głowica cieczowa termostatyczna a praca pieca na ekogroszek
Agnieszka i Daniel
Szukałam na forum odpowiedzi na moje pytania ale albo nie ma albo nie potrafię odnaleźć. Proszę o pomoc
Mieszkam w nowym domku od ponad roku. Mam piec na eko groszek z podajnikiem. Mam grzejniki stalowe Perfekt i głowice cieczowe temostatyczne, przy grzejnikach, dokładnie takie
http://perfektsystem.pl/index.php/grzejniki/osprzet-grzejnikow-stalowych/200
Długa nie mogłam ustawić pracy pieca ani nie wiedziałam o co chodzi w tych głowicach przy grzejnikach. Teraz już wiem, że jak nastawie np. na 3 to odpowiada to temperaturze 20stopni a na 4 to 22 stopniom. Nie wiem tylko jak to sie ma do pracy pieca i do temperatury zadanej na piecu.
Na piecu mam ustawioną temperaturę 60 stopni, na głowicy mam ustawione na 3. Gdy temperatura w pokoju dojdzie do 20 stopni grzejniki robią się zimne. i moje pytanie. Czy piec nie powinien się wtedy wyłączyć, bo mój piec chodzi nawet gdy grzejniki są zimne, pracuje do temp. zadanej czyli 60 stopni na piecu, później jest w podtrzymaniu później znowu pracuje i później znowu w podtrzymaniu a grzejniki zimne bo w pokoju ciepło. Czy tak powinno być? skoro grzejniki są zimne to gdzie idzie to ciepło wytwarzane przez piec?
Może cos żle u mnie chodzi. Bardzo prosze o pomoc
To jest normalne zjawisko ze głowica odłącza grzejnik po osiągnięciu przez pomieszczenie temp. Zadanej. W takiej konfiguracji kociołek nie wyłącza sie bo głowice nie współgrają z kotłem. I dlatego on cały czas chodzi. Jeśli chciałbyś aby kocioł nie pracował po dogrzaniu musiałbyś użyć regulatora pokojowego który by współpracował z twoim sterownikiem. Ale takie rozwiązanie ma swoje minusy.
Ale pamiętaj musi być zachowany przepływ w instalacji i najlepiej w łazience nie zakładać głowicy. Grzejnik niech pracuje cały czas.
Właśnie chodzi o to że po 2 dniach robi się gorąco nie do wytrzymania i piec muszę wyłączyć. A przecież piec na eko groszek to nie piec który sie włącza i wyłącza tylko powinien cały czas chodzić :( Przy piecu mam taki zawór z zakresem od 1 do 10. Ja mam ustawione na 3, przy 7 robi sie jak w piekle juz po paru godzinach
Agnieszko jaką masz pompkę za tym zaworem, ta która pcha wodę w grzejniki?
Jeśli jest zwykła z trzema, czterema biegami to sposób Balzaka jest jak najbardziej dla Ciebie. Są pompki adaptacyjne, które doskonale współgrają z głowicami termostatycznymi i nie trzeba nic więcej robić jak tylko dostroić głowice na grzejniku do wymaganego ciepła. Jak głowice przymkną zawory to pompka taka sama zwalnia. Zwykła pracuje ze stałą mocą więc rośnie ciśnienie tłoczenia w efekcie pcha grzybki zaworów i przebija nastawę głowicy. By nie dopuścić do takiej sytuacji montuje się bypass lub jeśli instalator nie był zapobiegliwy to otwiera się jeden grzejnik na max lub nawet zdejmuje się mu głowicę. Polecam drabinkę w łazience, grzejnik w łazience, lub najmniejszy grzejnik w instalacji. Powoduje to rozładowanie ciśnienia wytworzonego przez pompę. Nagrzewa się tylko jedno pomieszczenie do wysokiej temperatury a w łazience raczej to wskazane. Małe grzejniki czy drabinki nie potrafią oddać dużo ciepła i często powrót jest nie traci zbytnio temperatury - piec nie musi dużo podgrzewać.
wklejam fote tych moich rurek w których nie wiem o co chodzi. Zawór jest chyba ten rójdrożny
A jesli chodzi o zmniejszenie temperatury to nie jest tak, że groszek najlepiej spala sie dopiero od 60 stopni? jesli tak to pędzę zmniejszyc.
A gdzie znależc tę pompkę adaptacyjną żeby ją ustawić?
Edytowane przez Agnieszka i Daniel
http://images68.fotosik.pl/351/421d44f149e8fa89m.jpg
Pompka jest zwykła więc sposób postępowania jak wyżej. Zawór jest faktycznie trójdrożny (literkę zjadło). Staraj się nim dostrajać na określoną temperaturę na tym termometrze powyżej - ruchy delikatne. Wyczujesz to będziesz wiedzieć jak mniej więcej ustawić dla zewnętrznej temperatury.
Pompka adaptacyjna to koszt porównywalny do dwóch zwykłych. Poniże zdjęcie Alpha 2 Grundfosa. Wilo też ma coś takiego w swojej ofercie jednak nazwy nie pamiętam a tą sam posiadam więc łatwiej.
http://q-pro.dk/mediafiles/images/APLHA2.jpg
