hmepg 07.11.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Gres grubości 11mm + klej 5mm (może więcej może mniej - nie wiem ile się daje ) ma się stykać z podłogą na której położone zostaną panele grubości 8,5mm. Różnica w poziomach jest 7,5mm. Pod płytkami i panelami zrobione jest ogrzewanie podłogowe. Jaki dać podkład pod panele przy ogrzewaniu podłogowym , aby zniwelować różnicę? Wiem, że można wcisnąć różnego rodzaju pianki i płyty o dowolnej grubości, ale one chyba raczej słabo sprawdzą się przy podłogówce. Znalazłem podkład specjalnie pod podłogówkę, ale ona ma tylko 1,6mm więc dalej brakuje mi 5,9mm. Zastanawiałem się czy nie wylać takie posadzki samopoziomującej w części gdzie mam panele lub czy nie zeszlifować - o ile się uda - posadzki w części pod płytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195043-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomach-gres-i-panele-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.11.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Gres grubości 11mm + klej 5mm (może więcej może mniej - nie wiem ile się daje ) ma się stykać z podłogą na której położone zostaną panele grubości 8,5mm. Różnica w poziomach jest 7,5mm. Pod płytkami i panelami zrobione jest ogrzewanie podłogowe. Jaki dać podkład pod panele przy ogrzewaniu podłogowym , aby zniwelować różnicę? Wiem, że można wcisnąć różnego rodzaju pianki i płyty o dowolnej grubości, ale one chyba raczej słabo sprawdzą się przy podłogówce. Znalazłem podkład specjalnie pod podłogówkę, ale ona ma tylko 1,6mm więc dalej brakuje mi 5,9mm. Zastanawiałem się czy nie wylać takie posadzki samopoziomującej w części gdzie mam panele lub czy nie zeszlifować - o ile się uda - posadzki w części pod płytkami. frezowanie posadzki pod gres jest tańsze, o ile powierzchnia jest mniejsza. Odradzam szukanie mat, podkładów i innych "dziwnych" rzeczy. Tutaj się nic nie da zrobić rozsądnego poza wyrównaniem podłoży. Koszt początkowy w miarę wysoki rozłożony jednak na lata będzie taniej, niż rachunki za energię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195043-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomach-gres-i-panele-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6632253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
