rafoto 09.11.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 (edytowane) Witam, mam balkon, na którym bezpośrednio na betonie jest wykonana hydroizolacja. W stylu odwróconego dachu chciał bym położyć na nim twardy wodoodporny styropian lub płytę XPS 50mm a na nim podłogę z lekkich płytek tarasowych. Mam następujące pytania:1. Użyć wodoodporny styropian czy płytę XPS? Czy taka podłoga wytrzyma ciężar posadzki i ludzi?2. Płyty należy kleić do podłoża? Jeśli tak to jak będzie woda spływała?3. Czy krawędzie cięte płyty XPS/styropianu trzeba jakoś zabezpieczać przed wilgocią czy cięcie nie narusza wodoodporności?4. Czy należy kłaść coś między płytę XPS/Styropian a podłogę? Doczytałem, że w odwróconych dachach na płyty kładzie się agro włóknina ale czy w tym układzie to jest potrzebne? Edytowane 10 Listopada 2014 przez rafoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195105-izolacja-balkonu-w-stylu-odwr%C3%B3conego-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 13.11.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Zdecydowanie XPS kładziony na sucho, jeśli to większa powierzchnia to rowkowany lub samemu go "zrowkować" (drutem oporowym) dla lepszego odprowadzenia wody. Kładzie się go bezpośrednio na hydroizolacji, można ją osłonić tkaniną (geowłókniną) - wskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195105-izolacja-balkonu-w-stylu-odwr%C3%B3conego-dachu/#findComment-6638039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.11.2014 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 1. Użyć wodoodporny styropian czy płytę XPS? Czy taka podłoga wytrzyma ciężar posadzki i ludzi? wytrzyma jeśli całe domy stoją na XPS'sie czy EPS';sie 200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195105-izolacja-balkonu-w-stylu-odwr%C3%B3conego-dachu/#findComment-6638103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
