seweryn22 08.11.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Witam, czy ktoś z was stosował do elewacji wełnę mineralną ? jak to wychodzi cenowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 08.11.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 wpisz sobie w allegro frontrock max E i masz cene materalu vs styropian.Dolicz ze kolkowanie jest innym kolkiem i ekipa na welnie bierze +10zl do m2.Reszta bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6632693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 08.11.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 wpisz sobie w allegro frontrock max E i masz cene materalu vs styropian. Dolicz ze kolkowanie jest innym kolkiem i ekipa na welnie bierze +10zl do m2. Reszta bez zmian. lub fasrock LL i tej sie nie kolkuje, ja wlasnie koncze elewacje z takiej, grubosci 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6632738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizmolec 12.11.2014 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Jaki metraż masz do docieplenia , jaką wełnę kładziesz . Są różne czynniki które wpływają na końcową cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6637146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kal_b_E 13.11.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Wełna mineralna jest około 25% droższa, ale ma lepsze parametry użytkowe. Porównaj sobie ceny elewacji wykonanej z obu materiałów na naszym kalkulatorze http://kb.pl/budowa/parterowy-z-piwnica/elewacja/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6638378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.11.2014 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Wełna elewacyjna i tynk na niej to jest głupota najwyższej próby.Super, każdą porcję pary wodnej wysadza na przystanku; tynk o ile w podświadomości wełna "oddycha" to tynk jest duszatiel .. wełna musi być zakończona elewacją z pustką ! a nie tynkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6638584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 14.11.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Właśnie kończę ocieplanie wełną Fastrock LL 20 cm ! Wełny się nie kołkuje, ja zakołkuje jednak pod parapetami zewnętrznymi.Wełna jest ok 20 % droższa od styropianu, ale dla mnie zaletą było dużo lepsze wyciszenie wnętrza, niepalność i niepodatność na wszelkie gryzonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6638659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.11.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 I bardzo dobrze, tylko trzeba też pomyśleć o odpowiednim tynku z możliwie niskim oporem dyfuzyjnym mineralny lub krzemianowy. A od środka nie szczędzić na dobre farby lateksowe odporne na szorowanie... można to zwać paroizolacją w płynie.Plus trzymanie wilgotności w domu koło 40% i wełna może być ...ale danie polimerowego tynku plus coś co "oddycha" jako farba w środku prowadzi do braku izolacji z wełny.Jej samej nic się od kondensacji nie stanie .. tyle że nie będzie izolować jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6638809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 20.11.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 a jakiej grubości wełnę dać najlepiej na ściany?? Jak się mają właściwości wełny poszczególnych producentów?? są duże różnice?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6646436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.11.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Różnice będą kosmetyczne, ale wełny i tynku bym nie zastosował . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6646520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 23.11.2014 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Oczywiście wełnę i tynk można razem stosować, trzeba jednak pamiętać aby była to odpowiednia wełna i odpowiedni tynk. Do izolacji fasad przy metodzie lekkiej-mokrej należy stosować wełnę mineralną skalną ponieważ jest znaczniej sztywniejsza oraz twardsza niż szklana. Bardzo dobrze nadają się do tego celu płyty z wełny mineralnej Fasoterm NF. Jeżeli chodzi o tynk trzeba pamiętać aby był to tynk cienkowarstwowy mineralny, silikatowy lub silikonowy. Pozdrawiam,Paweł Stefański____________________Online Ekspert ISOVER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6649460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.11.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Jeżeli chodzi o tynk trzeba pamiętać aby był to tynk cienkowarstwowy mineralny, silikatowy lub silikonowy. a co tam polimerowy ... też .. dwa pierwsze się nadają, ostatni się nie nadaje ! a przy każdym tynku wełna tak czy siak wody nabierze ! to jest koniec wełny !! ludzie koniec gdzie jest najzimniej, każda ilość pary wodnej która wpełźnie do wełny skończy na tynku jako woda! Szczególnie groźne to jest przy innej filozofii oddychania ścian .. klapa totalna. Nie dość że wpuszcza się w tedy gaz wredny(parę wodną) w przegrodę to jeszcze swobodnie z niej wyjść nie może, przez tynk. O ile mineralny i krzemianowy powodują krótkie zawilgocenie, o tyle tynk silikonowy gdzie spoiwem jest żywica ... gdzie grupy krzemianowe są podmienione na grupy metylowe w skrócie . taki tynk ma średni opór dyfuzyjny, co za tym idzie wełna będzie pod tynkiem ciągle mokra. Nici z izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6649617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 23.11.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 מרכבה: jeszcze pytanie jaki mineralny... powinien być o oporze (przenikalności) W0.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6649744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rossses 23.11.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Witam, ja mam elewacje z wełny:) jest w trakcie:)Wełna rockwool 10cm + tynkowanie wyniesie mnie 11300zł. Powierzchnia ścian do ocieplenia i otynkowania ok 300mkw. cena wełny to zależy w której hurtowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6649786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.11.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Nie wierzę w cenę 11300 zł chyba sama wełna .. izolacja tanim marketowym EPS"em wyniosła na 300m2 28 tyś ..- 2 tyś na okna.. średnia cena 86 zł za 1m2 "izolacji" מרכבה: jeszcze pytanie jaki mineralny... powinien być o oporze (przenikalności) W0.... W to wodoodporność, tynku w skrócie, a SD, funkcji ni * d ni współczynnik oporu dyfuzyjnego, d grubość .. i chodzi o parametr ściśle dyfuzyjny. Edytowane 23 Listopada 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6649851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 26.11.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Systemy docipleń ścian z wełna mineralną wykończoną różnymi tynkami uzyskały aprobaty potwierdzające przydatność do stosowania.Jednym z parametrów jaki bada w systemie jest przepuszczalność pary wodnej wypraw tynkarskich. Warto w pierwszej kolejności sprawdzić jaki opór dyfuzyjny dla pary wodnej ma tynk elewacyjny, dla systemów z udziałem wełny mineralnej nie powinien być większy niż 1,0 m (ETAG 004 pkt.6.1.3.4.).Przykładowo dla tynku silikonowego BR-ECOROCK SIL o grubości warstwy 5 mm S¬d = 0,30 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6653451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.11.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 (edytowane) Przy każdym tynku wełna zamoknie, nie ma bata .. przy mineralnych najmniej i wyschnie, tylko czy oto chodzi .. żeby tracić cenne cm izolacji ?żeby mieć 15cm izolacji na papierze, a faktycznie 10 cm ..może trochę podstaw ..Sd = μxdgdzie: d – grubość oznaczanego materiału.ni współczynnik oporu dyfuzyjnego ... mając Sd i grubość można wyliczyć ni ..60 ... czyli 60x tego co ma wełna .. Edytowane 26 Listopada 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6653668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekdomus 26.11.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Ja sie mocno zastanawiam czy nie docieplić swojego domu wełna mineralną, ale metodą lekką-suchą. Tylko nie wiem co dac jako okładzine zewnętrzną?Siddingi sa raczej badziewiaste a szalówka drewniana troche droga i nietrwała. Może Wy macie doswiadczenia w tej materii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6653988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.11.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 A może płyta OSB siatka klej i tynk .. a pod nią pustka powietrzna ? i MLS zadziała .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6654012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekdomus 26.11.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 A widziałeś takie cos w praktyce? Rozwiazanie mocno egzotyczne i chyba nie systemowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195071-we%C5%82na-mineralna-na-elewacj%C4%99/#findComment-6654022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
