dejw_87 10.11.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Hej, Najwidoczniej poszla mi uszczelka w baterii umywalkowej, i kapie jak cholera. Chcialbym rozkrecic kran i sprawdzic co sie zepsulo, ale nie mam pojecia jak to zrobic. O ile kiedys wymienialem uszczelke w kranie starego typu bez problemu, to w tym 'nowego typu' (wybaczcie, nie znam sie na tym), nie moge w zaden sposob sie do niego dobrac. W zalaczniku wrzucilem foty baterii i jej umocowania do umywalki. Ktos wie jak sie do tego dobrac? NIe mam na stanie zbyt wielu narzedzi, wiec probowalem odkrecic ta nasade na srubie obcegami, ale bez skutku. Moze przyda sie inne narzedzie, albo trzeba sie do tego inaczej zabrac? Prosze o rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195116-cieknacy-kran-jak-rokrecic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 10.11.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Zdecydowanie pomaga odkręcenie najpierw wężyków, które zresztą są pierwszym "podejrzanym", jeśli chodzi o przecieki. Po kilku latach należy im się zresztą wymiana bez względu na wszystko.Po odkręceniu ich dużo łatwiej dojdziesz do tej nakrętki zwykłym kluczem płaskim - chyba nr 10, ale nie dam głowy.Natomiast taki demontaż i tak chyba nie da ci dostępu do zaworów. Do nich powinieneś dobrać się od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195116-cieknacy-kran-jak-rokrecic/#findComment-6634428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejw_87 10.11.2014 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Zdecydowanie pomaga odkręcenie najpierw wężyków, które zresztą są pierwszym "podejrzanym", jeśli chodzi o przecieki. Po kilku latach należy im się zresztą wymiana bez względu na wszystko. Po odkręceniu ich dużo łatwiej dojdziesz do tej nakrętki zwykłym kluczem płaskim - chyba nr 10, ale nie dam głowy. Natomiast taki demontaż i tak chyba nie da ci dostępu do zaworów. Do nich powinieneś dobrać się od góry. Dzieki za odpowiedz. Problem z wezykami polega na tym, ze nijak nie mozna ich odkrecic. O ile odkrecenie ich od zaworow wody to male piwo, to juz u gory nie widze niczego, co by mialo je odlaczyc. Co masz na mysli mowiac o dostepie do zaworow? Od gory nie widze zadnego miejsca w baterii, ktora dalaby sie rozkrecic. Za to u jej nasady widze kawalek odstajacej uszczelki, ktora chyba sprawia klopot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195116-cieknacy-kran-jak-rokrecic/#findComment-6634466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.11.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 (edytowane) Zasadnicze pytanie: gdzie cieknie? Jeśli z wylewki - głowica (ta, z której cieknie) do wymiany, w tych bateriach nie ma uszczelek. Jak wyjąć głowicę w tej konkretnej - nie wiem, kombinowałbym ze ściągnięciem kapturka na szczycie pokrętła i/lub próbował odkręcić całość głowicy (tak, jak w starych bateriach). A zaczął operację od zorientowania się, czy nową głowicę pasującą tutaj w ogóle da się kupić. Jeśli zaś cieknie dołem - do wymiany wężyki i to szybko, bo grozi zalaniem domu. Nakrętka widoczna na zdjęciu musi się dać odkręcić, kombinerkami może być ciężko, trzeba próbować kluczem, najlepiej nasadowym rurkowym (grosze kosztuje, kupić/pożyczyć), ale zwykle zwykły płaski też daje radę, tylko miejsca na kręcenie mało. Wężyki po zdjęciu baterii też da się odkręcić bez problemu. Edytowane 10 Listopada 2014 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195116-cieknacy-kran-jak-rokrecic/#findComment-6634621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 10.11.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Za to u jej nasady widze kawalek odstajacej uszczelki, ktora chyba sprawia klopot. Jeśli myślisz o tej czarnej gumie widocznej na zdjęciu, to nie jest to uszczelka tylko podkładka pomiędzy tym blaszanym półksiężycem a ceramiką umywalki. Osobiście, specjalnie do zlewu w kuchni z takim samym mocowaniem, przygotowałem sobie klucz: Kupiłem najtańszy klucz płaski i samą główkę wygiąłem pod kątem prawie 90 stopni. Ważne, żeby klucz był tani i marnej jakości, bo dobry może się złamać. Takim kluczem już łatwiej będzie ci sięgnąć, ale niestety wężyki ograniczą ci ruch, więc będziesz musiał się namęczyć "drobnymi kroczkami".Mam nadzieję, że to klarownie opisuję. A co do zaworów, to zacząłbym od delikatnej próby podważenia nożykiem tych białych plastikowych środków w obu kurkach. Pod nimi szukałbym jakichś nakrętek mocujących kurki. Tylko z wyczuciem! Bo jeżeli się mylę, to połamiesz te środki i oszpecisz baterię. Próbowałbym też odkręcić (ręką) te dwa boczne stożki, z których wystają trzpienie kurków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195116-cieknacy-kran-jak-rokrecic/#findComment-6634636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejw_87 10.11.2014 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Jeśli myślisz o tej czarnej gumie widocznej na zdjęciu, to nie jest to uszczelka tylko podkładka pomiędzy tym blaszanym półksiężycem a ceramiką umywalki. Osobiście, specjalnie do zlewu w kuchni z takim samym mocowaniem, przygotowałem sobie klucz: Kupiłem najtańszy klucz płaski i samą główkę wygiąłem pod kątem prawie 90 stopni. Ważne, żeby klucz był tani i marnej jakości, bo dobry może się złamać. Takim kluczem już łatwiej będzie ci sięgnąć, ale niestety wężyki ograniczą ci ruch, więc będziesz musiał się namęczyć "drobnymi kroczkami".Mam nadzieję, że to klarownie opisuję. A co do zaworów, to zacząłbym od delikatnej próby podważenia nożykiem tych białych plastikowych środków w obu kurkach. Pod nimi szukałbym jakichś nakrętek mocujących kurki. Tylko z wyczuciem! Bo jeżeli się mylę, to połamiesz te środki i oszpecisz baterię. Próbowałbym też odkręcić (ręką) te dwa boczne stożki, z których wystają trzpienie kurków. Jarek, Beja - dzieki za odpowiedzi. Podwazylem te biale nakladki na kurkach, ale poza odkreceniem jakiejs srubki na niewiele mi sie to zdalo. Zastanawiam sie, co mam robic jak juz uda mi sie odkrecic ten kran? Jesli to nie uszczelka to co moglo sie zepsuc? Pozostaje tylko wymiana na nowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195116-cieknacy-kran-jak-rokrecic/#findComment-6634690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 11.11.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Zasadnicze pytanie: gdzie cieknie? dejw, możesz odpowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195116-cieknacy-kran-jak-rokrecic/#findComment-6635212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejw_87 11.11.2014 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 kapie z kranu sorry, ze nie podkreslilem tak podstawowej sprawy. co ciekawe, jesli to ma jakieś znaczenie, czasem po zakreceniu cieknie wściekle, a raz 1 kropla na sekunde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195116-cieknacy-kran-jak-rokrecic/#findComment-6635326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.11.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Głowica do wymiany, jak pisałem. Po odkręceniu owej śrubki powinno się dać ściągnąć kurek, pod nim może będzie coś, co pozwoli wykręcić głowicę w całości. Ale, jak również pisałem, zacząłbym od ustalenia, czy do tej baterii da się kupić nową głowicę (i czy aby nie kosztuje niewiele mniej, niż nowa bateria). To trzeba wymienić, tego się nie naprawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195116-cieknacy-kran-jak-rokrecic/#findComment-6635490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejw_87 11.11.2014 23:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Jarek, dzieki za pomoc. Idac za Twoja rada zaczalem szperac po necie w poszukiwaniu tego modelu, i uswiadomilem sobie, ze przeciez na te baterie mam jeszcze jeden rok gwarancji. Jutro ide do sklepu i mam nadzieje na wymiane Dzieki jeszcze raz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195116-cieknacy-kran-jak-rokrecic/#findComment-6636001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
