment-336035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 15.06.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Jak cierpisz na nadmiar kasy to FV jest Ci niezbędna do życia Jak nie masz powyższego problemu, to po co Ci FV. Poza tym, czy potrzebujesz FV na całość???? Jak masz uczciwego i sprawdzonego architekta, to bez FV też wszystko załatwisz, a jak będzie to HAM, to i FV Ci nie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19503-faktvat-od-architekta-czy-potrzebna/#findComment-336151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 15.06.2004 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 CHAM oczywiście przez "CH" taki chochlik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19503-faktvat-od-architekta-czy-potrzebna/#findComment-336152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
