  • Odpowiedzi 542
nadmienię tylko że to porównanie nie ma na celu udowodnienia czegokolwiek a jedynie chłodne spojrzenie na te budynki...
obydwa mają pozakładane liczniki energii na systemach grzewczych więc będę tu wrzucał od czasu do czasu odczyty i spostrzeżenia...
Gdyby jeszcze te dwa domu miały dokładne ozc to ocena/porównanie byłoby jakby łatwiejsze.
https://forum.murator.pl/topic/195118-quotkabelkiquot-kontra-quotklamotquot/#findComment-6634604
Czyli od taka bezsensowna pisanina...
Ktory sezon grzany jest domek ta pompa ciepla?
BTW:
W tym samym czasie moja pompa "lyknela" 34 kWh. ;)
Dlatego już widać,że to kompletnie bezsensowana jaskowa pisanina bo ja w tym okresie miałem zużycie pon.40kWh i to z cwu a tu gruntówka i ponad 60kWh i to jeszcze przy temp.21st.C wewnątrz...
To tak jakby do porównania wziąć Julę za 5tys.zł...
pierwsze 10 dni listopada- podsumowanie
PC Jula zużyła 97,12 kWh a wyprodukowała 1,17 GJ czyli 325 kWh
Bo wynikałoby z tego,ze jaśko grzejac kablami ma dom pasywny lub znacznie bardziej mniej energożerny od qubic-a gdzie jest to nie możliwe albo jasko ma spieprzony termometr i zawyża mu temp.wewnątrz o co najmniej 5st.C.
Bo jak na to patrzeć,że jasiek przez 5 dni zużył z cwu nie całe 100kWh a qubic przez 10 dni dostarczył jedynie na c.o 325kWh.
Czary mary ;)
Edytowane przez wskazówka
https://forum.murator.pl/topic/195118-quotkabelkiquot-kontra-quotklamotquot/#findComment-6634702
Czary mary ;)
qubic gotuje wrzątek na herbatę grzałką akwariową. Rozumiesz różnicę?
o Twoim klamocie napisano już wszystko w innym wątku, więc oszczędź nam przynajmniej tu.
Edytowane przez Hippek
https://forum.murator.pl/topic/195118-quotkabelkiquot-kontra-quotklamotquot/#findComment-6634877
Jeśli dla Ciebie 23st.C w domu qubic-a to wrzątek na herbatę to nie mam pytań,czyżby te 19st,C to była twoja temperatura w domu przy kablach ?
Dlatego też jaśkowi prawdopodobnie termometr przy kablach się zepsuł i powinien wskazywać 18st.C bo innej opcji nie widzę na tak bardzo zróżnicowane zuzycie energii.
https://forum.murator.pl/topic/195118-quotkabelkiquot-kontra-quotklamotquot/#findComment-6634911
jasiek71, trzymaj się i pisz. Widać że niektórzy nie wytrzymują takich porównań, ale w końcu nie wszyscy są tacy wrażliwi.
Zabawne jest to że żaden kablarz nie protestuje, a pompiarze ( niektórzy incognito pod innym nickiem) nie wytrzymują i żyłka im nabrzmiewa.
Za chwilę będą chcieli wiedzieć jak długo ktoś suszy włosy i jakiej mocy jest suszarka.Albo stwierdzą że spaliłeś przy tym juz x m3 drewna.Sami pompiarze mają te x m3 drewna zgromadzone wyłącznie w celu "rekreacyjnego" palenia w kominku.
https://forum.murator.pl/topic/195118-quotkabelkiquot-kontra-quotklamotquot/#findComment-6635003
A spróbuj kupić cichą klimę bez funkcji grzania. Mam klimy od 2006 roku i też mają funkcję grzania. Na okres przejściowy są przyjemne, a latem chłodzenie bezcenne. Jedyny minus że trzeba dbać o czystość wymiennika bo jak nie to zaczynają śmierdzieć.
https://forum.murator.pl/topic/195118-quotkabelkiquot-kontra-quotklamotquot/#findComment-6635156
Parametry, ilosc.
Ile mieszkancow? Zuzycie CWU?
Ważne jest jeszcze co mieszkańcy jedzą, bo jak kapustę i grochówkę to częściej i więcej pierdzą - może nie na różowo ale ciepła jest więcej na pewno.:D
https://forum.murator.pl/topic/195118-quotkabelkiquot-kontra-quotklamotquot/#findComment-6635158
Dlatego też jaśkowi prawdopodobnie termometr przy kablach się zepsuł i powinien wskazywać 18st..
Oczywiście tylko użytkownicy PC maja najlepsze termometry, wskazujące komfortową temperaturę.
(19*C)
https://forum.murator.pl/topic/195118-quotkabelkiquot-kontra-quotklamotquot/#findComment-6635164
Na studiach z kolegami mieszkaliśmy 3 lata w kamienicy z kabelkami w podłodze. Komfort wysoki. Po dwóch miesiącach (czyli 1 fakturze) zrzuciliśmy się na najtańszy piecyk gazowy bo instalacja była prócz piecyka. Rachunki spadły o połowę. Była to najlepsza studencka inwestycja w naszym przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/195118-quotkabelkiquot-kontra-quotklamotquot/#findComment-6635184
jasiek71 kontynuuj temat - może mi pomoże w wyborze ogrzewania, dla mnie tylko te dwa systemy wchodzą w grę, choć jak PC to tylko pw, ale narazie kabelki wygrywają w sosunku 95% do 5%....ale do wiosny 2015 mam czas na wybór:D
https://forum.murator.pl/topic/195118-quotkabelkiquot-kontra-quotklamotquot/#findComment-6635188
ostatnie kilka dni odczytów...( od założenia licznika energii na PC...)
obydwa domy takie same ustawienia temperatur 23* w tanim i 22* w drogim prądzie...
z PC / z kablami...
6,11 - 17,88kwh / 24,96kwh
7,11 - 14,18kwh / 21,00kwh
8,11 - 12,43kwh / 19,24kwh
zmiana nastawień temperatury w domu z PC na 22* w noc i 21* w dzień, budynek z kablami ciągle 23* na 22*...
9,11 - 5,97kwh / 7,33kwh
10,11 - 12,31 / 21,35kwh
czyli ostatnie pięć dni w domu z PC na CO i CWU zużyto 62,77kwh a w domu z kablami 93,88kwh
ostatnie dwa dni domu na kablach wylano ogółem 866L wody a w domu z PC 407L...
w tym okresie PC przepracowała 16:04 godz. na CO i 4:11godz. na CWU...
cdn...
Coś mi tu nie pasuje. PC 9kW pobiera ponad 20% więcej niż powinna i taki fachowiec nie widzi że coś tu nie gra. Z drugiej strony nawet przeciętnie rozgarnięty instalator wie że w prawidłowo wykonanej instalacji taka PC w obecnych warunkach ma moc ponad 10kW. Pytanie brzmi- Dlaczego PC pobiera więcej prądu i co się stało z wyprodukowana energią na CO ok 160kWh. Co to za porównanie z tym całkowitym zużyciem wody i to z 2 dni przy porównywaniu 5. Jak już ściemniasz to troche to przelicz żeby miało ręce i nogi. Kablarze to łykną ale ten co ma PC nawet chińską to już nie.
Mam ciepłomierz i nawet tania garażówka ma w tej chwili COP na CO ponad 4,2 i CO ponad 3,3, tak więc te swoje pierdy zweryfikuj albo usuń.
Dopóki nie założysz ciepłomierza na PC to te wyniki możesz sobie ...... . Z resztą nie każdy odzyskuje ciepło z ..... . Myślałem że jesteś poważniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/195118-quotkabelkiquot-kontra-quotklamotquot/#findComment-6635215
