kolektor1 07.11.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Witam.Ponieważ chcę zmienić sposób grzania w domku teściów a na innym portalu spotkałem się z takim stwierdzeniem:"Oszczędność energii może być jedynie szacunkowa, i dlatego wynosi do 30%"Zaznaczę, że ta oszczędność do 30% tyczy ogrzewania elektrycznego foliami grzewczymi na podczerwień w stosunku do ogrzewania kotłem gazowym poprzez wodną podłogówkę.Czy jest tak na pewno, że zmieniając z gazowego na "podczerwone" zaoszczędzę.Dodam, że aby co nie którzy nie mieli wątpliwości chodzi o budynek który ma większe zapotrzebowanie na ciepło niż 40 kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.11.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Witam. Ponieważ chcę zmienić sposób grzania w domku teściów a na innym portalu spotkałem się z takim stwierdzeniem: "Oszczędność energii może być jedynie szacunkowa, i dlatego wynosi do 30%" Zaznaczę, że ta oszczędność do 30% tyczy ogrzewania elektrycznego foliami grzewczymi na podczerwień w stosunku do ogrzewania kotłem gazowym poprzez wodną podłogówkę. Czy jest tak na pewno, że zmieniając z gazowego na "podczerwone" zaoszczędzę. Dodam, że aby co nie którzy nie mieli wątpliwości chodzi o budynek który ma większe zapotrzebowanie na ciepło niż 40 kWh/rok Jak widac trudno jest uzyskac wiarygodną odpowiedz na forumbudowlanym, a nie wszystkich przekonują gadki o fizyce kwantowej. Porównanie tez jest tendencyjne, bo obejmuje tylko jeden sposób grzania. Powinny byc skoro porównujemy grzenie czystym pradem jeszcze inne opcje czyli wodna podłogówka pędzona ogrzewaczem przepływowym elektrycznym, wodna podłogówka pędzona ogrzewaczem akumulacyjnym elektrycznym (100% II taryfy) kablami grzewczym. Podłogówka wodna oczywiscie ze sterowaniem pomieszczeniowym. Mając takie 4 warianty (ewentualnie ten piąty z gazem) mozemy obliczyc koszty i podjąc własciwą decycję. Nie uzyskamy tych informacji od Enerbau z forumbudowlanego, nikt nie bedzie wykazywał wyzszosci innych systemów nad własnym sprzedawanym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6631856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 07.11.2014 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Dla tego tu piszę, bo sam Enerbau tu nie będzie mieszać. Co najwyżej T.B wskoczy tu aby "strzelić głupka"Ale w całej tej reklamie o ogrzewaniu płaszczyznowym "podczerwonym" sprytnie jest zakamuflowana informacja o tej "oszczędności" energii. Jest to prawda, że takie ogrzewanie jest oszczędniejsze w zużyciu energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6631940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.11.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Witam. Ponieważ chcę zmienić sposób grzania w domku teściów ... Z jakiego ? "Oszczędność energii może być jedynie szacunkowa, i dlatego wynosi do 30%" Zaznaczę, że ta oszczędność do 30% tyczy ogrzewania elektrycznego foliami grzewczymi na podczerwień w stosunku do ogrzewania kotłem gazowym poprzez wodną podłogówkę. Czy jest tak na pewno, że zmieniając z gazowego na "podczerwone" zaoszczędzę. Dodam, że aby co nie którzy nie mieli wątpliwości chodzi o budynek który ma większe zapotrzebowanie na ciepło niż 40 kWh/rok A dlaczego 30% a nie na przykład 55% ? A może 15% ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.11.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Z jakiego ? A dlaczego 30% a nie na przykład 55% ? A może 15% ?Bo to fizyka kwantowa a nie zwykłe ogrzewanie. Sprawa wielce skomplikowana i przez ciepłowników sprowadzana do różnicy temperatur, bez uwzględnienia efektów kwantowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.11.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Prąd do czegoś co zjada więcej jak 30kW/m2 to jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.11.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Prąd do czegoś co zjada więcej jak 30kW/m2 to jest Teściowie bogaci. Cenią komfort ponad wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.11.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Przecież ten system działa tak; wychodzimy z pokoju ; wyłącza się ogrzewanie i temperatura niech sobie spada ...a spadać musi, bo dom izolacją nie grzeszy, wentylacja przez kuminy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 07.11.2014 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 (edytowane) Z jakiego ? Z gazowego A dlaczego 30% a nie na przykład 55% ? A może 15% ? Tego nie wiem, pewnie dla tego, ze nie znam się na technice kwantowej. Bo to fizyka kwantowa a nie zwykłe ogrzewanie. Sprawa wielce skomplikowana i przez ciepłowników sprowadzana do różnicy temperatur, bez uwzględnienia efektów kwantowych.Tak, to jakoś tak będzie. Prąd do czegoś co zjada więcej jak 30kW/m2 to jest Według zapewnień to jest. Teściowie bogaci. Cenią komfort ponad wszystko Nie, nie są bogaci, jak to emeryci. Komfort też w świetle tego co się tu pisze odbiega im daleko (temp, na poziomie 20-21 stopni, bez chłodzenia latem). Przecież ten system działa tak; wychodzimy z pokoju ; wyłącza się ogrzewanie i temperatura niech sobie spada ... a spadać musi, bo dom izolacją nie grzeszy, wentylacja przez kuminy, W rzeczy samej. Zdradzę linka do już istniejącej ciekawej dyskusji na temat ogrzewania, którego aby poznać zasady trzeba znać koniecznie fizykę kwantową. http://www.forumbudowlane.pl/vt/41844/0/jakie-ogrzewanie-podlogowe-czy-grzejnikowe?postdays=0&postorder=asc A o fizyce kwantowej tu: http://www.forumbudowlane.pl/vt/50294/0/promienniki-podczerwieni-pierwsze-wrazenia-z-zakupu?postdays=0&postorder=asc Ja myślę, że ten typ ogrzewania jest na miarę XXX wieku dla tego chcę zmienić z gazowego (XIX wiek) na płaszczyznowe podczerwone kwantowe. Edytowane 7 Listopada 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.11.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 (edytowane) Ze strony Enerbau, bo to myślę pokazuje jak prymitywny bywa marketing: Bardzo prosto: Promienie podczerwone nie ogrzewają powietrza, tylko przysłowiowe Wasze „ cztery ściany”, co oznacza, że sufit, podłoga, ściany nawet umeblowanie i Wy sami się nagrzewacie. Wyobraźcie sobie po prostu Słońce w Waszym mieszkaniu, jak Słońce nagrzewa materiały i je napromieniuje, tak funkcjonuje w zasadzie OPP. Ponieważ Wasze ściany są cieplejsze niż powietrze, nie może wytwarzać się pleśń. Także bóle głowy spowodowane suchym i ubogim w tlen powietrzem należą do przeszłości. Ponieważ pomieszczenie jest wystarczająco zaopatrzone w tlen nie ma możliwości podrażnienia śluzówki i Wasz mózg jest wystarczająco zaopatrzony w tlen. Zimne nogi należą także do przeszłości bo są przecież ogrzewane przez Muppet Show normalnie. Ogrzewanie na podczerwień zapewnia, że powietrze będzie zaopatrzone w tlen. Chyba zabrakło go jednak autorom tego tekstu co mnie akurat nie dziwi. Argumentacja w stylu Brzęczkowskiego. Edytowane 7 Listopada 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 07.11.2014 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Ze strony Enerbau, bo to myślę pokazuje jak prymitywny bywa marketing: Muppet Show normalnie. . Zacytowałeś spory kawałek dobrodziejstw na temat zbawczego wpływu takiego ogrzewania. Może właśnie te kwanty tak działają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.11.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Koledzy,ja was tak na wszelki wypadek przepraszam ,ale ten gość jest chyba z Bydzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.11.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 perm, pozdrów ode mnie Enerbau To co wypisuje to nawet szkoda komentować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.11.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 perm, pozdrów ode mnie Enerbau To co wypisuje to nawet szkoda komentować.Nie pozdrowię, bo po pół roku wysiłków udało im się mnie na forum budowlanym skutecznie zablokować. Mógłbym wprawdzie tam wrócić ale, krótko mówiąc jest beznadziejne, przynajmniej w tematach w których wypowiada się trójka tamtejszych "autorytetów" z Brzęczkowskim na czele. Tylu głupot w jednym miejscu ciężko znaleźć. Czytam czasem, by się pośmiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.11.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Koledzy,ja was tak na wszelki wypadek przepraszam ,ale ten gość jest chyba z Bydzi.Współczuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 08.11.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Promiennik podczerwieni na gwint zwykły żarówkowy kosztuje kilkanaście złotych. Należy więc mieć żyrandol na kilka sztuk takich promienników i kilka sztuk takich promienników i sprawdzić jak to działa. Najlepiej w nocy, żeby nie pomylić działania ze słońcem. Problemem może być cień, bo punktowe źródło światła zawsze powoduje cień. Rozwiązanie to kinkiety - przynajmniej dwa w przeciwległych rogach. Nie spodziewałbym się szału, bo gdy to wyłączyć od razu robi się zimno. Taka ciekawostka - można mieć ciepełko w momencie i na moment, ale w domu powinno być ciepło cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 08.11.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Znaczy... elektryczna kwoka. Kurom pasi, trzoda chlewna też zdaje się zadowolona;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 08.11.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 To fajne ogrzewanie, bo grzeją się obiekty, a nie powietrze. A jak skierować w dół, to nie trzeba ogrzewać ścian. Nie testowałem i muszę sobie pomyśleć jak to się zachowa, ale zachowa się tak: - w cieniu będzie zimno,- masywne obiekty będą zimne i będą "wiały chłodem",- jeśli braknie prądu to momentalnie będzie zimno. W domu to mało komfortowe. Już lepiej zaizolować dobrze dom, rozgrzać w nim wszystko do komfortowej temperatury i tylko uzupełniać straty. Promienniki lepiej stosować tam, gdzie nie da się rozgrzać otoczenia - na przystankach autobusowych, w przedsionkach budynków użyteczności publicznej, lub w miejscach, gdzie tylko chwilowo ma być ciepło - w solariach, piecach, na tarasach itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6632980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 19.12.2014 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Z uwagi na ciągłe przekłamania i stawianie firmy Enerbau w fałszywym świetle, ze strony firmy Bachus, będziemy zmuszeni, w przypadku powtarzania się tych nieprawdziwych informacji skorzystać z pomocy prawnej. Dz.U. 2003 Nr 153 poz. 1503 USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Art.26 No i puściły im szelki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6679671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.12.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 No i puściły im szelki.Będą przed sądem udowadniać, że w skutek oddziaływań kwantowych ich panele na podczerwień zużywają mniej energii niż generują. To może być interesujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195054-elektryczne-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-6679947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
