Mikolaj5 10.11.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Witam, Projekt ocieplenia poddasza nieużytkowego. Dom o parametrach zbliżonych do pasywnego. Zakładam 50cm izolacji sypanej (ekofiber, thermofloc). Krycie dachu blacha na rąbek. W dachu brak okien. Zakladalem osiagniecie U dachu 0,1 – 0,12 W/(m2•K). Czy to jest optytmalne rozwiązanie? W tym izolacja ściań i wieńca? Czy konieczna jest wentylacja w okapie? Na rysunku nr 2 zaznaczone miejsce, gdzie obecnie jest pustka. Czy mogę "sypać" izolację do końca? Wystarczającą wentylację zapewnią otwory w kalenicy, okapie, ewentualnie ścianach szczytowych? Jakie warstwy materiałów dokładnie położyć? Zakładam, że choć na części poddasza będzie podłoga z OSB umożliwiająca poruszanie się po stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195112-izolacja-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym-50cm-dom-kierunek-pasywny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 15.11.2014 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 A co powiecie na takie warstwy (od dolu):STROP- Membrana paroszczelna- 50 cm thermofloc (sypany rowno po calym dachu, bez przerwy wyntylacyjnej przy okapach)- Do dolnego pasa wiazarow przybite ekspadery, na to plyty OSB umozliwiajace chodzenieDACH- niskoparopszepuszczalna folia dachowa (tania i najlepsza hydroizolacja)- laty i kontrlaty zamiast poszycia sztywnego (taniej i lepsza wentylacja)- blacha na rabek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195112-izolacja-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym-50cm-dom-kierunek-pasywny/#findComment-6640542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.11.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 DACH - niskoparopszepuszczalna folia dachowa (tania i najlepsza hydroizolacja) - laty i kontrlaty zamiast poszycia sztywnego (taniej i lepsza wentylacja) - blacha na rabek a może tylko łaty na krokwiach ? jeśli nie ma izolacji pod blachą to daremne zakładanie tam jakiś szmat ... mój dom od 76 lat nie ma szmaty na dachu i jest http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f6a05f63ef8c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195112-izolacja-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym-50cm-dom-kierunek-pasywny/#findComment-6640706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
