caleson 09.11.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Witajcie! Chciałbym ocieplić sufit w mieszkaniu, nad którym mam nieogrzewany strych. Strop betonowy, starszego budownictwa (30 - parę lat). Nie mam możliwości ocieplenia podłogi strychu, ponieważ już jest dość niski. Planuję położyć wełnę lub styropian i pod tym podwieszany sufit GK z halogenami, tylko obawiam się powstania grzyba. Pytanie jak to dobrze zrobić, czy i jaką folię trzeba dać na izolację, jaką zostawić przestrzeń by ta wełna/styropian nie grzały się zbytnio od oświetlenia. P.S w jednym pomieszczeniu nie potrzebuję super pięknego sufitu, myślałem dać tam styropian + kasetony styropianowe i tu kolejne pytanie, czy nie odpadnie to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195089-ocieplenie-sufitu-pomo%C5%BCecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 20.11.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 wełna nie jest palna. styropian może się pod wpływem ciepła topić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195089-ocieplenie-sufitu-pomo%C5%BCecie/#findComment-6646452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek33 22.11.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 tez bym się poważnie zastanawiał nad wełną można ja ułożyć krzyżowo eleminując mostki termiczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195089-ocieplenie-sufitu-pomo%C5%BCecie/#findComment-6648197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 23.11.2014 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 W Pana przypadku zdecydowanie rekomendowałbym użycie wełny mineralnej, wymienię trzy główne powody: 1. Wełna mineralna jest lekka i poręczna, dzięki czemu nie będzie obciążała konstrukcji sufitu podwieszanego, oraz świetnie wypełni izolowaną przestrzeń,2. Wełna mineralna jest niepalna (posiada klasę niepalności A), nie musi się Pan martwić o bliskość rozgrzanych żarówek,3. Wełna mineralna jest bardzo dobrym izolatorem akustycznym. Jeżeli odpowiednio zabezpieczy Pan wełnę przed wilgocią, nie musi się pan obawiać powstania grzyba. Należy ułożyć folię paroizolacyjną bezpośrednio na wełnę, pod płytę gipsowo-kartonową. Pozdrawiam,Paweł Stefański____________________Online Ekspert ISOVER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195089-ocieplenie-sufitu-pomo%C5%BCecie/#findComment-6649490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 26.11.2014 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Generalnie skalna wełna ROCKWOOL posiada wszystkie wyżej właściwości wymienione przez Pana Pawła. Jednak jest coś jeszcze. Wyroby ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL charakteryzują się bardzo niskim oporem dyfuzyjnym, czyli wełna skalna jest paroprzepuszczalna. Dzięki temu para wodna może swobodnie wydostawać się z przegrody i tak np. w Pana sytuacji jeśli jest po pomieszczenie suche nie ma konieczności stosowania folii paroizolacyjnej. Jeśli chodzi o niepalność włókno skalne topi się dopiero w temperaturze 1000 stopni a więc żarówki i halogeny to żadna przeszkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195089-ocieplenie-sufitu-pomo%C5%BCecie/#findComment-6653277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 28.11.2014 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Generalnie skalna wełna ROCKWOOL posiada wszystkie wyżej właściwości wymienione przez Pana Pawła. Jednak jest coś jeszcze. Wyroby ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL charakteryzują się bardzo niskim oporem dyfuzyjnym, czyli wełna skalna jest paroprzepuszczalna. Dzięki temu para wodna może swobodnie wydostawać się z przegrody i tak np. w Pana sytuacji jeśli jest po pomieszczenie suche nie ma konieczności stosowania folii paroizolacyjnej. Jeśli chodzi o niepalność włókno skalne topi się dopiero w temperaturze 1000 stopni a więc żarówki i halogeny to żadna przeszkoda.. Skąd przypuszczenie, że chodzi o ocieplanie pomieszczenia typu składzik, pom niemieszkalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195089-ocieplenie-sufitu-pomo%C5%BCecie/#findComment-6656080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 28.11.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Witajcie! Chciałbym ocieplić sufit w mieszkaniu, nad którym mam nieogrzewany strych. Strop betonowy, starszego budownictwa (30 - parę lat). Nie mam możliwości ocieplenia podłogi strychu, ponieważ już jest dość niski. Planuję położyć wełnę lub styropian i pod tym podwieszany sufit GK z halogenami, tylko obawiam się powstania grzyba. Pytanie jak to dobrze zrobić, czy i jaką folię trzeba dać na izolację, jaką zostawić przestrzeń by ta wełna/styropian nie grzały się zbytnio od oświetlenia. P.S w jednym pomieszczeniu nie potrzebuję super pięknego sufitu, myślałem dać tam styropian + kasetony styropianowe i tu kolejne pytanie, czy nie odpadnie to Samo ocieplenie stropu od dołu czy góry nie daje pełnej korzyści, do szczęścia brakuje ocieplenia ścian. najlepiej by zachować estetykę wnętrza docieplić ściankę strychu do wysokości 1m. O ile masz wykonana izolację elewacji. Izolować tylko by następnie robić mostki dla opraw lamp. W każdej instrukcji montażu lamp masz dane o wymaganej wielkości wnęki. Wybierz się do sklepu i poczytaj karty. Oświetlenie Led jest trwalsze i w czasie tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195089-ocieplenie-sufitu-pomo%C5%BCecie/#findComment-6656085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 28.11.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Samo ocieplenie stropu od dołu czy góry nie daje pełnej korzyści, do szczęścia brakuje ocieplenia ścian. najlepiej by zachować estetykę wnętrza docieplić ściankę strychu do wysokości 1m. O ile masz wykonana izolację elewacji to uzyskasz jeszcze wiecej korzyści. Izolować tylko by następnie robić mostki dla opraw lamp. W każdej instrukcji montażu lamp masz dane o wymaganej wielkości wnęki. Wybierz się do sklepu i poczytaj karty. Oświetlenie Led jest trwalsze i w czasie tańsze. Bo nie mam opcji edytuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195089-ocieplenie-sufitu-pomo%C5%BCecie/#findComment-6656086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
