finger86 08.11.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Witam,Planujemy z żoną rozbudowę naszego domu, a że mieszkamy obecnie w domu parterowym to chcielibyśmy ,aby nowa część była podpiwniczona.I teraz nasuwa mi się pytanie czy w ogóle jest taka możliwość aby do parterowego budynku przylegał bez pośrednio budynek z piwnicą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195081-dom-z-piwnic%C4%85-obok-domu-parterowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.11.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Jest, to możliwe do parterowego domu dobudowąłem drugi podpiwniczony. Poziomy parterów sa zgrane cala piwnica poszła w dół. Podpiwniczenie nie dochodzi do starej cześci domu jest cześciowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195081-dom-z-piwnic%C4%85-obok-domu-parterowego/#findComment-6633134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finger86 09.11.2014 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Dziękuje. za odpowiedź. A czy przepisy określają to jakoś dokładnie? Tzn. w jakiej odległości może znaleźć się piwnica z nowej części od już istniejących fundamentów.A jeśli w przepisach nic nie ma to jak bezpiecznie wykopać taki fudament? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195081-dom-z-piwnic%C4%85-obok-domu-parterowego/#findComment-6633597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.11.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Pierwsze projekt ... a jeszcze wcześniej wyciąg MPZP (miejscowy plan zg przest ).. lub Warunki zabudowy i w tedy do projektanta i robota, mapki itp poważna sprawa jak budowa domu od podstaw. Jak to później wykonać ? kawałek po kawałku, aby nie odkopać całości istniejących fundamentów..odcinki po 1m i co 4 .. i ściana od istniejących fundamentów zbrojona alla opórówka.Inaczej tego nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195081-dom-z-piwnic%C4%85-obok-domu-parterowego/#findComment-6633960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.11.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Ja zrobiłem tak wzdłuż ściany budynku postawilem 4 słupy posadowione równo z istaniejacą ławą, a 3m dalej zrobiłem piwnicę - ściany żelbetowe zbrojone aby utrzymały calość, nie robiłem ławy schodkowej tylko połaczyłem słupy skrajen z piwnica beklą podwalinową. Dzieki temu nie podkopałem istaniejacych fundamentów poniżej poziomu posadownia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195081-dom-z-piwnic%C4%85-obok-domu-parterowego/#findComment-6634263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.11.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Najszybciej będzie podbicie fundamentu na żądaną głębokość, odcinki po 0,7-1m max Wyjdzie klocek betonu pod obecną ławą, nie mnie będzie najmniej roboty i materiału.Można dodać zbrojenie rozproszone do betonu, plus dobra klasa tegoż betonu.Podbijesz ławy ... to od razu trzeba wejść w boki przyszłej piwnicy ... i wyprowadzić po 1m później odkopać na full i zrobić resztę piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195081-dom-z-piwnic%C4%85-obok-domu-parterowego/#findComment-6635238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 11.11.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Zbrojenie rozproszone? A z czego korzystasz? Można kupić gotowce do betonu? Myślę, że finger nie wie, o czym mowa, co traktuję zupełnie naturalnie. Ostatnio skuwałem trochę, zamiast robić zbrojenie, chwilowy zastój. Kułem dobry beton zbrojony rozproszeniowo w postaci drucików 5 cm i podobny bez zbrojenia, różnica była zasadnicza, czas kucia razy 3 przy pomocy naprawdę solidnego sprzętu. Zbrojenie u mnie było około 30 drucików na litr. Jakie są jeszcze inne możliwości taniego zbrojenia rozproszonego w naszym ukochanym kraju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195081-dom-z-piwnic%C4%85-obok-domu-parterowego/#findComment-6635465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.11.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 (edytowane) Przecież... http://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg3.sprzedajemy.pl%2F540x405_ogloszenie-betoniark-654893.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsprzedajemy.pl%2Fogloszenie-betoniarka-betoniarke-podkarpackie%2C169593&h=360&w=542&tbnid=xT7ZACEPd95L7M%3A&zoom=1&docid=sbcjoBgnx5hMqM&ei=pUZiVPaYM9LW7Qa9loGQDg&tbm=isch&ved=0CCEQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=6985&page=1&start=0&ndsp=17 300 L betoniarka .. czyli na czystko koło 220-250 L mieszanki ..Wlewasz wodę .. w ilości ustalonej ... dosypujesz proporcjonalnie włókien https://www.google.pl/search?q=dramix+w%C5%82%C3%B3kna+do+betonu&espv=2&biw=1364&bih=683&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=h0ViVMO2IO2f7ga62YGQCw&ved=0CAYQ_AUoAQ koło 4 kg na betoniarkę i finito ..Trochę kruszywa mieszasz ... jedne work cementu 42,5 I R drugi i trzeci ...przy ilości wody koło 7x4,5 litra .. tj 7 wiaderek o ściśle zmierzonej pojemności menzurą lab... Plastyfikartor zwany super plastyfikatorem .. i na 0,3 -0,4 W/C lecisz aż miło ..Nie idzie tego skuć majzlem czy młotkiem itp .. Dopiero udar https://www.google.pl/search?q=m%C5%82ot+wyburzeniowy+graphite&espv=2&biw=1364&bih=683&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HUhiVOHtPJHY7AaB0ID4Bg&ved=0CAYQ_AUoAQ taki po 15 min udało mi się odkuć występ betonowy z fundamentu. Edytowane 11 Listopada 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195081-dom-z-piwnic%C4%85-obok-domu-parterowego/#findComment-6635475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
